Старий 27.06.2021, 20:30   #21 (permalink)
Аватар для Antonioni2007
Звідки Ви: Киев Роп 6
Дописи: 3.118
Сказал(а) спасибо: 1.019
Типово Re: Опыт переделки холодильника на 12 вольт
По-перше, холодильник -це апріорі .
Якщо би було щось маленьке, то казали б міні холодильник, чи міні морозильна камера. А по-друге, невже не видно на першому ж фото у першому ж пості Олександра, про яку морозильну камеру йдеться?
От тепер з вами точно "всьо"
SERG_1965 (27.06.2021), Дмитрий 4146 (28.06.2021)
Старий 27.06.2021, 23:29   #22 (permalink)
Псевдо: Oleksii
Звідки Ви: Kyiv
Карапь: WATERLAND
Дописи: 304
Сказал(а) спасибо: 75
Поблагодарили 291 раз(а) в 107 сообщениях
ТЕж поважаю Канта, але значення слова "апріорі" (здається він його вводив) у нього - інше. )))
Ну і по-друге - в пості топік-стартера не видно розміру холодильника чи морозильної камери по причині ...відсутності фото холодильника чи його масо-габаритних характеристик. Апріорі. ))
Цифри вартості купленої аксесорії для комплектації холодильника - наведено. Вони сорозмірні з покупкою нового дєвайса, з доставкою, з гарантією, с задоволення від покупки.
Ось тепер - всьо. Якщо не приймати до уваги задекларовану кимось "тягу до комфорту", а не "тягу до переробок і напілінга з колхозінгом".
Востаннє редагував Oleksii: 27.06.2021 о 23:47.
Oleksii зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 28.06.2021, 00:10   #23 (permalink)
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
Сказал(а) спасибо: 1.409
Зачем ругаться? Выясняете кем было поставлено расплывчатое ТУ . В свое время брал для охладителя пластины с элементами Пельтье, на Петровке. Там всегда остаются неликвиды, если заказ, делают с запасом. Мне площадью дециметр и мощностью 140 Вт при питании 14В (заточены под автомобильную сеть) обошлись 10 луидоров за пластину. При потреблении 140Вт разность температур на плоскостях 35 градусов. Забортная вода максимум 35С. Батарея из двух пластин, включенных последовательно, обеспечивает перепад в 50С минимум, с учетом потерь и при качественном отводе тепла с "горячей" поверхности. Ломаться там нечему, это не Китай. Можно поискать, брал лет 10 назад, но должны работать, производство достаточно простое и товар востребован
Старий 28.06.2021, 01:54   #24 (permalink)
Дописи: 3.118
Ярослав, я не ругаюсь. Человек по своей некомпетентности пытается выискивать блох.Ну имеет свои 15 литров, пусть ему будет хорошо....
Добавлено через 24 минуты
Кстати, цитируя "ТЕж поважаю Канта, але значення слова "апріорі" (здається він його вводив) у нього - інше. )))"
Даже другие слова, например "позор" имели совсем другой смысл... Все меняется
SERG_1965 (28.06.2021), Авиатор (28.06.2021)
Старий 28.06.2021, 18:30   #25 (permalink)
Аватар для Петров Саша
Карапь: длинномер + надувас
Дописи: 1.417
Сказал(а) спасибо: 347
я не встречал бытовых морозильников объемом меньше 50 литров,может и есть.
Морозилка у меня 90 литров,меньше мне не надо,больше не влазит.
Почему заморочился с переделкой? Посмотрите цены холодильников на такой объем .
Из напилинга и колхозига врезка блочка в корпус .делов на полчаса с перекусом.
Винтилятор даже врезать не беду,быть горячим ему можно.
