Старий 20.01.2012, 22:33   #1 (permalink)
Аватар для dberegovoy
Типово Самонадувной коврик/матрас
Предлагаю обсудить выбор и удобство использования самонадувного коврика.
Давно хочу обустроить свой Крым для рыбалки и легкой и комфортной в нем ночевки, а именно сделать быстросъемные компактные сиденья (при снятых сиденьях ровный пол, ну разве что фланцы от сиденей), нормальный тент ну и матрас.
Пользует ли кто-то самонадувные? какие отзывы?
Какую толщину предпочесть (5,7,10см)?
Бренд?
Что на Ваш взгляд будет более удобно и практично сдвоенный шириной около 1,3мм (на всю ширину кокпита) или 2 одинарных шириной 50-60см?
Крым + Mercury 25 EFI
Старий 20.01.2012, 23:03   #2 (permalink)
Аватар для RINO
Звідки Ви: Київ, Україна
Дописи: 15.275
Сказал(а) спасибо: 10.342
Типово Re: Самонадувной коврик/матрас
У меня коврик шир.70см., толщ.7см. Недостаток один - сдуваться сам не хочет и занимает многовато места в сложенном виде...
Тоньше 7-ми см. брать нельзя - жестковато.
СМЕРТЬ РАШИСТАМ!!!
Востаннє редагував RINO: 20.01.2012 о 23:09.
Биос-Кремень (21.01.2012)
Старий 20.01.2012, 23:24   #3 (permalink)
Звідки Ви: ------------
Карапь: Лисичанка
Дописи: 4.762
Сказал(а) спасибо: 2.204
Бренд?
Лучше 2 одинарных, но опять таки, если эти коврики будут часто " раскладываться или складываться" .Широкий коврик очень проблемотично скрутить одному в правильную колбаску для родного чехла, чем 2 по 60-70 см. Толщина коврика не всегда зависит от температур , при которых используются эти матрасики в основном от использования " модных" мембран, которые за частую влияют на цену. Не забывайте, что этим коврикам обязательно нужно , каждый раз просохнуть перед сворачиванием и не рекомендуется попадание солнечных лучей, которые разрушают коврик и он теряет необходимые качества для тепла или холода. Коврик, должен храниться в развернутом состоянии и быть сухим, если в кокпите будет сухо и коврик будет там лежать неделями то возможно целесообразно , что бы он был большой. Rino , сушит свой коврик под открытым солнцем , а так делать не желательно. Коврик потихоньку умирает......
Старий 20.01.2012, 23:34   #4 (permalink)
Аватар для RINO
Дописи: 15.275
Валера, коврик под солнцем я сушил РАНЬШЕ... , теперь, после твоего замечания, не буду... А правилно сворачивать эти коврики надо так: сначала скручиваешь как попало(чтобы выпустить основной объём воздуха), закрываешь клапана, разворачиваешь и скручиваешь второй раз, уже тщательно и плотно, остаток воздуха выпускаешь в конце... отакэ
СМЕРТЬ РАШИСТАМ!!!
Valeron (20.01.2012)
Старий 21.01.2012, 00:12   #5 (permalink)
Аватар для Ruslan
Дописи: 2.607
Сказал(а) спасибо: 1.893
Мб оффтоп. А не лучше, ли использовать обычный интексовский матрас. Прикупить компрессор от 12в. Подобрать максимально подходящий размер. Как по мне то цена в 100$ за штуку кусается, хотя может не знаю прелестей этой приблуды, так как сам тользую интексовский матрас.
Быть добру
Старий 21.01.2012, 00:57   #6 (permalink)
Аватар для RINO
Дописи: 15.275
Допис від Ruslan Переглянути допис
Русик! Скупой платит... всю жизнь... Интексовские матраци - отстой, один или два могу тебе подарить... , но они травят сцуко...
СМЕРТЬ РАШИСТАМ!!!
