Старий 25.11.2012, 13:52   #1 (permalink)
Аватар для P_Petrovich
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.736
Сказал(а) спасибо: 3.161
Типово Re: Выбор бюджетного лафета.
Допис від mitrichh Переглянути допис
Как и обещал , добрался с фотоаппаратом на стоянку лафета. По фото , которые сделал , видно вертикальные деформации профиля рамы лафета от точек крепления рессор в обе стороны . Вес перевозимой лодки 68 кг , пробег составил 1600 км в два конца , трассу Донецк-Киев перед Евро 2012 вылизали , ям нет. Выбирая прицеп исходил из качества предыдущего лафета Вашего производства , вышло я ошибся На мое ИМХО , профиль с заниженной толщиной стенки и заниженного сечения. И да , в Вашей рекламе за разный профиль для рам не сказано ни единого слова Хочу услышать производителя ....
Есть опыт изготовления, данный прогиб возникает при сварке
поперечин(стягивание металла в процессе остывания), который потом просто должен выгибаться или аккуратно вариться. При покупке
прицепа вряд ли кто из Вас пользуется уровнем. Да и отсутствует амортизатор
Этих производителей надо в хвост и в гриву..и кто им только выдаёт по тенты на производство. Вот ещё один пример прицеп "Палыч", первый сезон, дружаня съездил с Обяхой1 в Сорошичи всего четыре раза...
З.Ы. Правда скупой два раза платит, предупреждал ведь что этим всё и кончится, но хозяин барин..
З.Ы.Ы. Лучше Кияшко, только новый Г.Кияшко.
ГРУБЕЙШЕЕ НАРУШЕНИЕ КРЕПЛЕНИЯ.
Низкая цена и прицеп продали.
Назва:  picture-186b.jpg
Переглядів: 2096
Розмір:  64,8 КБ
Востаннє редагував P_Petrovich: 25.11.2012 о 14:26.
Старий 25.11.2012, 15:39   #2 (permalink)
Аватар для mitrichh
Звідки Ви: Вышгород
Карапь: Временно пешеход
Дописи: 1.094
Сказал(а) спасибо: 807
Поблагодарили 421 раз(а) в 113 сообщениях
Вы подтверждаете мою мысль своими словами , такое возникает при сварке очень тонкого металла
mitrichh зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 25.11.2012, 15:45   #3 (permalink)
Аватар для Energy-Sergey
Карапь: Крым + Honda 20
Дописи: 793
Сказал(а) спасибо: 382
В общем заказал себе лафет, остановился все таки на этом варианте в оцинковке:
Прицеп лодочный (Днепр, Южанка-2)
Ожидаю...
Спасибо всем за советы и помощь в выборе.
ЗЫ: В связи с неопытностью и всем выше прочитанным, ломаю голову над тем, какой же профиль применяют в изготовлении того прицепа что я заказал?
Старий 25.11.2012, 15:50   #4 (permalink)
Допис від Energy-Sergey Переглянути допис
Ожидаю...
Как какой? На раме 80х30х2 мм , а на поперечинах 60х30х2 мм.
Energy-Sergey (25.11.2012)
Старий 25.11.2012, 16:07   #5 (permalink)
Дописи: 793
Этого достаточно для перевозки заявленного груза?
Старий 25.11.2012, 18:39   #6 (permalink)
Аватар для mitrichh
Звідки Ви: Вышгород
Дописи: 1.094
Думаю да. Вот лодка на таком лафете проехала не одну тысячу км.
Назва:  IMG_2503.JPG
Переглядів: 721
Розмір:  748,2 КБ
Старий 11.04.2013, 17:42   #7 (permalink)
Аватар для Александрtut
Псевдо: Алекс
Карапь: Пока мартрац
Дописи: 42
Сказал(а) спасибо: 21
Поблагодарили 8 раз(а) в 7 сообщениях
Вы так ответили, буд-то все применяют такой самый профиль - у наших, которые выпускают в Херсоне профиль 80*40*2 и цена намного ниже, единственное что средний трап не на всю длину, а только до середины.
Александрtut зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 25.11.2012, 21:14   #8 (permalink)
Петрович, а как посоветуете прикрепить торсион к раме. У меня лафет немного другой конструкции, у меня рамка ездим вдоль дышла из двух труб, вот на рамку и нужно прикрепить торсион. Как лучше, без болтов обойтись?
Старий 25.11.2012, 21:56   #9 (permalink)
Аватар для oleglena
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Сказал(а) спасибо: 12.969
Гена, а как поживает твой лафет? Подремонтировал после кубка?
Старий 25.11.2012, 22:02   #10 (permalink)
Пока нет Олег, ось уже купил,надеюсь завтра заброшу Сергею (серу Бастеру), и он сварит новуб рамку из более толстой трубы.
Старий 25.11.2012, 22:10   #11 (permalink)
Аватар для oleglena
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Не забудь поставить усилители.
Старий 25.11.2012, 22:19   #12 (permalink)
Да уже приблизительно всё продумано, у меня ж конструкцию немного другая, чем все делают.
Старий 26.11.2012, 11:02   #13 (permalink)
Аватар для Евгенич
Карапь: Stingray 175 МСМ 140
Дописи: 3.613
Сказал(а) спасибо: 2.278
Почему-же нельзя делать лафеты без сварных швов???
Ведь все в один голос твердят- что сварной шов это враг...
Тем более гибочное оборудование у производителей есть.
Старий 26.11.2012, 14:29   #14 (permalink)
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.736
Если правильно понял, труба центральная и к ней
крепится рамка на которую крепится торсион.
Две полоски металла толщиной 10мм по ширине
уголка, обычно 5-рка , в которых делаются отверстия
под болты торсиона с фрезеровкой их под шляпки.
Длинной по +10 см с каждой стороны от отверстия
Затем два куска уголка длинной (с учётом
полосок металла и длинной подножки(если
такова делается)). Прихватывают сваркой полоски
к уголку с уже установленными болтами под торсион.
Уложишь уголки на свою рамку и крепишь стремянками.
Что позволяет производить балансировку прицепа и
препятствует перелому рамы.
Кстате при удишевлении производства стали производить
глухое крепление к раме. Потом при замене
"крыма" на "казанку5" начинают всё резать, или рвать
дышло.
Допускаются продольные швы но не как не поперечные
Встречаются производители знающие как сваривать.
Какое там гибочное оборудование, о чём Вы, всё
на коленках,
Роман 37 (26.11.2012)
Старий 26.11.2012, 14:44   #15 (permalink)
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.736
Торсион конечно не такой но принцип крепления
правильный.
В твоём случаи просто через полоску металла
Назва:  принцып крепления.jpg
Переглядів: 902
Розмір:  40,7 КБ
Выбор Эхолота. Студент Эхолоты 545 24.03.2025 23:06
ФАРКОП выбор рюрик61 Автомобили 101 10.04.2013 18:19
Габариты лафета esvesk Прицепы 14 08.09.2012 18:06
Перевозка лафета по воде/под водой :) Чехардон Флудилка 24 15.11.2011 09:49
Правильная регулировка лафета под лодку Чехардон Прицепы 42 18.12.2010 22:59
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 15:25.
