Старий 20.01.2011, 19:55   #41 (permalink)
Карапь: ✌
Дописи: 6.896
Сказал(а) спасибо: 4.290
Типово Re: Прогресс-4 первые шаги к мечте!
Подскажите. Завтра собираюсь зашивать фанерой ФСФ борта и запенопластить, хочу сразу вставить по бокам канализационную трубу 50 для тросов газ-реверс и рулевого, но не знаю про проводку на аккуму, на лебёдку, на фару-искатель, какие надо провода (например 2.5квадрата медь). И что ещё сразу запаковать на всякий случай, что-бы потом не скрывать. Спасибо.
Старий 20.01.2011, 20:05   #42 (permalink)
Аватар для Влад
Карапь: МКМочка
Дописи: 7.311
Сказал(а) спасибо: 4.886
Саша! Лучше не запаковывать, а оставить ремонтно-замено-эсплутационность.
Старий 20.01.2011, 20:16   #43 (permalink)
Карапь: ✌
Дописи: 6.896
Влад так охота на этом узле поставить точку, всё равно рано или поздно придётся махаться с пенопластом (тем более пенопласт надо заворачивать в стреч-плёнку, думаю гемор будет с подгонкой), а сейчас зимой пока есть время и желание, да и к заднему рундуку не могу приступить без боковин.
Старий 21.01.2011, 18:36   #44 (permalink)
Дописи: 9.887
.............Я бы даже сказал, что не лучше, а обязательно, по скольку в процессе эксплуатации, периодически возникают какие то новые идеи или неисправности и приходится или дополнять каким то проводом или что то менять, по этому желательно, что бы доступ к тросам и проводке был безболезненным и быстрым. Этот вопрос рекомендую продумать заранее.
promokan (21.01.2011)
Старий 21.01.2011, 18:39   #45 (permalink)
Аватар для peps
Псевдо: Павел
Карапь: Прог4+Tohatsu50
Дописи: 3.020
Сказал(а) спасибо: 1.379
А если зашивать то сразу кинуть пару запасных шнурков (в резерв)
Старий 21.01.2011, 19:19   #46 (permalink)
Карапь: ✌
Дописи: 6.896
Вкинул канализационную трубу, и обычной проволокой легко можно втягивать и вытягивать различные составляющие, по-крайней мере я себе так это представляю.
Нашпигую что надо и не надо полюбассу.
Всем спасибо за советы.
Первых рыбоидов, пойманных на этой лодке назову в честь Вас, и отпущу!!!
peps (21.01.2011)
Старий 05.02.2011, 17:25   #47 (permalink)
Карапь: ✌
Дописи: 6.896
Транец почти доделал, а на обозрение выставить забыл, сорри. Назревает вопрос, как лучше приминить два задних рундучка на отливном рецесе? Сейчас внутри они обклеены жёстким пенопластом, попозже врежу круглые инспекционные лючки, или думаю полностью их за пенить на века.., в сомненьях. В начале думал замутить аэратор, но не знаю как, и надо-ли.
Назва:  zP1271784.jpg
Переглядів: 1843
Розмір:  126,5 КБ
ID:	6640   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  zP1271787.jpg
Переглядів: 1742
Розмір:  106,7 КБ
ID:	6641   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  zP2051813.jpg
Переглядів: 1778
Розмір:  113,5 КБ
ID:	6642   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  zP2051816.jpg
Переглядів: 1796
Розмір:  114,3 КБ
ID:	6643   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  zP2051812.jpg
Переглядів: 1767
Розмір:  127,5 КБ
ID:	6644   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  zP2051815.jpg
Переглядів: 1682
Розмір:  122,7 КБ
Старий 05.02.2011, 18:11   #48 (permalink)
Аватар для RINO
Звідки Ви: Київ, Україна
Дописи: 15.275
Сказал(а) спасибо: 10.342
... как лучше приминить два задних рундучка на отливном рецесе? ... врежу круглые инспекционные лючки, или...
"или" не надо, делай люки, лишних нычек - не бывает...
Только на поверхности банок, под люки(если делать их самому) нужно сделать отбортовку... , либо брать заводские люки(герметичные)
СМЕРТЬ РАШИСТАМ!!!
promokan (05.02.2011)
Старий 05.02.2011, 18:29   #49 (permalink)
Карапь: ✌
Дописи: 6.896
Самодельные в таком размере красивыми и хорошо функциональными не получаться (№1), заводские только круглые и маленькие но герметичные R-15 (№2), правда рука с пляшуней влезет.
