Назад   Форум водно-моторного Клуба Фрегат > Водномоторная тематика > Плавсредства > Понтоны и плавдачи
Старий 21.04.2011, 23:46   #41 (permalink)
Аватар для diversant
Карапь: плавдача
Дописи: 1.149
Сказал(а) спасибо: 402
Типово Re: Идеи по насыщению плавдачи
Допис від Dalnomershchik Переглянути допис
Это не очень об насыщении, но кратко идеи следующие:
Съемная вышка, (мостик), или что-то наподобии вороньего гнезда или съемный,(подымающийся), третий этаж-мансарда с качалкой.
На крыше каюты: стол для пинг-понга или бильярд.
Два ПЛМа с реверсом на пультах и спереди и сзади для удобства швартовки бортом.
Выдвижной флашток 15м с флагом Фрегата.
Цвет -- зеркальна краска.
пинг-понг как то не очень - за шариками постоянно нырять придется, а вот бильярд самое то И особенно зеркальная покраска понравилась. А два ПЛМа это лишнее, если поставить псевдоксеноновый синего цвета фонарь на верх и дворники SPARCO красного цвета, то и мошность добавится и задний ход нафиг не нужен
Старий 22.04.2011, 00:04   #42 (permalink)
Аватар для Anton
Карапь: Прогресс4, Амур
Дописи: 487
Сказал(а) спасибо: 140
Поблагодарили 228 раз(а) в 87 сообщениях
Если 3 этажа вверх гнать, то в трюм необходим балласт. А то, если попивши пивка залезть в "воронье гнездо" - можно все и перевернуть. Да и против ветра на трехэтажке ходить сил 150 надо вешать. Лежу.
Да дело к ночи, и советы пошли радикальные
Пин-понг Плачу
Anton зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 22.04.2011, 00:34   #43 (permalink)
Аватар для Anton
Дописи: 487
Вот где-то твой размерчик:YouTube - Плавучий Дом Houseboat www.skorost-tv.ru .www.плавдом.рф
biocon (06.06.2011), igor67 (22.04.2011)
Старий 22.04.2011, 00:58   #44 (permalink)
Допис від Anton Переглянути допис
Круто, ничего не скажешь.
Востаннє редагував stp: 22.04.2011 о 06:13. Причина: излишнее цитирование
Старий 22.04.2011, 10:19   #45 (permalink)
Карапь: плавдача
Дописи: 1.149
это была одна из первых информаций, которую я собирал до покупки своей. Но это уже слишком
Востаннє редагував dimon: 22.04.2011 о 10:24. Причина: попр.цитату
Старий 23.04.2011, 21:40   #46 (permalink)
Дописи: 9.887
мне кажется, что решение использовать крышу, как доп. пространство - полностью себя оправдает, но делать легкую конструкцию вокруг по периметру крыши (типа ограждения) и полноразмерный тент со съемными дугами. Ну а под тентом уже меблировать и делать импровизированную летнюю площадку, для посиделок, полежалок и отдыха в теплые летние деньки со стаканчиком холодного сухого вина на фоне водных просторов, наслаждаясь легким речным бризом в жаркий летний день
Старий 25.04.2011, 12:16   #47 (permalink)
Карапь: плавдача
Дописи: 1.149
красиво описал И именно так, как я и планирую сделать.
Старий 25.04.2011, 12:37   #48 (permalink)
Карапь: Самострой сталь + П4
Дописи: 2.036
Сказал(а) спасибо: 1.238
как собираешься реализовать скатность крыши? ведь доски не потерпят лежать на плоскости, загниють... или крыша будет осб + рубероид по текущему профилю а доски - плоскостью на сварной раме с зазором пару см над крышей? если так то доски лучше делать не в стык а с зазором и собирать щитами (секциями) чтобы было удобно снимать чистить и обслуживать крышу...
Старий 25.04.2011, 18:23   #49 (permalink)
Карапь: плавдача
Дописи: 1.149
делается именно как ты и сказал. Крыша - ОСБ и битумная черепица по существующему профилю и уже варится отдельно на подпорах вторая палуба. Половая доска будет не встык, а с промежутками. Доска полностью проолифена на гарячую.
Старий 27.04.2011, 20:23   #50 (permalink)
Карапь: плавдача
Дописи: 1.149
процесс по немного идет.
Назва:  27042011466.jpg
Переглядів: 523
Розмір:  384,7 КБ
ID:	8754   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  27042011465.jpg
Переглядів: 439
Розмір:  364,3 КБ
ID:	8755   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  27042011467.jpg
Переглядів: 486
Розмір:  387,0 КБ
ID:	8756   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  27042011468.jpg
Переглядів: 504
Розмір:  368,3 КБ
Старий 27.04.2011, 20:36   #51 (permalink)
Карапь: плавдача
Дописи: 1.149
ребята, а чем лучше красить нижнюю часть лодки, то что до палубы?
