Карапь: длинномер + надувас
Дописи: 1.417
Сказал(а) спасибо: 347
Пылился у меня в гараже морозильник со сгоревшим компрессором,весной случайно попалась в рекомендациях ссылка на китайкомпрессора 12 вольт,начал копать тему ,подобрал по характеристикам подходящий на замену,там должны совпадать ватты охлаждения и газ .с помощью СергейПалыча компрессор был доставлен в Киев.потом поиск холодильщика и вот сегодня испытал работу
Потребление на "разогреве" 8 Ампер,рабочее 5 ампер .холодит норм за час на сегодняшней крепкой жаре довел до ноля за час двадцать,ниже не хотел бо от компрессора можно было прикуривать,на нем есть разъем под вентилятор надо прикрутить. Бюджет мероприятия Компрессор с доставкой 2500 Холодильщику за переделку 1000 Электронный блочек-термостат 500 Донор,разъемы, провода мои |
| 13 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
AlexGrom (24.06.2021),
Antonioni2007 (24.06.2021),
GferZ (24.06.2021),
polek (24.06.2021),
saper1967 (24.06.2021),
SERG_1965 (24.06.2021),
Shel (24.06.2021),
Sven (28.06.2021),
БАКЕНН (26.06.2021),
Боб Николаев (24.06.2021),
Дмитрий 4146 (25.06.2021),
Евгений (Киев) (24.06.2021),
Моряк (28.06.2021)
Звідки Ви: Киев Роп 6
Дописи: 3.118
Сказал(а) спасибо: 1.019
Саня, поздравляю! Я вот до дома добрался. А мой товарищ сжег в моем холодильнике походу и электронику, и компрессор после переделки и экспериментов.... Так что я пока без оного, ну ничего, впереди лето. А твой должен кушать от 5 до 9 А. Это норм.
Петров Саша (25.06.2021)
Псевдо: Oleksii
Звідки Ви: Kyiv
Карапь: WATERLAND
Дописи: 304
Сказал(а) спасибо: 75
Поблагодарили 291 раз(а) в 107 сообщениях
... ну і робота. До тих 4000... Ятакдумаю (с) Я купив готовий. Працює і на 12, і на 220 вольт. Температура регулюється від мінус 20 і до плюс 20. Три режима зберігання акумулятора (відключається, коли не від 220 працює, щоб не висадити). Індикатор. Управління через повітря (в смислє - по тіліфону). Навіть ЮСБ-раз*єм присутній, дівайси підзаряджати. Новий. З гарантією. З доставкою. П*ять тищ. (нє доралов). ВЕнтилятор присутній в базі, від компресора прикурювати не треба)))... Корпус приємний, кришка щільна... це на 15 літрів він здається... вікендер... |
Ромео (25.06.2021)
#4 (permalink) |
Дописи: 3.118
#5 (permalink) |
Псевдо: Oleksii
Звідки Ви: Kyiv
Карапь: WATERLAND
Дописи: 304
Я брав через АЛЛО (ціна була акційна), але, якщо Вас в Гуглі не забанили - то Ви їх можете знайти мульйон. Як виявилось - у них навіть Представництво якесь в Україні є. Вікендер....
брав тутоньки... місяць назад. https://allo.ua/ru/portativnye-holod...260mm-c15.html |
#6 (permalink) |
Дописи: 1.417
Переделали холодильник
AlexGrom (26.06.2021),
Antonioni2007 (25.06.2021),
DOK (25.06.2021),
SERG_1965 (27.06.2021),
Shel (25.06.2021)
Дописи: 3.118
от тільки пиво і вода туди влізе.... Для пива і води можна 12- вольтний взяти на елементах пельтьє..... А ми кажемо про переробку... та не 10-літрових, а про великі холодильники ![]() Тим більш, щоби вийти на день на рибалку, достатньо взяти термобокс, або якусь тканину, та покласти брилу льоду, а до неі дві пляшки напоїв...
SERG_1965 (26.06.2021),
Shel (26.06.2021),
Дмитрий 4146 (26.06.2021),
Петров Саша (26.06.2021),
Ромчик 777 (27.06.2021)
В общем недоработали все. ![]() За 200 баксов можно было вот такой рефрижератор у китайцев взять.
34-й богатырь... |
vlad2002 (28.06.2021)
Разрекламировали приблуду аж я заинтересовался провёл маркетинг - точно такое без надписи weekender выйдет в районе 110$ акция в Китае сейчас. ХЗ варианты там до 75 литров - 15 не мало ?