Старий 21.01.2012, 01:19   #7 (permalink)
Аватар для Ruslan
Дописи: 2.607
Даже не знаю что сказать, 2 матраса по 2 года пАлёт нормальный. Хотя от многих слыхал, что гибнут они быстро. Дарить не нужно, спасибо
Быть добру
Старий 21.01.2012, 01:59   #8 (permalink)
За 4 года второй интекс матрац пробиваеться. Где и при каких обстоятельствах х.з....
Так что живут они при более менее активном пользовании по года 2.
Старий 21.01.2012, 07:52   #9 (permalink)
Давно пользуемся вот такими матрасами....можно спать на снегу,2 клапана,не боится проколов снизу(специальное покрытие), сверху велюр, ширина 70см.
Comfort Plus - Магазин туристического снаряжения Команда ЭКС
Старий 21.01.2012, 08:01   #10 (permalink)
Дописи: 19.438
А эти коврики что? Вечные????
При том-же режиме использования????
НЕ ВЕРЮ!!!!!
Старий 21.01.2012, 08:22   #11 (permalink)
Псевдо: Николай
Дописи: 3.846
Сказал(а) спасибо: 1.810
На интэксе комфортно только когда тепло, а на самонадувном-и когда холодно тоже.
Востаннє редагував stp: 21.01.2012 о 08:29. Причина: поправил ссылку
Старий 21.01.2012, 09:02   #12 (permalink)
Дописи: 1.509
Сказал(а) спасибо: 310
Коля, ты спал на самонадувном в мороз? Как показывает практика, турысты, которые с нами спят в морозы на самонадувных матрасах, перешли уже на обычные надувные, только чтоб толщиной сантиметров 20 был, не меньше. На самонадувных различных производителей почему-то все замерзали ночью, на моем надувном, правда не интекс, но разницы не вижу кто производитель в плане термоизоляции, никто не мерз.
Вспененный полиуретан в самонадувных имеет толщину не более 3-5 см. Этого очень мало для холодной погоды, 20 см воздуха намного лучше сдерживает холод.
Так что из опыта делаю вывод - самонадувной только на плюсовую температуру или на минус в комбинации с спальником до -20 комфорта.
Старий 21.01.2012, 10:02   #13 (permalink)
Карапь: Лисичанка
Дописи: 4.762
Коля, ты спал на самонадувном в мороз? Как показывает практика, турысты, которые с нами спят в морозы на самонадувных матрасах, перешли уже на обычные надувные, только чтоб толщиной сантиметров 20 был, не меньше. На самонадувных различных производителей почему-то все замерзали ночью, Этого очень мало для холодной погоды, 20 см воздуха намного лучше сдерживает холод.
До - 20 это уже не плохо !!! В чем и прелесть самонадувных матрасов в их компактности и маленькое количество времени, что бы привести их в боевую готовность !А 20 см. не всегда удобно качать и , как показывает практика, срок эксплуатации у них достаточно короткий, а на морозе так подавно.В такие лютые морозы спать в палатке не приходилось , но ночью на охоте фиксировали 5-6 градусов мороза. Естественно спальник и термо- белье . Всю ночь полет нормальный !!! Мой матрасик 5 см. Alexika( Autdoor Alpine Plus), из разряда не дорогих.А, если перед сном зажечь свечу ( в железной банке) , то уют в палатке увеличивается в разы. У товарища , матрац надувной на всю палатку ( двух местную) , утром при тех же условиях говорит, что тянет холодом от земли. Конечно не 20 см толщиной, но все же...... воздух в таком матрасе остывает быстро и постоянное пере катывание ( волновое) не создает комфорта. В чем еще преимущество само- надувных : он повторяет под вами изгибы вашего тела с артопедическим эффектом . Не знаю, что может произойти, что бы снова вернуться к обыкновенным надувным , как по мне у толстых надувных одно преимущество на них можно по воде перемещаться, а на полеуритановых нет.
Востаннє редагував dimon: 22.01.2012 о 11:35.
Старий 21.01.2012, 10:35   #14 (permalink)
Аватар для vital-777
Псевдо: виталий
Звідки Ви: киев,
Карапь: крым+merkury40elpto
Дописи: 4.036
Сказал(а) спасибо: 758
Не много не в тему.
