Старий 14.10.2014, 10:30   #41 (permalink)
Звідки Ви: Славутич
Карапь: ниначем
Дописи: 17
Сказал(а) спасибо: 7
Поблагодарили 8 раз(а) в 3 сообщениях
Типово Re: Лафет своими руками за 5 дней
Фоткал на телефон, такшО звиняйте за качество
Назва:  DSC_0432.jpg
Переглядів: 1181
Розмір:  1,20 МБ
ID:	73809   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC_0433.jpg
Переглядів: 848
Розмір:  1,72 МБ
ID:	73810   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC_0434.jpg
Переглядів: 908
Розмір:  1,56 МБ
ID:	73811   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC_0435.jpg
Переглядів: 981
Розмір:  1,69 МБ
ID:	73812   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC_0436.jpg
Переглядів: 974
Розмір:  1,07 МБ
ID:	73813   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC_0437.jpg
Переглядів: 829
Розмір:  1,89 МБ
ID:	73814   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC_0438.jpg
Переглядів: 724
Розмір:  1,74 МБ
ID:	73815   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC_0439.jpg
Переглядів: 726
Розмір:  1,67 МБ
Назва:  DSC_0440.jpg
Переглядів: 693
Розмір:  1,72 МБ
ID:	73817   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC_0441.jpg
Переглядів: 790
Розмір:  1,74 МБ
Voldemar зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
B55 (14.10.2014), Larik (14.10.2014), Rickov (14.10.2014)
Старий 14.10.2014, 11:17   #42 (permalink)
Звідки Ви: Россия г.Улан-Удэ
Карапь: Днепр, Suzuki DT65
Дописи: 4.703
Сказал(а) спасибо: 1.660
острые углы обгладь болгаркой, так не есть хорошо.
ось как крепить будешь?
Voldemar (23.10.2014)
Старий 14.10.2014, 12:33   #43 (permalink)
Звідки Ви: Славутич
Карапь: ниначем
Дописи: 17
Ось крепиться через 50 профиль стремянками.
После окончания сварочных работ буду доводить до нормального вида. Теперь надо купить задние фонари чтоб отмерить сколько отрезать уголка (см 5 фото)
Добавлено через 10 минут
По поводу экономии: сварю, и покрашу сам, сборка тож моя).
По поводу вопросов: большая просьба раскрыть именно крепление торсиона к раме ( это то и есть главная составляющая высоты прицепа.( ну не вижу я "гнутых поперечин, как не присматриваюсь).
А по поводу дышла возникла такая "бредовая идея": сделать "удлинитель метра 1.5 -2, при подъезде к воде прикручивать его, тем самым удлиняя расстояние между авто и лафетом, дабы не заезжать машиной в воду). Просто у меня не внедор, а хечбек)
См у меня в чертеже. Лучше использовать торсион, тогда ось можно опустить максимально близко, почти в притык к низу прицепа
Востаннє редагував Voldemar: 14.10.2014 о 12:26.
Старий 14.10.2014, 12:38   #44 (permalink)
Дописи: 4.703
Допис від Voldemar Переглянути допис
видел, мой самопал в теме про прицеп для прогресса, у меня ось-торсион через профиль 80*40*3, но твое решение более грамотное.
Старий 14.10.2014, 12:40   #45 (permalink)
Дописи: 4.703
и в части роликов, если резина, то не есть гуд, лучше те что из жесткого ПВХ.
Подъем роликов или регулировку ложементов будешь делать?
Старий 14.10.2014, 12:48   #46 (permalink)
Звідки Ви: Славутич
Карапь: ниначем
Дописи: 17
Да чёйто я с резиной тормознул.
Я не в курсе что такое ложемент.
А ролики думаю надо делать как минимум регулируемыми
Старий 14.10.2014, 13:36   #47 (permalink)
Аватар для oleglena
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Сказал(а) спасибо: 12.969
Ложемент это две доски обшитые ковролином. На них и ложиться лодка
Старий 14.10.2014, 16:16   #48 (permalink)
B55
Дописи: 4.275
Сказал(а) спасибо: 3.010
Можно ставить и резиновые ролики, но ложементы сделать подьемные.
Я сам сваял домкраты. Получилось бюджетно и эффективно.
Старий 23.10.2014, 08:54   #49 (permalink)
Аватар для Механик
Дописи: 1.424
Сказал(а) спасибо: 446
Если сделать два задних ролика в виде качели, то можно не только машиной, но и лафетом в воду не заезжать. Миша (В55) был свидетелем вытаскивания моего Прога 4 на лафет от Сер Бастера. Ничего изобретать не нужно, уже все изобретено.Хотя конечно нет предела совершенству, но и наступать на грабли, которые давно уже пройдены, тоже не стОит.
Вот пример на видео. Снимали на мобилку, так что за качество сорри....
http://www.youtube.com/watch?v=sJ-p1...ature=youtu.be
Востаннє редагував Larik: 23.10.2014 о 09:09.
Aлeксандр (23.10.2014), B55 (23.10.2014), Forwarder (02.08.2015)
Старий 23.10.2014, 10:54   #50 (permalink)
Звідки Ви: Славутич
Карапь: ниначем
Дописи: 17
Как сделать регулируемые по высоте ролики?, я имею ввиду килевые, или нет смысла их регулировать (кроме носового), а установить по одному уроню. просто прицеп я делаю универсальным, вдруг получится так, что у другой лодки дно будет не прямое а изогнутое, или такого не бывает...