34-й богатырь... |
#10 (permalink) |
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
Сказал(а) спасибо: 1.409
Проще купить что-то подобное, не в сезон были по 4-5К гривен. Себе просмастривал вопрос, но пока не до отдыха https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/h...d=1#b2baf28712
#11 (permalink) |
Дописи: 1.417
Ярик,учти аммиачные холодильники починить- проще выкинуть.это тебе не со знаком качества,те что по 100 лет работают.
#12 (permalink) |
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
Хорошая там надежность, если не в Китае сделано. Многие знакомые обзавелись, все работает не один сезон. Там ломаться нечему в принципе, нет механики. Только нагреватель горит, по причине скверной заделки контактов. Лечится легко
#13 (permalink) |
Дописи: 3.118
Колись була телепередача, там люди самі робили багато чого.
Тема, де ми спілкуємося, називається не "я купив 15-літровий холодильник." Вона називається інакше. Є у людей така "мулька": щось перероблювати, чи щось вигадувати... Звичайно, можна пароплав купити,там буде все готове.... Але я теж роблю і робив багато чого своїми руками. Тому тема називається "Опыт переделки холодильника на 12 вольт"
#14 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Палыч, это цены с доставкой или без?
#15 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Псевдо: Oleksii
Звідки Ви: Kyiv
Карапь: WATERLAND
Дописи: 304
Згоден. Тільки ж любой опьіт может бьіть положитєльньій и ... нєгатівньій ))) При всій повазі до топік-стартера, описаний їм кейс (в сучасних умовах і при сучасних можливостях) - досвід ну... такой сєбє... Мати (неновий) основний елемент комплекса, докупити туди комплектації на ціну нового готового девайса, навіть при умові благодарочєк тим, хто допомогав все це збирати докупи... Я не бачу тут жодної переваги у порівнянні з "моїм" досвідом вирішення проблеми охолодження продуктів в човні... Ну і про "колись була телеперєдача і люди робили багато чого своїми руками" - в 99% випадків все це було в савкє з одної простої причини... Здогадались з якої? ))) Пьісьі. Я, наприклад, до сьогоднішнього вмію прекрасно заправляти фотоплівку в фотобачок, в темноті...))) Добавлено через 5 минут
ПРикурювач на 12 в і блок 220 вольт - тут як в "моєму" варіанті, один в один просто, навіть колір. Не виключаю, що той самий виробник. Востаннє редагував Oleksii: 27.06.2021 о 12:16. |
Дописи: 3.118
Де ви за таку ціну бачили новий девайс ємністю 90 літрів та на 12 вольт? Добавлено через 3 минуты З радістю куплю ще, та друзям у катери. І чому вам здається, що це "досвід ну... такой сєбє" у ремонті холодильного обладнання? На СТО , напевно, теж кондішини заправляють люди з так собі....досвідом.
#17 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Псевдо: Oleksii
Звідки Ви: Kyiv
Карапь: WATERLAND
Дописи: 304
Не люди. Обладнання. Якщо воно сучасне - то достатньо тільки підключили 2 шланга, воно само відсосе, відфільтрує, додасть мастило ПОЄ, заправить до потрібного об*єму. А людина в цей час - займається іншою роботою і навіть не підходить до станції. При наявності адекватної станції заправки - досвід майже не потрібен. Це якщо б тема називалась "як замінити хладогент". Але тут про досвід з побудови холодильника))). Добавлено через 6 минут
Не бачив. В темі взагалі про об*єм не сказано нічого. Сказано, що "морозильник". Всьо. І Ви раніше нічого про об*єм не казали. Просили тільки посилання, я його навів. Ніяких зауважень Ви не зробили. Ну, крім того, що при савкє передача була єта-ви-можьіті... |
Ярослав JK (28.06.2021)
#18 (permalink) | |||||||||||||||||||
100% Weekender завозит эту технику.
34-й богатырь... |
Саня - я ж понятно написал вроде. Взять у китайцев - это цена у китайцев. А если выйдет - то это уже здесь .Акция правда закончилась малость дороже будет.
34-й богатырь... |
| Помогите с выбором встроенного холодильника | senj78... | Бытовые вопросы | 2 | 01.10.2016 22:21 |
| Ремонт холодильника | Pasic | Бытовые вопросы | 3 | 15.01.2016 14:12 |
| Ремонт бытового холодильника | peps | Куплю, где купить | 0 | 29.08.2013 11:21 |
| Трехфазный электромоторчик на 12 вольт | oleglena | Электрика | 5 | 30.05.2013 13:38 |
| Ищу эл-моторчик 12 вольт | Чехардон | Куплю, где купить | 7 | 28.01.2013 11:21 |