Самонадувного нету, только начал посматривать в их сторону!!! А вот по клеенкам ИНТЕХ (дешевая) и резиновые (дорогие) могу казать из личного опыта эксплуатации в палатке:
Раньше что бы не проколоть ИНТЕХ под него подкладывал обычный каремат, и как то начал замечать что существует дискомфорт для спины (холодно), который можно было убрать исключительно подкладывание между спиной и матрасом- слоя одеяла.
Попробовал положить сверху на матрас каремат-ДРУГОЕ ДЕЛО!!! Попробовал без матраса:- жестко но тепло для спины.
Господин РИНО прав, начинают травить клапана на ИНТЕХ. утром просыпаешься задним местом на земле при толщине 20см
В лодке качать матрасс-%). пробовал:- лучше просто на каремате
Нужно обратить свое внимание в сторону два или одинарного самонадувной матрас. Если с любимой- нужен двойной (что бы между матрасами не падать). Если для рыбалки стелить однозначно одинарный т.к. ОДИН ИЗ БОЛЬШИХ НЕДОСТАТКОВ-это размер. Одинарный скрученный коврик больше скрученного каремата (при толщине каремата 1 см.)
Остальные собутыльники рыбаки берут свои коврики!!!
Все мои знакомые ханури рыбаки перешли с клеенки на самонадувные и довольные как СЛОНЫ
Денис, а из самонадувных ковриков не плохой наполнитель для сидушек, ты же искал!!!
Valeron (21.01.2012)
Старий 21.01.2012, 11:31   #15 (permalink)
Дописи: 1.509
С надувкой матраца у меня попроще - насос встроен в матрац вместе с аккумулятором, самонадувной в своем роде
А по поводу долговечности - 4 года интенсивно использую, в этом году первый раз клеил. Выдрал кусок материала
Старий 21.01.2012, 17:59   #16 (permalink)
Псевдо: Николай
Дописи: 3.846
Пользуюсь Интэксом с 2004 года.Накачиваю аккумуляторным насосом ИНТЭКС служит с 2006 года.Заряда хватает на 3 раза накачать матрас 192*136+ жена сушит волосы (как феном).Ещё насосом костёр раздуваю. Если надувать и складывать в палатке, то прослужит 2-4 года. В этом году пришлось поспать на самонадувном и теперь буду себе покупать САМОНАДУВНОЙ.В мороз в палатке не сплю давно.
Востаннє редагував Карапуз: 21.01.2012 о 22:12.
Старий 21.01.2012, 18:29   #17 (permalink)
ага, дорогой только
правда все равно дешевле выходит чем латекс на рынке
Из недорогих смотрю в сторону такого.
Старий 21.01.2012, 18:43   #18 (permalink)
Аватар для macleod
Карапь: пластик
Дописи: 1.999
Сказал(а) спасибо: 1.089
пользовался Alexika Коврик ALEXIKA Double Comfort
реально удобный офигительно
но места занимает чуть больше чем кемпинговая палатка
надувается реально сам, сдувать несложно, но геморойно слегка..
осовное правило - не додуваеть его ртом - бо получается реально очень жесткий
если вопрос места не парит - то могу рекомендовать. правда у друга он расслоился. но поменял по гарантии
у меня было 2 - первый полтора сезона таскал -украли, теперь вот второй
в отличие от интексов обычных - не сдувается за ночь , ну или если несколько дней стоять- то еще удобнее- не паришься с поддувкой. ну и когда уставший ставишь палатку тоже удобно- кинул его и он сам надулся :)
macleod зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 21.01.2012, 19:22   #19 (permalink)
ага, дорогой только
Именно такими пользуюсь. Два сезона. В моей лодке 20 см не подходят по высоте. Использую 2шт одинарных. Доволен. Они теплее-это факт!
dberegovoy (21.01.2012)
Старий 21.01.2012, 19:28   #20 (permalink)
Допис від MERLIN-2 Переглянути допис
сколько (примерно) он в сложенном состоянии занимает места
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 02:42.
