#41 (permalink) |
Карапь: ✌
Дописи: 6.896
Сказал(а) спасибо: 4.290
Подскажите. Завтра собираюсь зашивать фанерой ФСФ борта и запенопластить, хочу сразу вставить по бокам канализационную трубу 50 для тросов газ-реверс и рулевого, но не знаю про проводку на аккуму, на лебёдку, на фару-искатель, какие надо провода (например 2.5квадрата медь). И что ещё сразу запаковать на всякий случай, что-бы потом не скрывать. Спасибо.
#42 (permalink) |
Карапь: МКМочка
Дописи: 7.312
Сказал(а) спасибо: 4.887
Саша! Лучше не запаковывать, а оставить ремонтно-замено-эсплутационность.
#43 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: ✌
Дописи: 6.896
Влад так охота на этом узле поставить точку, всё равно рано или поздно придётся махаться с пенопластом (тем более пенопласт надо заворачивать в стреч-плёнку, думаю гемор будет с подгонкой), а сейчас зимой пока есть время и желание, да и к заднему рундуку не могу приступить без боковин. |
#44 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 9.888
Поблагодарили 6.034 раз(а) в 2.119 сообщениях
.............Я бы даже сказал, что не лучше, а обязательно, по скольку в процессе эксплуатации, периодически возникают какие то новые идеи или неисправности и приходится или дополнять каким то проводом или что то менять, по этому желательно, что бы доступ к тросам и проводке был безболезненным и быстрым. Этот вопрос рекомендую продумать заранее.
promokan (21.01.2011)
#45 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Павел
Карапь: Прог4+Tohatsu50
Дописи: 3.020
Сказал(а) спасибо: 1.379
А если зашивать то сразу кинуть пару запасных шнурков (в резерв) |
#46 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Карапь: ✌
Дописи: 6.896
Вкинул канализационную трубу, и обычной проволокой легко можно втягивать и вытягивать различные составляющие, по-крайней мере я себе так это представляю.
Нашпигую что надо и не надо полюбассу. Всем спасибо за советы. Первых рыбоидов , пойманных на этой лодке назову в честь Вас, и отпущу!!!
peps (21.01.2011)
#47 (permalink) |
Карапь: ✌
Дописи: 6.896
Транец почти доделал, а на обозрение выставить забыл, сорри. Назревает вопрос, как лучше приминить два задних рундучка на отливном рецесе? Сейчас внутри они обклеены жёстким пенопластом, попозже врежу круглые инспекционные лючки, или думаю полностью их за пенить на века.., в сомненьях. В начале думал замутить аэратор, но не знаю как, и надо-ли.
#48 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Київ, Україна
Дописи: 15.275
Сказал(а) спасибо: 10.342
"или" не надо, делай люки, лишних нычек - не бывает... Только на поверхности банок, под люки(если делать их самому) нужно сделать отбортовку... , либо брать заводские люки(герметичные)
СМЕРТЬ РАШИСТАМ!!! |
promokan (05.02.2011)
#49 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: ✌
Дописи: 6.896
Самодельные в таком размере красивыми и хорошо функциональными не получаться (№1), заводские только круглые и маленькие но герметичные R-15 (№2), правда рука с пляшуней влезет. |
#50 (permalink) |
Псевдо: Павел
Дописи: 3.020
Суппер получается!!!!
![]() В отношении рундучков дело твое делать или нет, Игорь правильно заметил "лишних нычек небывает" но как по мне в том месте нычки непрактичные, лучше там запас плавучести( забит пенопластом или бутылками) темболее там мотор а он тяжелый.....эт сугубо мое мнение
#51 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: ✌
Дописи: 6.896
Вот в этом и вопрос... Там же ещё и троса должны идти. И про запас плавучести не охота забывать, правда если повесить 4так. 50-60 сил то там ни какие пенопластовые "плоты" не помогут. |
#52 (permalink) |
Какую ширину транца сделали - рулевая тяга не упрется?Надо минимум 80-82 см.
#53 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: ✌
Дописи: 6.896
По верхней точке вроде super, если и будут проблемки, думаю смогу уладить их уже по месту как поставлю ПЛМ, если делать по схеме то рундуки получаются маловаты, а делать вырез под тягу не тот фасон. Поставлю (движок) прикручу, прижму, просверлю во общем по месту. |
#55 (permalink) |
Карапь: ✌
Дописи: 6.896
Фанера 21мм, между собой склевал два куска герметиком-клеем предварительно прошкурив грубой наждачкой и в струбцины по бокам, и конечно на болты на пару суток. Алюминий 2мм АМГ.
Во забыл... торцы тоже замазал толстым слоем герметика. Востаннє редагував promokan: 26.03.2011 о 20:33. Причина: толстым слоем герметика |
#57 (permalink) |
Карапь: ✌
Дописи: 6.896
Подхожу к долгожданному финишу, сейчас лодка на СТО у Тараса В. шьют тенты, осталось за малым... классным мотором...
#59 (permalink) |
Звідки Ви: Киев, РОП-4
Дописи: 4.821
Сказал(а) спасибо: 312
Зачётно.
![]() Вот только Яма по дизайну не подойдёт, бери чёрный Мэрк.
Москва-2 + Mercury 100 EFI, Пока мы едины - мы непобедимы!!! Востаннє редагував Andrey55: 09.10.2011 о 11:04. |
| Прогресс 2 | @lexandr | Прогресс | 16 | 07.12.2010 20:54 |
| Первые дети КЛУБА | RINO | Поздравлялка | 7 | 17.08.2010 22:42 |
