Старий 30.10.2017, 16:42   #21 (permalink)
Карапь: Автобот+М15, hunterboat+Mariner2,Южанка-2
Дописи: 32
Сказал(а) спасибо: 3
Поблагодарили 19 раз(а) в 9 сообщениях
Типово Re: Удлиннение лафета
А шо за штурвал на 25jpg?Какой принцип работы?
подъемный ролик. Крутиш штурвал ролик отрывает лодку от ложементов и спокойно в одно лицо по роликам сбрасываешся на меляках. Мегаудобная гравицапа. Когда подсматривал идею обратил внимание что винт должен быть с оч большим шагом резьбы. На клондайке материалов из металла(площадка приема металолома) нарыл нулевую задвижку,штурвал к винту и гайке шел в комплекте так сказать
Maruvi зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
ANRI-72 (30.10.2017), Дмитрий Лупашко (14.11.2017)
Старий 30.10.2017, 19:10   #22 (permalink)
Аватар для Вареник
Карапь: Крым+Suzuki DF40
Дописи: 2.079
Сказал(а) спасибо: 969
Как по мне , то очень низко стоит лебёдка.
100%!
пока лодка пустая - это не сильно чувствуется, НО
в Вашем случае лебедка тянет нос вниз, т.е. давит днищем на ложементы - направление усилия неправильное
(у меня сейчас подобная ситуация - переделываю)
номинальное положение: от точки зацепа на лодке - горизонтальное натяжение троса/тесьмы к лебедке.
нет предела совершенству!!!
Старий 31.10.2017, 07:44   #23 (permalink)
Дописи: 32
100%!
на фотах невидно серьгу в форштевне,там какраз и есть горизонтальное натяжение. Вначале трос по упорному ролику идет,чуть носик вверх тянет,когда остается дотащить см 30 трос под ролик перекидываю и уже горизонтально подтягиваю до упора. Все по феншую помоему
А вообще трос это зло. То бороды пускает то порезаться без перчаток можно. На ремень переделаю
Востаннє редагував Maruvi: 31.10.2017 о 07:52. Причина: Вспомнил
Старий 31.10.2017, 09:45   #24 (permalink)
Аватар для Sedobor
Звідки Ви: г.Херсон
Карапь: Южанка 2
Дописи: 7.448
Сказал(а) спасибо: 3.911
Ролик поднимать, что бы за ключом не бегать
Не ждите чуда, чудите сами!
Старий 31.10.2017, 22:30   #25 (permalink)
Аватар для Вареник
Дописи: 2.079
Допис від Maruvi Переглянути допис
однозначно!
и вместо крюка - карабин с фиксатором
Старий 14.11.2017, 00:20   #26 (permalink)
Дописи: 32
Обфотал. в предыдущих моих сообщениях небыло конкретики с размерами,это оттого что начитавшись в инете от лодки до дышла должно быть не меньше метра планировал одно,потом сдвинул назад ложементы получилось другое,затем сломал машину с лафетом под 90 и прикинул насколько новое дышло еще можно укорачивать но чтобы лодка с машиной не встретились ни при каких раскладах,вышло третее. Разбирать и фотать вставку с болтами было влом,болты установил того же принципа что на последнем фото ток без шляпки,головка внутренний шестигранник и впотай сделано,вровень.Фоты усилителя "условного швеллера", лебедки и серьги прилагаю
Назва:  2.JPG
Переглядів: 474
Розмір:  1,54 МБ
ID:	140687   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  3.JPG
Переглядів: 453
Розмір:  1,38 МБ
ID:	140688   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  4.JPG
Переглядів: 448
Розмір:  1,55 МБ
ID:	140689   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  5.JPG
Переглядів: 481
Розмір:  1,11 МБ
ID:	140690   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  6.JPG
Переглядів: 449
Розмір:  749,8 КБ
ID:	140691   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  7.JPG
Переглядів: 467
Розмір:  1,15 МБ
ID:	140692   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  8.JPG
Переглядів: 447
Розмір:  1,01 МБ
ID:	140693   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  9.JPG
Переглядів: 432
Розмір:  1,20 МБ
Назва:  10.JPG
Переглядів: 479
Розмір:  930,8 КБ
ID:	140695   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  11.JPG
Переглядів: 484
Розмір:  1,28 МБ
Куплю лебедку для лафета Denis_gl Куплю, где купить 2 05.10.2015 21:14
Помощь в ремонте лафета Vlad Fedorovich Куплю, где купить 9 20.07.2015 20:41
Комплектуюцие для лафета. Pasic Куплю, где купить 19 23.04.2013 09:08
Ось лафета. Гена Куплю, где купить 28 20.11.2012 09:48
Габариты лафета esvesk Прицепы 14 08.09.2012 18:06
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 21:19.
