Назад   Форум водно-моторного Клуба Фрегат > Водномоторная тематика > Плавсредства > Понтоны и плавдачи
Старий 11.10.2010, 16:55   #21 (permalink)
Аватар для Novell
Звідки Ви: Киев (Выдыбай)
Дописи: 3.550
Сказал(а) спасибо: 1.030
Типово Re: Идеи по насыщению плавдачи
ну 2х легче тоисть проще тягать и менее прихотливый ну и ценник пониже....
4х тактный тяжелее (я свою 15шку сам на танец неповешу да и неперенесу)... + надо масло минять каждый год.... харанить и перевозить только на одном боку и тп и тд....
чесно говоря даже незнаю что луче в данном случии.... я тут несоветчик так как по 2х тактным ПЛМам опыт маленький....
ЗЫ: себе я докатку буду брать 2х тактную.... но мне надо 3,3 и лежать он в рундуке будет... поэтому у меня вопрос о 4х тактах даже несотит.....
NovellUA
Старий 11.10.2010, 17:45   #22 (permalink)
Карапь: Самострой сталь + П4
Дописи: 2.036
Сказал(а) спасибо: 1.238
придется делать выносной транец. А дистанция по любому, иначе я ничего не увижу спереди.
А вот мотор какой лучше искать 4х или 2хтактный? "хтактный вроде должен быть легче, а 4х тише и масло не нужно мешать..
как всегда хочется всего сразу... без четкого понимания зачем
Плавдача это не корабль... это все таки плавдача, расчитанная на то чтобы однажды ясным днем выйти с ропа, проехать до места стоянки и там осесть на неделю - месяц. Ходить на ней как на катере в походы одного дня или каждые выходные это маразм причем опасный.
К плавдаче в обязательном порядке должен прилагаться тузик для того чтобы не сидеть на ней как еж а заниматься приятным времяпровождением аля рыбалка, за водкой, подобрать гостей с коренного берега, сьездить в гости к дружбанам на соседний остров итд.
Тузик это или гандон от 3.6м с плм 15лс 2т или кастрюля аля Прогресс с все тем же плм (не забываем, что тузик это не кусок дюраля над которым поиздевались тюнингаторы за 6к у.е., а голый корпус лодки с двумя лавками , полом из рейки и штатным транцем, например П2 под 15лс глиссирует с двумя тушками по центнеру и авоськой бухла со скоростью 28кмч)....
Поэтому городить выносной транец на плавдаче чтобы вешать туда что либо мощностью более 2лс да еще с дистанцией имхо полная глупость, задачи которые можно возложить на такую докатку с гораздо большим успехом выполнит тузик!
Про докатку - на самоходной плавдаче 11м она должна выполнять функцию эффективной подрульки, максимум - в полный штиль передвинуться на расстояние до 1км... имхо для этого достаточно любого 2лс 2т который можно разворачивать на 360 градусов + два транца один на носу один на корме, можно один транец (сьемный) и два крепления на него (чтоб прикручивать двумя барашками М10)
Старий 11.10.2010, 18:30   #23 (permalink)
Аватар для diversant
Карапь: плавдача
Дописи: 1.149
Сказал(а) спасибо: 402
у товарища есть пвх с мотором о двух кобылках...вот если он меня на шнурке потянет, значит так тому и быть - не буду искать мощный. Но в принципе я рассматривал дополнительный плм чисто для аварийной ситуации, типа - вышожу я случайно на форватер, а сзади баржа спускается по течению...а за двести метров до баржи у меня вдруг мышь топливопровод перегрызла (сволочь конечно...а баржа то за 200 метров уже ничего не видит...и криков моих тоже не слышет...а быть участником передачи "чрезвычайные ситуации" я не хочу...вот и хотелось бы быстренько завестись на плме и даже в небольшой ветер спокойно убраться...
Описанная ситуация не выдуманная, а имела быть место со мной при выходе на шверт-борте из крейсерского клуба погулять...я понимаю, что по правилам малое безмоторное судно даже вроде имеет преимущество,но...проблемы слепоты слона - это уже не его проблемы, при его то весе
Старий 12.10.2010, 00:30   #24 (permalink)
Дописи: 2.036
2шка по быстрому а главное если против ветра (особенно если боковой) НЕ ПОТЯНЕТ ! т.е. как писалось выше что на гандоне что на выносном транце для оперативного маневрирования нужно 10-15лс, другое дело что 15лс на выносном транце это выброшенные деньги (в первую очередь на троса, коммандер и проч цацки которые при размере дачи затянут на цену мотора) т.к. она весь сезон будет или лежать в рундуке или висеть без дела, что сказывается на скорости первого запуска (а он всегда аварийный бо баржа блин накатывается а мы заглохли), в то время как 15шка на тузике (а тузик то все равно придется иметь и пользовать) это возможность завести и использовать практически мгновенно.
З.Ы. Имхо тузик с 2шкой это не вариант для плавдачи т.к. не позволяет перемещаться на глиссере, такой тузик можно токо за смертью посылать а не за уотткой бо на обратном пути он может и не найти "базу"
Старий 12.10.2010, 09:53   #25 (permalink)
Аватар для Novell
Дописи: 3.550
добавлю что висяций мотор на транце который незаводился 2 месяца.... можно еще сразу незапуститься..... а вот на тузике где мотор юзаеться регулярно думаю проблем небудет
NovellUA
Старий 21.04.2011, 15:53   #26 (permalink)
Вадим, столько разговоров о твоей пладаче, а фотку её никто не видел.
