Совет один нужно начать что то делать, по ходу пьесы если будут, то задавать вопросы. Правильный вопрос уже половина ответа. Как говорит мой знакомый "Бери Бошь и еб.шь!!!"
Юнга (05.07.2014)
Псевдо: ДМИТРИЙ
Звідки Ви: ЗАТОКА
Карапь: ПРОГРЕСС 4
Дописи: 152
Сказал(а) спасибо: 93
Поблагодарили 47 раз(а) в 20 сообщениях
вот это хороший совет !!! надо запомнить "Бери Бошь и еб.шь" Добавлено через 1 минуту
ну да есть немного убитых мест !!! ну нечего будим делать !!! |
#3 (permalink) |
Дописи: 4.275
Сказал(а) спасибо: 3.010
Могло быть и хуже.
Стыки промазаны битумом или герметиком скорее всего из за усыхания тиколовой ленты. Это не страшно. Но корпус нужно залить водой для определения течей если они есть. В дальнейшем эти места или подтянуть или качественно покрыть герметиком. Транец расшивать и смотреть что там внутри. Похоже что труха. Но все делается.Удачи.
#4 (permalink) |
Звідки Ви: Киев- Роп 6
Карапь: Прогресс-4 В-30.
Дописи: 2.710
Сказал(а) спасибо: 1.695
Я проверял керосином и мелом говорят намного эффективно Транец расшивать и смотреть что там внутри. Неверное, а труха видели, что накладку поставили скорей всего продавливал зажим двигателя. Добавлено через 1 минуту Меня больше всего смола эта смущает её отдирать тяжело будет. |
#5 (permalink) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Псевдо: ДМИТРИЙ
Звідки Ви: ЗАТОКА
Карапь: ПРОГРЕСС 4
Дописи: 152
не ну транец по любому надо найти два колеса чтоб в уровень поставить и залить водой ![]() продавило 100% Добавлено через 1 минуту
все понял ! будим гретьДобавлено через 1 минуту
еще не проверял если держит то наверно не буду отдирать , а если есть течи то шпатель в руки ))) |
Псевдо: ДМИТРИЙ
Звідки Ви: ЗАТОКА
Карапь: ПРОГРЕСС 4
Дописи: 152
спасибо !!! удача мне пригодиться ))) как начну работы так сразу отпишусь !!! |
#7 (permalink) |
Дописи: 19.714
Сказал(а) спасибо: 9.572
Смолу для заливки стыков плит взлётки ооочень тяжко отдирать.Если негреть.Там каучук в составе.Есть у менят тюк.Ещё та зараза.
#8 (permalink) |
Дописи: 4.275
Если держит хорошо нафиг ее отдирать? Шоб було?
Все равно все под зашивку пойдет.
Юнга (06.07.2014)
#9 (permalink) |
Дописи: 19.714
Дюраль греть без фанатизма.
dimarikys777 (08.07.2014)
#11 (permalink) |
Дописи: 4.275
Поведет при избыточном нагреве и потеряет первоначальную форму
#12 (permalink) |
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Сказал(а) спасибо: 4.465
_______________________________________________ Паранойя - это не только болезнь, но и возможность прожить долгую, счастливую жизнь! |
| Наше здоровье (советы) | RINO | Общалка | 35 | 08.05.2018 04:02 |
| Прошу советы по лодке Обь-М | СЕРГЕЙ55 | Обь | 86 | 17.06.2014 20:41 |
| Советы спецов Джонсон J5RSI | Евгений Влад. | Подскажите плиз... | 2 | 22.06.2013 15:15 |
| Переоборудование Прогресс 2м.... нужны советы | Евгений neptune | Прогресс | 60 | 15.05.2013 13:38 |
| Советы кулинара..... | dimon | Флудилка | 16 | 12.03.2012 16:05 |