AlexGrom (30.06.2021), Влад (28.06.2021), Дмитрий 4146 (29.06.2021), КТМОВ-- (28.06.2021)
Старий 29.06.2021, 01:43   #26 (permalink)
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
Может, просто поставить конвертер от бортовой сети на 12В? Но опять же, хорошо знаю эти "горшки", так получилось При старте расчитанный на 220В потребляет до 10А. 2кВт. Это нужно чтобы стронуть с места поршень. Ну есть специальные моторы, выдержит ли бортовая сеть пиковую нагрузку? Регулярные старты с диким пиком потребления? Возможна такая ситуация - где-то прослаблен контакт, "горшок" пытается стартовать, потербляя под 50А. Пока сработает тепловая защита в компрессоре, вполне вероятен перегрев окисленного контакта со всеми вытекающими.
Не отговриваю, мое личное мнение - стремно, дурные токи без контроля, оно должно работать и в отсутствие людей...
AlexGrom (30.06.2021), Евгений (Киев) (29.06.2021)
Старий 29.06.2021, 08:29   #27 (permalink)
Дописи: 1.417
Отож,стартовые токи...из наблюдений компрессорный на 220 обычно запускался на 350-400ватт ,иногда было и 1,2 киловатта,инвертор надо мощный с правильным синусом и что бы больше к нему ничего не было подключено,поэтому у меня два инвертора один на телик,приставки,ноут,майфун,а отдельно один для холодильника.
Ещё минус бытовых на 220 в лодке они не любят качки и тряски,так же могут хреново работать если стоит под углом к поверхности,в инверторных 12 вольтовых компрессорах это все пох.
Когда выбирал холодильник в лодку , аммиачные, Пельтье (ващще говно)отмел в сторону,нет компрессорным равных.
AlexGrom (30.06.2021), Antonioni2007 (29.06.2021), БАКЕНН (29.06.2021), Евгений (Киев) (29.06.2021), КТМОВ-- (29.06.2021), Ярослав JK (29.06.2021)
Старий 29.06.2021, 09:41   #28 (permalink)
Дописи: 3.118
Именно)
Старий 29.06.2021, 12:28   #29 (permalink)
Аватар для Дмитрий 4146
Карапь: разбит аккупантами
Дописи: 3.110
Сказал(а) спасибо: 988
сто пудов за!аккум сьел,пиво не охладил....
Старий 29.06.2021, 21:56   #30 (permalink)
Дописи: 3.118
Пельтье некоторые аодключают к 25....80-ваттным солнечным панелям. В дневное время можно охлаждать несколько бутылок с напитками. Пробовали, подходит)))
Ярослав JK (30.06.2021)
Старий 29.06.2021, 23:30   #31 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Звідки Ви: запорожье
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Сказал(а) спасибо: 802
Я загружаю холодное пиво и у меня нет проблем.Еще есть такой вариант перед выходом ставишь в морозильник 2л баклашку с водой и замораживаешь её и тогда эта баклашка помогает охладить . Так же покупаю баночное пиво и оно лучше охлаждается чем бутылочное.
vlad2002 (30.06.2021)
Старий 29.06.2021, 23:57   #32 (permalink)
Дописи: 3.118
Да, все правильно
Старий 30.06.2021, 10:23   #33 (permalink)
Дописи: 3.110
sergey71, в том то и дело))))
покупаем тэрмосумку за копейки,ложим туда замороженные аккумуляторы холода,или лёд в бутылках и сохраняем тем самым уже заведомо предварительно холодное пиво....
смысл тогда покупать эти холодильники пельтье?или таскать с собой огромную панель что бы их подкармливать при условии что они работают с холодным в холодном....ну вот куплю я пиво в Вышгороде,ну не мороженное же оно...пока дойти до ропа у Саши оно остынет и будет айс!а у моих пельтье только сами себя за это время охладят и он будет припарковавшись пить пиво холодное,а я пока не схожу домой после парковки и не принесу льда в помощ пельтье,буду пить тёплое!
просто я что хотел сказать, собственно человек сделал прекрасный компрессорный холодильник,который реально хорошо охлаждает!и за прайс получил объём, который если купить стоит ого-го! рэспэкт и уважуха , как говорится!вот этот вариант реально рабочий!а пельтье, интерессная игрушка и не более,заморачиваться с ними это путь в никуда и ниочём в сравнении с компрессором!
