Старий 21.01.2015, 22:36   #1 (permalink)
Псевдо: Богдан
Карапь: Прогресс-2
Дописи: 18
Сказал(а) спасибо: 3
Типово П2. Приведение в порядок
Приветствую всех форумчан.
Пару дней назад сбылась мечта и я стал обладателем прогресс-2 1975 г.в.
Назва:  IMAG0047.jpg
Переглядів: 772
Розмір:  1,75 МБ
Назва:  IMAG0046.jpg
Переглядів: 787
Розмір:  1,58 МБ
Назва:  IMAG0044.jpg
Переглядів: 752
Розмір:  1,77 МБ
Назва:  IMAG0043.jpg
Переглядів: 687
Розмір:  1,76 МБ
Катер в хорошем состоянии, нет ни одной латки, за исключением пары нюансов, которые я надеюсь решить с Вашей помощью.
1) предыдущий хозяин зачем-то врезал держатели для весел по центру кокпита. ( из буду убирать)
2) Пропала килевая накладка. ( хотелось бы заменить)
3) косынки и уголки на транце требуют замены, т.к. выполнены из ч.м.
4) протерся транец.
Для устранения самое главное хотел бы узнать какой размер заклепок нужно использовать ?
Из хотелок думаю:
1) Самоотливной рецес
2) Лобовое с дверкой на нос
3) Дуги для тента ( готов КУПИТЬ )
4) Колеса от прогресс-4 ( готов КУПИТЬ )
5) Еще думаю реданы сделать
Еще вопрос по транцу.. Видел в темах, что поверх родного нашивают алюминиевый лист, а как мне это сделать если у меня транец рельефный???
Востаннє редагував c.sheep: 21.01.2015 о 23:39. Причина: обратите внимание на п.5 правил форума...
bogdanchernysh зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 21.01.2015, 23:12   #2 (permalink)
Дописи: 5.330
Сказал(а) спасибо: 3.744
Типово Re: принимайте новичка
Допис від bogdanchernysh Переглянути допис
Заклепки под молоток или вытяжные? Если под молоток то для замены существующих заклепок берите лучше 5мм. Прогресс изначально 4 мм клепанный, но если заклепка подтекает то отверствие уже разбито. При наличии опыта можно и 4 мм заклепкой отверствие 4.3 мм заклепать но если до этого с клепкой не работали лучше не эксперементируйте. Доклепать что то новое то 4 мм с головой хватит. Вытяжными клепать ответственные места я не сторонник.
Еще вопрос по транцу.. Вител в темах что поверх родного нашивают алюминиевый лист, а как мне это сделать если у меня транец рельфный???
Вопрос. Что Вы хочете этим добиться? Усилить? Так лист, даже 3-4 мм приклепанный сверху на транец усилением не является. Это делается немного по другому.
А можно фото подробное? Как это понимать пропала? Сгнила, сперли, отвалилась?
Богдан если Вы собираетесь делать сами выложите подробные фото проблемных мест, что бы было понятно о чем речь идет. А там уже будем подсказывать. Просто не видя проблемы сказать что то сложновато.
Дуги для тента лучше сделать новые. Родные низковатые.
Старий 22.01.2015, 07:36   #3 (permalink)
MAX
Аватар для MAX
Карапь: Прогресс-2м
Дописи: 9.053
Сказал(а) спасибо: 8.079
Типово Re: П2. Приведение в порядок
Богдан, в проге 2 (3 пункт) накладки всегда делались из черного метала.
Обработай преобразователем и крась. Не раздувай лишней работы
Старий 22.01.2015, 08:50   #4 (permalink)
Карапь: в поиске
Дописи: 3.274
Сказал(а) спасибо: 2.352
Это точно!
Старий 22.01.2015, 15:24   #5 (permalink)
Псевдо: Богдан
Карапь: Прогресс-2
Дописи: 18
как усилить транец я читал, просто снаружи родной протерся, там трещина, поэтому думал полность зашить снаружи новым листом.
Фотки постараюсь завтра скинуть чтоб было более понятнее что необходимо переделывать.
по поводу заклепок вобщем понятно, вытяжными думал клепать рецесс и хочу рельефным листом закрыть нос, чтоб по нему ходить не скользко было.
по поводу дуг, есть у кого-то какие то замеры? Диаметр трубы, да и вообще размеры конструкции.
Старий 22.01.2015, 20:14   #6 (permalink)
Зашивать транец можно листом до 3 мм, 4 и больше перебор и просто пустая трата материалов и денег. Причём старыйт лист вырезать и приклёпывать новый. И садить его на заклёпки, он всё равно не играет роли усиления ни какой.
Рецесс клепать тоже не стоит, лучше варить, могу сбросить фотки, как делаю я, может поможет. А дуги лучше по месту мерять и делать, есть разные варианты по высоте, ширине. Диаметр обычно применяется 22 и 25 мм, но стенку лучше бать минимум 2,5 мм.
Старий 23.01.2015, 11:29   #7 (permalink)
Псевдо: Богдан
Карапь: Прогресс-2
Дописи: 18
Вот так выглядит косынка. ( по ходу она не родная уже )
Назва:  IMAG0049.jpg
Переглядів: 656
Розмір:  1,32 МБ
Вот так - уголки
Назва:  IMAG0050.jpg
Переглядів: 659
Розмір:  1,14 МБ
Назва:  IMAG0051.jpg
Переглядів: 621
Розмір:  1,29 МБ
И транец
Назва:  IMAG0052.jpg
Переглядів: 630
Розмір:  1,30 МБ
Старий 23.01.2015, 11:31   #8 (permalink)
Псевдо: Богдан
Карапь: Прогресс-2
Дописи: 18
За Фотки буду благодарен.
Старий 25.01.2015, 14:10   #9 (permalink)
Дописи: 5.330
Теперь что то понятно.
Фото 1. Как по мне косынка родная. У меня на двойке были очень похожие, и тоже из черного металла. Я бы забил и не трогал.
Фото 2,3. По фото толком понять состояние не очень получается, но как то они не очень. Если менять то высверливать заклепки, вынимать уголки, и делать из алюминия. Форма там несложная но без аргона не обойтись. На краях можно и из черного металла сделать, если нет желания с аргоном связыватся.
Фото 4.Транец конечно не очень. Это еще мягко сказано. Как по мне есть 2 варианта.
Первый дешевый. Делаем накладку примерно такой формы как на фото меняем доску, усиливаем транец, и катаемся. Вроде насколько я вижу она все проблемные места перекрывает. Минусы в том что лист надо клепать не вытяжными заклепками, а силовыми, что бы изнутри расклепать впотай. Так как ножка вытяжной попьет крови при монтаже доски.
Второй вариант дорогой. Это то о чем говорил Гена. Вырезаем транцевый лист и приклепываем новый. дальше почти все на сварку. В двух словах. Режем транцевый лист, оставляем 3-4 см просто что бы приклепать новый. И дальше пляшем от этого. Фотки пусть Гена выкидывает, у него как раз подобное в работе стоит.
Назва:  IMAG005.jpg
Переглядів: 515
Розмір:  973,5 КБ
Принимайте новых Москвоводов! Андрей04 Москва-2 228 12.03.2023 09:50
Принимайте новых Сарептчан Доцент Киев Сарепта 45 21.04.2016 23:14
Принимайте Новенького Никополь Alexribalka Днепропетровск 15 18.11.2014 23:34
Принимайте в свои ряды! borman-35 Крым 17 03.02.2014 00:24
Принимайте ещё один Прогресс. Dud_Alex Прогресс 2 13.09.2013 16:06
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 02:40.