И второй вопрос : у роликов есть две пластмассовые вставки (внутри ролика, но не на всю длинну) если посадить ролик на 1/2 трубу двигается он с трудом, может на подшипники поставить, череж у кого есть? или тоже нет смысла... так лодку трудно будет поднимать. хз
Старий 23.10.2014, 11:44   #51 (permalink)
Аватар для P_Petrovich
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.736
Сказал(а) спасибо: 3.161
Чем меньше деталей тем дешевле - девиз производства.
Втулки бывают разные, возьми кусок капролона и нержи кусок с карниза.
Можно со старых стиралок отжимные ролики там уже готовая ось.
Если думаешь про разные корыта то подножки нужно крепить вместе с торсионом
на одну площадку, что позволит перемещать ось вдоль рамы на любое расстояние.
Есть фото на одну страницу назад.
Резинка и металл по разному развесовываються.
Старий 23.10.2014, 12:09   #52 (permalink)
Дописи: 4.703
Глянь тему "прицеп для прогресса" там два варианта, ну, и выбирай по душе. Потом отпиши какой глянулся
Старий 23.10.2014, 12:11   #53 (permalink)
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.736
Допис від санек 75 Переглянути допис
пока не нарветесь на знающего марки прицепов гаишника и начнется нервотрепка
Документы на прицеп
Старий 11.11.2014, 15:26   #54 (permalink)
Звідки Ви: Славутич
Карапь: ниначем
Дописи: 17
Прицеп покрасил, 2,5 раза ржавостопом. Заказал торсион. Теперь в толк взять не могу : как его крепить к подрамной балке. к самому прицепу понятно, стремянками, а вот к профилю ... куда болт пихать и какой толщины должен быть профиль. Может подскажет ктото, у кого торсион.
Назва:  DSC_0443.jpg
Переглядів: 747
Розмір:  1,82 МБ
ID:	75966   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC_0444.jpg
Переглядів: 748
Розмір:  1,70 МБ
ID:	75967   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC_0445.jpg
Переглядів: 722
Розмір:  1,86 МБ
ID:	75968   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC_0446.jpg
Переглядів: 616
Розмір:  1,72 МБ
ID:	75969   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC_0447.jpg
Переглядів: 632
Розмір:  1,69 МБ
ID:	75970   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC_0448.jpg
Переглядів: 577
Розмір:  1,93 МБ
ID:	75971   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC_0449.jpg
Переглядів: 672
Розмір:  1,85 МБ
Старий 11.11.2014, 16:05   #55 (permalink)
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.736
Брал полосу, сверлил и фрезеровал под шляпки. Затем её приварил к уголку, на
который приварил полки(подножки) и всё это вместе двигаю вдоль рамы.
И не вздумай сверлить раму.
Добавлено через 12 минут
В твоём случаи можно и так.
Старий 11.11.2014, 16:05   #56 (permalink)
Звідки Ви: Славутич
Карапь: ниначем
Дописи: 17
а фото можно, а то не совсем понял как это.
Старий 11.11.2014, 16:06   #57 (permalink)
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.736
а фото можно
Как доберусь так и сразу.
Старий 11.11.2014, 16:11   #58 (permalink)
Звідки Ви: Славутич
Карапь: ниначем
Дописи: 17
блин, фото не открываются
Старий 11.12.2014, 10:47   #59 (permalink)
Карапь: Язь
Дописи: 1
Прошу допомоги.
Родич придбав лодку Язь (довжина 3,14м, вага без двигуна - 55-60кг, з двигуном 70 кг. потолок).
Розумію, що таку лодку краще возити на стандартному прицепі, з невеликими доробками, але хочу зробити для неї лафет, та й для майбутнього розширення плавзасобу не помішає.
Попередньо вирішив ставити торсіонну вісь на 550кг (в ідеалі 350 кг, якої ніде не має) при гіршому розкладі ресорну з ресорами на 300кг+амортизатори.
Деякі інтернет магазини продають вже готові комплекти Прогибы (комплект 2 шт.) - Фирма "Кияшко" - лодочные прицепы, бортовые прицепы, фургоны, лодочный лафет, прицеп для перевозки грузов, купить прицеп, купить лафет в украине, купить прицеп чернигов, изготовление прицепов прогибів з прямокутних труб 60х40х2 та 80х40х2мм. Підозрюю, що такої ваги вистачить труби 60х40х2 але є підозра, що стінка 2 мм занадто тонка, та в процесі зварювання буде прогорати та викручуватися.
Чи ставив з шановних майстрів на свої лафети дані прогиби та як вони себе поводять.
Дякую за допомогу.
melolegek зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 13.12.2014, 13:49   #60 (permalink)
Звідки Ви: Славутич
Карапь: ниначем
Дописи: 17
У меня как раз сама рама из профиля 80х40х2 профиль 80х40х3 только на коромысле и на подрамнике.
Соберем модель своими руками DVM Наш досуг 403 07.03.2018 10:18
Лебёдка своими руками. Механик Катера, лодки 109 26.02.2015 09:15
Якорная лебедка своими руками Роман 37 Другие вопросы 11 14.04.2012 15:03
Ремонт битой альфы своими руками. popovitch Колонки, водометы 5 27.10.2011 23:29
Киевлян просят не плавать в водоемах в течение трех дней после окончания дождей dimon Новости 10 05.07.2011 20:06
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 14:34.