свинцовый сурик или что то другое есть?
интересует вариант как подешевле.
И кто нибудь приблизительно знает расход сурика на метр квадратный при покрасе?
Старий 27.04.2011, 21:40   #52 (permalink)
А чем окрашено сейчас?
Старий 27.04.2011, 22:17   #53 (permalink)
Дописи: 19.708
Сказал(а) спасибо: 9.570
Вадим я извиняюсь за оффтоп, просто интересно . а что то за карапь такой большой на фото справа . Видно нос немного. Чисто с интереса.
Старий 27.04.2011, 22:32   #54 (permalink)
Дописи: 5.328
Сказал(а) спасибо: 3.744
Поблагодарили 2.718 раз(а) в 835 сообщениях
Вовчик справа Проект Р376 "Ярославец"
Старий 27.04.2011, 23:00   #55 (permalink)
Дописи: 2.036
если сейчас окрашено суриком - то продолжать суриком.
если сейчас окрашено НЕ суриком то не начинать суриком т.к. ремонт рано или поздно будет нужен, проводиться он будет при помощи сварки... а варить после сурика в противогазе занятие неблагодарное.
далее...
Если есть возможность поднять и отпескоструить - то сначала ВЛ 02, потом любой грунт из серии ЭП(например 0199), по нему - эмаль ЭП (например 140), но это если есть возможность соблюсти технологию т.е. каждый след слой (мин 5) ложить не позже чем через 12 часов после предыдущего так чтобы предыдущий не успел полностью полимеризироваться... на адмиральцах и костромичах такой вариант позволяет сидеть в воде 5 лет на зиму не подымаясь...
Если возможности соблюдать технологию работы с ЭП нет - вполне себе залихватский вариант - пескоструй, ВЛ 02, ХС 416 (тоже слоев 5-6) тут с технологией все проще, срок жизни примерно такой же
... разница только в том что ХС-ка потихоньку будет смываться к концу эксплуатации а эпоскидка - пойдет пузырями... однако ХСку легче чинить если ободрали - просто потер железной щеткой, потравил и помазал... а вот ЭПшку надо матовать мелкой шкуркой и все равно ремонт держится хреново...
Если нет возможности пескоструить - то красить все равно чем (например грунт ГФ 21) т.к. каждый год надо будет мыть днище керхером , наблюдать как он рывает лоскуты краски (любой ) вместе с водорослями, потом болгарить, травить и подмазывать (при этом морально готовясь к сварочным работам и проверяя работоспособность хорошей трюмной помпы и отдельного для нее АКБ)
В случае с вариантами после пескоструйки - после подьема первых года 3 -4 достаточно тупо помыть днище керхером...
diversant (28.04.2011)
Старий 27.04.2011, 23:35   #56 (permalink)
Аватар для Anton
Дописи: 487
Мое Имхо. Если не заморачиваться в этом году на полную очистку старого ЛКП до чистого металла, то максимально снять старую шелушащуюся краску ( шпатель, щетки, керхер, шкурки и т.д.) и перекрыть все суриком в 2-3 слоя. Сверху обязательно закрыть сурик эмалью (ХС, МЛ, ПФ). Но все это на год-максимум 2. Если красить по серьезному и на долго - то все, что предложил Свен, или еще лучше полиуретан (не царапается, не колется, не отрывается).
Старий 28.04.2011, 12:21   #57 (permalink)
Карапь: плавдача
Дописи: 1.149
яхта "Крым" из железобетона. Мы с ней соседи по стоянке.
Старий 28.04.2011, 12:23   #58 (permalink)
Карапь: плавдача
Дописи: 1.149
похоже на сурик
Старий 28.04.2011, 12:24   #59 (permalink)
Карапь: плавдача
Дописи: 1.149
это вроде слева на фото...это корабль из моего детства, раньше свался "Атол" - тягал наши ялы домой из путешествий клуба "Юнга". Таки Ярославец, сейчас плавающий кабак)))
Вовчик (28.04.2011)
Старий 08.05.2011, 22:12   #60 (permalink)
Карапь: плавдача
Дописи: 1.149
процесс понемногу движется.
Назва:  29042011471.jpg
Переглядів: 531
Розмір:  383,9 КБ
ID:	8981   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  05052011485.jpg
Переглядів: 460
Розмір:  384,9 КБ
ID:	8982   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  05052011484.jpg
Переглядів: 491
Розмір:  373,3 КБ
Larik (08.05.2011)
Плавдачи oleh Понтоны и плавдачи 173 15.03.2021 17:55
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 01:16.
