Старий 20.10.2011, 21:50   #21 (permalink)
Типово Re: Комплектующие к лафету и прицепу
Контору эту знаю (живу не далеко), но думаю, что если найду подшипник, то потом буду искать ступицу под него! А хочется жигулёвское колесо, второе же жигуль!
Старий 20.10.2011, 21:52   #22 (permalink)
Так а есть ступица, которая будет ставится. Может тогда проще шкворень другой сделать.
Старий 20.10.2011, 21:57   #23 (permalink)
В том то и дело, что ступицы нет! Поэтому и хочу прилепить жигулёвскую ступицу! Там не шкворень, там балку надо менять. Вот и думаю, что вариант с втулкой под подшипник ВАЗ 08-09, самый оптимальный!
Старий 20.10.2011, 22:00   #24 (permalink)
Дописи: 19.436
Санек, про подшипник ты не прав.
Есть несколько точек где есть ЛЮБЫЕ подшипники!
Старий 20.10.2011, 22:01   #25 (permalink)
Не надо балку менять. Шкворень к ней или прикручен, или приварен. В обоих вариантах всё делается. Посто втулка под подшипник не совсем правильно.
Старий 20.10.2011, 22:03   #26 (permalink)
Аватар для Денис
Дописи: 874
Сказал(а) спасибо: 186
На Куреневском рынке есть пару точек с подшипниками, выбор большой.
Или на Юности.
живу у моря мечтаю о яхте
Старий 20.10.2011, 22:04   #27 (permalink)
2СТП, Так нужен подшипник с ступицей (желательно жигуль)!
А чем это грозит?
Старий 20.10.2011, 22:07   #28 (permalink)
Аватар для Денис
Дописи: 874
Купи с разборки и не парься. Сколько ему там ездить-то на лафете.
Старий 20.10.2011, 22:11   #29 (permalink)
А чем это грозит?
Опять потерей
Старий 20.10.2011, 22:11   #30 (permalink)
Денис, так я же и говорю, что не подходит ни один знакомый подшипник со ступицей!
2Гена, а почему потерей? Если колесо будет прикручено, а подшипник плотно сидеть на втулке!?
Старий 20.10.2011, 22:19   #31 (permalink)
Аватар для Денис
Дописи: 874
Просто нужен добросовесный токарь чтобы выточить втулку на жесткую посадку. А ходить она будет сто лет. Там же четыре колеса и нагрузка распределена равномерно.
Старий 20.10.2011, 22:39   #32 (permalink)
........... добросовесный токарь ...............
Где ж его сейчас такого найти.
Старий 20.10.2011, 22:43   #33 (permalink)
Аватар для Денис
Дописи: 874
Кое-где еще остались. Например у нас в Чернобыле в МНТЦ есть ОП (Опытное производство). Там токари высокого класса и станки не убитые.
Старий 20.10.2011, 22:48   #34 (permalink)
Завидую по белому.
Старий 08.11.2011, 07:42   #35 (permalink)
Лафет сделан!
Было приобретено (с разборки) колесо в сборе (вместе с цапфой) с четвёртого Гольфа! На лафете обрезали родную ось, приварили цапфу, и всё стало как родное!
Благодарю Поповича за сборку колеса!
Старий 08.11.2011, 09:31   #36 (permalink)
В продолжение о комплетующих для прицепов.
Стояла у меня на возыке лебёдка Алко, одна из самых-самых, без стопора, фиксировалась сама от натяжки стропы. В итоге за два года использования её по рааза 3-4 в год, то есть лодка на прицеп подни малась этой лебёдкой ну точно не больше 10 раз, механизм лебёдки отказал и она больше не блокируеться, приходилось ручку лебёдки к дышлу прицепа привязывать :(
Старий 02.03.2012, 11:38   #37 (permalink)
Карапь: ✌
Дописи: 6.896
Сказал(а) спасибо: 4.290
Ребята может кто сталкивался с таким элементом? Очень хочу купить, но не могу найти.Спуск Южанка-2 - YouTube
Назва:  9.jpg
Переглядів: 587
Розмір:  292,4 КБ
ID:	20364   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  10.jpg
Переглядів: 566
Розмір:  253,8 КБ
Старий 02.03.2012, 11:50   #38 (permalink)
Саша - искать надо только у Сергея Бастера.
Старий 02.03.2012, 11:57   #39 (permalink)
Карапь: ✌
Дописи: 6.896
На выставке общался с ним, у него таких нет.
Старий 02.03.2012, 12:13   #40 (permalink)
Карапь: ✌
Дописи: 6.896
Нашёл. Завтра перезвонят и скажут за цену. На фото их работа.
Назва:  IMG_0678.jpg
Переглядів: 625
Розмір:  88,9 КБ
Оборудование и комплектующие для лодок, катеров Zahar77 Архив 10 13.02.2013 12:21
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 06:28.
