Старий 23.02.2017, 21:46   #121 (permalink)
Аватар для Механик
Дописи: 1.424
Сказал(а) спасибо: 446
Типово Re: На чем спать в палатке?
По толщине каремата, однозначно - чем толще, тем лучше. Недостаток только в объеме. Поэтому тонкие карематы в основном берут туристы и велосипедисты. Там за каждый кубический сантиметр багажа приходится чем то жертвовать. Для нас, водномоторников, это не столь критично. Не на спине ведь носим.
Спорить смысла не вижу. Сомневающимся лучше попробовать и сравнить.
Bigle79 (24.02.2017)
Старий 23.02.2017, 22:11   #122 (permalink)
Карапь: Бриг
Дописи: 167
Сказал(а) спасибо: 106
Поблагодарили 49 раз(а) в 27 сообщениях
Допис від Механик Переглянути допис
У них на первом месте ВЕС. Коврики надувайки в сложеном виде выигрывают у карематов по всем параметрам: и вес, и объем в сложеном виде, и удобство ночлега. Минус только цена ;)
Добавлено через 12 минут
К слову, важно подобрать систему - коврик-спальник.
У спальника есть температурный режим. Температура екстрима(самая минимальная с указанных) - не является минимальной температурой использования. При такой температуре можно не замерзнуть насмерть, но про сон речь не идет. Нужно брать немного с запасом. К примеру, тем-ра екстрима -12, комфорт -5+15 градусов. Значит, что при -5 и соответствующем ковре вам будет комфортно в термобелье, и вы сможете выспаться.
У ковра есть коефициент R-value (теплопроводности или теплоизоляции). В интернете есть таблички. К примеру для температуры -5 он должен быть примерно 3-4. Далеко не каждый коврик выдаст такое значение.
Конечно, эти вещи более актуальны для ранней весны-поздней осени, когда есть заморозки.
Толщина и размер ковра по сути больше влияет на комфорт.
Есть смысл этим заморочится, и не переживать весь сезон открытой воды о комфортном сне в палаточных условиях
Andryhin зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 24.02.2017, 00:22   #123 (permalink)
Дописи: 1.509
Сказал(а) спасибо: 310
У меня самонадувайки Thermarest. С пожизненной гарантией. Пока живы и радуют. Перед покупкой изучал вопрос долго по отзывам разных производителей. Видел неоднократно как пена внутри коврика отклеивалась от ткани и самонадувной матрац становился надувным шариком.
И, кстати, там внутри пенополиуретановая пена с памятью типа memory foam как в обычных матрацах. За счет этого он и надувается (типа) сам. Ну и термоизоляция лучше не придумаешь
Andryhin (24.02.2017), Bigle79 (24.02.2017), MERLIN (24.02.2017), в1961 (24.02.2017)
Старий 24.02.2017, 08:15   #124 (permalink)
Аватар для Виталий28
Дописи: 2.224
Сказал(а) спасибо: 547
Пена отклеивается если не правильно хранить коврики в межсезонный период. У спальников и коконов такая же беда. Если хранить их в сложенном виде то их наполнитель слеживается и теряет свои качества. Как пример у меня есть кокон фирмы "Ханах". Сразу после покупки я поздней осенью с ним отправился на охоту и мог спать в нем только в одном термобилье. После охоты я его сложил в чехол и так он пролежал год. Развернув его вновь я обнаружил, что из демисезонного он превратился в летний. Вообще если хотите, что бы снаряга работала ее надо правильно хранить и постоянно обслуживать. И чем ваша снаряга дороже тем больше она требовательна к правильному уходу. Ошибочно думать, что если вы купили дорогую вещь то она будит не "убиваема". Лично я делаю и рекомендую, после каждой вылазки, снарягу разворачивать, сушить и обрабатывать специальными пропитками. А коврики и всевозможные карематы хранить в развернутом и надутом состояние.
Старий 24.02.2017, 08:55   #125 (permalink)
Дописи: 1.509
Ну а кто говорит, что за вещами следить не нужно? Вышеописанный случай со спальником произошел именно из-за того, что был непросушен, а самонадувайки действительно хранить нужно в боевом состоянии. Не знаю как где, но у моих в мануале было это напмсано
Старий 24.02.2017, 10:02   #126 (permalink)
Карапь: Бриг
Дописи: 167
Хранить не сложно. В развернутом состоянии с открытым клапаном. Желательно, в местах без пыли. К примеру - за диваном, в шкафе-купе, на полке. Но не в гараже, в сырости Идея в том, чтоб ковер дышал, и внутри не скапливался конденсат.
По типу наполнителя они тоже отличаются, и сильно... нужно смотреть каждую модель, включая и ее оболочку. Для наших нужд нет смысла брать ультралегкие ковры, они легко повреждаются.
Старий 24.02.2017, 10:03   #127 (permalink)
Аватар для MAZYA888
Звідки Ви: Вишневе
Дописи: 1.616
Сказал(а) спасибо: 538
Ну не знаю!!!! У меня спальник более двух лет в пользовании! Я его просушиваю и ДЕРЖУ В СВЕРНУТОМ ВИДЕ В ЧЕХЛЕ!!!! ВСЕ СВОЙСТВА СОХРАНЕНЫ И СПАЛЬНИК НЕ СТАЛ ЛЕТНИМ!!!
Спальник Terra incognita 400 asleep wide!
vlad2002 (25.02.2017)
Старий 24.02.2017, 10:24   #128 (permalink)
Псевдо: Женя
Карапь: Резиновый флот
Дописи: 1.183
У меня спальник Пингвин серии Комфорт. Экстим до -17.