Я помню на ОРМ ты размещал фотки но сейчас найти не могу...
Старий 21.04.2011, 16:07   #27 (permalink)
Карапь: плавдача
Дописи: 1.149
ну вот так она выглядела до начала реконструкции
Назва:  Photo-0081.jpg
Переглядів: 602
Розмір:  239,6 КБ
Старий 21.04.2011, 16:13   #28 (permalink)
Дачка жирный-ЖИР!!!
Старий 21.04.2011, 16:19   #29 (permalink)
Карапь: плавдача
Дописи: 1.149
сейчас немного расширяется палуба по бортам и будет вторая палуба над крышей, под дискотеку Полностью мняю крышу жестянку ржавую на ОСБ с одулином. Потом займусь внутрянкой. В общем хотел почти ничего не делать, а как зацепился, то все - попал Только полезной площади получается под 45 квадратов, крейсер мля...
Ну под конец со всем этим делом мы попытаемся взлететь
Старий 21.04.2011, 16:26   #30 (permalink)
Вот смотрю я на эту конструкция и менно то что ты делаешь думаю и есть первостепенно по важности. Только знаешь что, ещё мне например палуба из тика видится. И на крыше тоже. Ну если не из тика то из чего-нибудь дешевле. Но идеи твои правильны, место на крыше проподать за зря не должно.
Старий 21.04.2011, 16:35   #31 (permalink)
Дописи: 7.880
Ну да.....на крыше получится отличная летняя площадка. Да и обшить..(тиком будет дорого) можно придумать чем.
Старий 21.04.2011, 16:46   #32 (permalink)
Карапь: плавдача
Дописи: 1.149
собрался завтра ехать за половой доской, а потом ее горячей олифой и вперед.
Доска сосна, тиком извините... у меня нефтяной скважины нету))))
Старий 21.04.2011, 16:47   #33 (permalink)
Дописи: 2.036
интересно можно ли стоять внутри в полный рост и если нет то планируется ли подьем потолка до хотя бы 2х м?
Старий 21.04.2011, 16:48   #34 (permalink)
Половая доска тоже будет классно!
Старий 21.04.2011, 17:01   #35 (permalink)
Карапь: плавдача
Дописи: 1.149
у меня рост 1.89, стою в полный рост и потолок на мозги не давит. Только на входе немного голову опускаю, потому как там капот движка и проход по нему, но там потолок, как видно на фото, поднят. С ростом 1.80 можно везде в полный рост.
Старий 21.04.2011, 19:20   #36 (permalink)
уже не с нами
Карапь: Амур Merc115
Дописи: 859
Сказал(а) спасибо: 239
А не думали укоротить будку спереди на треть, к примеру. Экстерьер станет более сбалансированным, а нижняя большая открытая палуба - о, это совсем не то, что - где-то там , на верху.
Старий 21.04.2011, 19:29   #37 (permalink)
Карапь: плавдача
Дописи: 1.149
Допис від esvesk Переглянути допис
а смысл? Чтобы больше открытой палубы спереди было? нет, не хочу. И во-вторых в этой части находиться все управление и редуктор рулевого управления...слишком много переделки для непонятно чего. Наверное потому что я пока не показал интерьер и возникает у вас такая мысль. Там очень важен внутренний простор. А места "на улице" хватает и на корме - 6 квадратов с головой, там можно столик поставить с мангалом и человек 8 свободно поместяться.
Старий 21.04.2011, 20:37   #38 (permalink)
Аватар для RINO
Звідки Ви: Київ, Україна
Дописи: 15.275
Сказал(а) спасибо: 10.342
Я бы посоветовал к столу(к "рюмке") вынести доп. рулевое управление...
СМЕРТЬ РАШИСТАМ!!!
Старий 21.04.2011, 22:36   #39 (permalink)
Карапь: плавдача
Дописи: 1.149
когда я рулю, то не пью. А пришвартовался, тогда вперед. Меньше соблазна будет выпить, если рюмка далеко Да и из-за надстройки сидя сзади, ничего толком не разглядишь впереди. Всетаки это не моторная лодка, а дом на воде, который просто меняет пейзаж за окном иногда
Хотя чувствую, сходить например к Триполью за пару-тройку деньков, с чувством-толком-расстановкой, не составит особого труда.
Старий 21.04.2011, 23:39   #40 (permalink)
Карапь: Москва - 2 я 85 2т
Дописи: 1.158
Сказал(а) спасибо: 413
Это не очень об насыщении, но кратко идеи следующие:
Съемная вышка, (мостик), или что-то наподобии вороньего гнезда или съемный,(подымающийся), третий этаж-мансарда с качалкой.
На крыше каюты: стол для пинг-понга или бильярд.
Два ПЛМа с реверсом на пультах и спереди и сзади для удобства швартовки бортом.
Выдвижной флашток 15м с флагом Фрегата.
Цвет -- зеркальна краска.
Плавдачи oleh Понтоны и плавдачи 173 15.03.2021 17:55
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 02:36.