Переглядів: 892
Розмір:  134,6 КБ
Старий 05.02.2011, 18:39   #50 (permalink)
Аватар для peps
Псевдо: Павел
Дописи: 3.020
Суппер получается!!!!
В отношении рундучков дело твое делать или нет, Игорь правильно заметил "лишних нычек небывает" но как по мне в том месте нычки непрактичные, лучше там запас плавучести( забит пенопластом или бутылками) темболее там мотор а он тяжелый.....эт сугубо мое мнение
Старий 05.02.2011, 18:46   #51 (permalink)
Карапь: ✌
Дописи: 6.896
лучше там запас плавучести( забить пенопластом ) тем более там мотор а он тяжелый.....эт сугубо мое мнение
Вот в этом и вопрос... Там же ещё и троса должны идти. И про запас плавучести не охота забывать, правда если повесить 4так. 50-60 сил то там ни какие пенопластовые "плоты" не помогут.
Старий 05.02.2011, 19:09   #52 (permalink)
Какую ширину транца сделали - рулевая тяга не упрется?Надо минимум 80-82 см.
Старий 05.02.2011, 19:20   #53 (permalink)
Карапь: ✌
Дописи: 6.896
Допис від Shel65 Переглянути допис
По верхней точке вроде super, если и будут проблемки, думаю смогу уладить их уже по месту как поставлю ПЛМ, если делать по схеме то рундуки получаются маловаты, а делать вырез под тягу не тот фасон. Поставлю (движок) прикручу, прижму, просверлю во общем по месту.
Назва:  Рисунок1.jpg
Переглядів: 975
Розмір:  137,7 КБ
Старий 26.03.2011, 20:18   #54 (permalink)
Аватар для bredley
Карапь: Прогресс Suzuki DF40
Дописи: 1.941
Сказал(а) спасибо: 1.048
Транец. Подхожу к концу работ.
Можно уточнить? Это бакелитовая фанера и алюминиевый лист? Какой толщины?
Старий 26.03.2011, 20:26   #55 (permalink)
Карапь: ✌
Дописи: 6.896
Фанера 21мм, между собой склевал два куска герметиком-клеем предварительно прошкурив грубой наждачкой и в струбцины по бокам, и конечно на болты на пару суток. Алюминий 2мм АМГ.
Во забыл... торцы тоже замазал толстым слоем герметика.
Востаннє редагував promokan: 26.03.2011 о 20:33. Причина: толстым слоем герметика
Старий 02.04.2011, 15:13   #56 (permalink)
Карапь: ✌
Дописи: 6.896
Алюминий 2мм АМГ.
СОРИ...Алюминий 3мм АМГ.
Востаннє редагував dimon: 02.04.2011 о 18:09.
Старий 08.10.2011, 23:06   #57 (permalink)
Карапь: ✌
Дописи: 6.896
Подхожу к долгожданному финишу, сейчас лодка на СТО у Тараса В. шьют тенты, осталось за малым... классным мотором...
Назва:  P9232100.JPG
Переглядів: 1369
Розмір:  509,4 КБ
ID:	13933   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  P9302120.JPG
Переглядів: 1279
Розмір:  499,0 КБ
ID:	13934   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  P9302121.JPG
Переглядів: 1169
Розмір:  503,2 КБ
ID:	13935   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  P9302123.JPG
Переглядів: 1203
Розмір:  549,1 КБ
ID:	13936   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  P9302125.JPG
Переглядів: 1191
Розмір:  580,1 КБ
ID:	13937   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  P9302122.JPG
Переглядів: 1216
Розмір:  612,8 КБ
Старий 09.10.2011, 08:00   #58 (permalink)
Аватар для Mark
Звідки Ви: г. Киев
Дописи: 3.833
Сказал(а) спасибо: 2.573
Отлично получилось!!!
Старий 09.10.2011, 11:00   #59 (permalink)
Аватар для Andrey55
Звідки Ви: Киев, РОП-4
Дописи: 4.821
Сказал(а) спасибо: 312
Зачётно.
Вот только Яма по дизайну не подойдёт, бери чёрный Мэрк.
Востаннє редагував Andrey55: 09.10.2011 о 11:04.
Старий 09.10.2011, 12:31   #60 (permalink)
Карапь: ✌
Дописи: 6.896
А у меня ещё осталась крааааска.
Прогресс 2 @lexandr Прогресс 16 07.12.2010 20:54
Первые дети КЛУБА RINO Поздравлялка 7 17.08.2010 22:42
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 19:28.