Хранится в сложенном виде в гараже уже лет 10. И ничего не слежалось и не скукожилось.
Ходили в походы зимой, спали на морозе -10, еще ни разу не замерзал в нем, при том, что сплю с одном термобелье и использую простой ижевский каремат.
Старий 24.02.2017, 10:27   #129 (permalink)
Дописи: 2.224
Возможно ваш опыт, может позволить говорить о высоком качестве фирмы а особенно о наполнителе который используется. Лично я с этой фирмой близко не знаком, знаю о ней только по разговорам. Думаю ваш опыт будет полезен.
Если говорить про коконы и мои впечатления, то у меня в эксплуатации коконы таких фирм как "Ханах", "Мармут", "Пингвин" и (к сожалению не помню марку и модель, так как это самый боевой мой кокон, который лежит в машине на всякий случай, и им я очень доволен). Из 4 коконов, что у меня мне оченььььь нравится кокон фирмы "Мармут". Он настолько хорош, что в домашних условиях его постоянно юзает жена. Это один из самых теплых коконов с искусственным наполнителем. Каждая его деталь продумана до мелочей, лучше кокона я не встречал. Его недостаток это вес и объем который он занимает в сложеном виде. Но он настолько хорош в разложенном виде, что я однажды использовал его для сна в машине при окружающей температуре воздуха -15. При этом я был только в шерстяном термобелье. Мне очень нравится как у него в темноте светятся молнии и нагрудный внутренний карман для телефона. Про этот кокон я могу говорить до бесконечности как и о фирме в целом. Благодаря этому кокону теперь вся моя семья использует пуховые куртки только этой фирмы)))
Востаннє редагував Виталий28: 24.02.2017 о 10:40.
Vladimir1975 (28.04.2017)
Старий 24.02.2017, 10:43   #130 (permalink)
Аватар для Bigle79
Карапь: Прогресс 4 + Tohatsu 50 TLDI
Дописи: 793
Сказал(а) спасибо: 466
Поблагодарили 220 раз(а) в 73 сообщениях
Дорогие они, блин...
Bigle79 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 24.02.2017, 10:59   #131 (permalink)
Карапь: Бриг
Дописи: 167
Допис від Bigle79 Переглянути допис
Для начала нужно определится, какой и для чего нужен.
https://www.thermarest.com/mattress-selection-guide/
Trek and Travel - цена/качество = супер.
Camp and Comfort - как перина, но дороже.
Вес во внимание не берем - он для нас почти не играет роли.
Потом смотрим размер коврика - нам чем больше тем лучше, но помним чтоб влез в палатку. И по температуру обязательно смотрим на R-value. Потом смотрим толщину. Идеально, от 5 см. Его можно надуть, не до предела - будет мягко спать. Либо надуть как бубен - кому как нравится. Надувать насосом - нельзя.
Получаем результат. Ищем такой на распродаже в США. Либо есть туристические форумы, где такие в наличии на Украине, уже с распродажи. (могу дать ссылку, где я брал).
По итогу я взял себе ковер большого размера с r-value 5.7 за 70 usd. Это Thermarest trail pro2.
Для стационарного лагеря можно взять обалденный матрас, толщиной 7-10 см, с r-value 6-8 на уровне 100-120 usd.
Задавайте вопросы :)
Я много времени потратил на выбор всего этого добра :)
Востаннє редагував Andryhin: 24.02.2017 о 11:11.
AlexGrom (24.02.2017), Bigle79 (24.02.2017)
Старий 24.02.2017, 11:10   #132 (permalink)
Аватар для Шурави
Карапь: Прогресс м, Вихрь 50
Дописи: 23.717
Сказал(а) спасибо: 20.238
Саня, а куда обращаться в случае чего?
Добавлено через 6 минут
Допис від Andryhin Переглянути допис
Что скажите за коврик Luxury Map в размере ХЛ ?
Старий 24.02.2017, 11:19   #133 (permalink)
Карапь: Бриг
Дописи: 167
Отличный ковер, в большом размере. Еще и с чехлом! Для любой погоды - круглогодичного использования. Для сна просто супер.
Ну и прикинуть, где его, такой не маленький хранить дома в разложенном состоянии. Если его так хранить, и просушивать прослужит очень долго.
Как минус - в поход такой не возьмешь - тяжелый и объемный. Возить в машине или лодке - без проблем!
Старий 24.02.2017, 11:22   #134 (permalink)
Аватар для Bigle79
Дописи: 793
Да для чего. Кинуть в палатку, чтобы не жестко спать было :) В идеале, чтобы можно было использовать и ранней весной.
Давайте :)
Старий 24.02.2017, 11:25   #135 (permalink)
Аватар для Шурави
Дописи: 23.717
Отличный ковер, в большом размере. ..
... хранить дома в разложенном состоянии. Если его так хранить, и просушивать прослужит очень долго.
Спускает, ГАД!!! Это поправимо?
Храню в чехле, под диваном.
Старий 24.02.2017, 11:34   #136 (permalink)
Карапь: Бриг
Дописи: 167
В принципе да. Либо заклеить ремкомплектом, либо армированым скочем.
Давайте :)
Смотрите нужный вам размер (длина ширина толщина), и для ранней весны r-value на уровне 4.
По поводу, где купить напишу вам в личку, так наверно правильней.
AlexGrom (24.02.2017), Bigle79 (24.02.2017), Шурави (24.02.2017)
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 20:42.