Старий 30.06.2021, 11:11   #34 (permalink)
Дописи: 3.118
Дима, 25-ваттная не такая и большая. И от нее работает
Старий 30.06.2021, 11:26   #35 (permalink)
Дописи: 3.110
Antonioni2007, знаю,у меня же такие мелкие...
и знаю как работает....,два сезона мудрил с таким недохолодильником.ну который мнит о себе что оно автохолодильник...градиент температур он держит в 10 градусов,когда в лодке плюс за тридцать,сами понимаем какой с него толк!
с такой погодой,пельтье в топку!это не холодильник,это продлить жизнь льда предварительно замороженного всего!тоесть термосумка,ещё и жрущая ресурс аккума!
сам смотрел в сторону компрессора,но блин куда в прог такое!
а вот в длинномере да на даче самое то!у кого старые корпуса остались это актуально переделать под 12 вольт!тема достойная!
Старий 30.06.2021, 13:19   #36 (permalink)
Дописи: 3.118
кроме пельтье есть смешанного типа. На газу, но жуть дорогие.
Я в юные годы свои рыл погреб в обрывистом берегу. Там было довольно прохладно, градусов 15,
Есть другой способ охлаждать: Насос в песок, и качать воду в ведро, и туда же напитки. Только часто менять надо воду. 16 градусов обеспечено.
Третий способ: Напитки в авоську, или в подсаку, завязать , чтобы не ускакали, и на веревке на дно .
Старий 30.06.2021, 13:34   #37 (permalink)
Дописи: 3.110
Antonioni2007, и четвёртый,пришвартоваться по борту к Александру
Antonioni2007 (01.07.2021)
Старий 30.06.2021, 15:04   #38 (permalink)
Аватар для Ickarus
Карапь: Прогресс 2М М40
Дописи: 982
Сказал(а) спасибо: 380
Я так ящик пива закопал на Оболони на песках, волной смыло мою отметку, пришлось пол берега потом вскопать :)
Чтобы дойти до цели, надо прежде всего идти.
AlexGrom (30.06.2021), Morgh_Olegovsky (30.06.2021), БАКЕНН (05.07.2021)
Старий 30.06.2021, 23:33   #39 (permalink)
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
Если уж о таких холодилах речь... Яма в песке, над ней тент из толстой брезентухи. Ниже две слоя мокрого брезента, проложенных палками, чтобы ветерком продувало. Детям (мы с будущим кумом обслуживали это "холодильник") задача периодически поливать водой брезенты. В яме х.з., не выше 15С, на ощупь все очень холодное, творог не скисал пару дней...
Antonioni2007 (01.07.2021), A_Hill (01.07.2021)
Старий 01.07.2021, 11:13   #40 (permalink)
Дописи: 3.118
Допис від Ickarus Переглянути допис
Мой приятель как-то рыбачил,и садок на дно с лодки опустил. А потом - хоп! и оторвалась веревка. И начал он то ли крюками, то ли небольшой "кошкой" пытаться зацепить на дне садок. Ну в общем, вытащил чью - то авоську, а в ней целый арсенал из пива, коньяка и водки... А садок так и не нашли...
AlexGrom (05.07.2021), Ickarus (01.07.2021), Morgh_Olegovsky (01.07.2021), Shel (01.07.2021), Ярослав JK (01.07.2021)
Помогите с выбором встроенного холодильника senj78... Бытовые вопросы 2 01.10.2016 22:21
Ремонт холодильника Pasic Бытовые вопросы 3 15.01.2016 14:12
Ремонт бытового холодильника peps Куплю, где купить 0 29.08.2013 11:21
Трехфазный электромоторчик на 12 вольт oleglena Электрика 5 30.05.2013 13:38
Ищу эл-моторчик 12 вольт Чехардон Куплю, где купить 7 28.01.2013 11:21
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 08:57.
