Старий 22.03.2012, 21:54   #41 (permalink)
Типово Re: Дополнительный мотор на Прог2
Вот кстати на мотолодке нарыл по доп транцу.
- Делаем дополнительный транец. -- Форум водномоторников.
Старий 23.03.2012, 02:20   #42 (permalink)
Звідки Ви: Россия г.Улан-Удэ
Карапь: Днепр, Suzuki DT65
Дописи: 4.703
Сказал(а) спасибо: 1.660
а я вот в сторону Вот этого поглядываю
Старий 23.03.2012, 12:33   #43 (permalink)
Карапь: Москва - 2 я 85 2т
Дописи: 1.158
Сказал(а) спасибо: 413
вообщем приобрел мерк 3.3м, пожалуйста подскажите варианты доп транца под коротконогий мотор, рассматриваю вариантЫ:
1.покупной регулируемый плюсы: универсальный под любую ногу, многие советуют ставить мот под углом. Минусы: цена, хлипкость-такое встречал на мотолодке.
2.самодельный, плюсы: цена (еще не знаю скока и кого просить), надежность (видал такие на ропе-монументально),можно сделать под мой мотор вряд ли буду его менять уже. Минусы: нужно найти спеца, нужно правильно за изолировать или применять металл с одинаковым потенциалом.
Планы трол-понятно жестко фиксировать и румпелем, резервный мотор, на случай похода долгого...
Прог-2 не М-2, но тоже большой и наверное удобства и неудобства эксплуатации вын/рег/тр-ца схожие. По своему опыту, выбора (устанавливал Тарас), вын/рег/транца и эксплуатации 3,5л/с 2т Джонсон, сообщаю следующее:
1.Только регулируемый, ( покупной или нет -- дело хозяйское). Без такой опции, возикает несколько неудобств. А с регулировкой есть возможность на гладкой воде заглубить мал.ПЛМ по-науке, а при волнении чуть глубже, чтобы не подхватывал воздух и не шумел.
Ставить мал.ПЛМ под-углом если вын/рег/тр-ц получиться сильно сбоку, (Прог 2 не такой килеватый как М-2),и заглублять сколько надо, а так если лодка не будет рыскать, то и не надо. В этом вопросе могу ошибаться.
На ходу большим ПЛМом, поднятый на наивысшую точку регулировкой вын/тр-ца -- мал.ПЛМ винтом или пером не будет доставать воду, при дифференте на корму или волне.
Про хлипкость. Не критично. Все они с люфтами, при желании можно с этим побороться хитрыми шайбами. Прочности металла для веса 3,3. л/с должно хватить с запасом. У меня алюминивый (на фото) т.к. М2 из АМг. За три сезона (эксплуатации), люфты вын./тр-ца терпимые. Нержа наверное лучше на пластик, и она тоже разбалтываеться.
2. Цена около 200 у.е. за готовый ал-й вын/рег/транец, по моему мнению снимает вопрос самоделанья -- выйдет так на так, Этакая возня для рукастых и терпеливых и с опытом эксплуатации.
Добавлю. На форуме есть очень толковые предложения как сделать к мал. ПЛМ ДУ. Про шумность. У меня при опущеной задней шторе тента, мал. ПЛМ еле слышно в кокпите, на носу не слышно, при 1/3-1/2 газа. При открытом шум не критичен, но подумываю о каком-то элементарном щитке для преграждения звука в сторону лодки и отражения звука в сторону воды кормой. Эксперементировал на ходу с картонным ящиком на крышку мал.ПЛМ ( надо было около часа созваниваться-телефонировать и идти) -- звук намного меньше.
Да. Рекомендую сразу приобрести запасной винт и подобрать самый малый шаг из имеющихся. Я со своим Дж 3,5л/с и винт шаг 6,5 (точно не помню), на Малютке-2 ганяю на глиссе, при водоизмещающем расход экономичнее по времени работы мотора, чем когда он толкает мою М-2. На малые ПЛМы-мерки, по-моему бывают грузовые винты.
Удачи в выборе.
Назва:  DSC06123.JPG
Переглядів: 1022
Розмір:  1,95 МБ
ID:	21418   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC06133.JPG
Переглядів: 839
Розмір:  1,85 МБ
ID:	21419   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC06134.JPG
Переглядів: 864
Розмір:  2,12 МБ
ID:	21420   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC06156.JPG
Переглядів: 799
Розмір:  2,06 МБ
ID:	21421   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC06025.JPG
Переглядів: 834
Розмір:  1,83 МБ
Rickov (23.03.2012)
Старий 25.03.2012, 10:24   #44 (permalink)
Аватар для саныч
Псевдо: Петр
Карапь: Прогресс+Н23
Дописи: 440
Сказал(а) спасибо: 205
Вот чертежик доп.транца,на мотолодке кто-то выкладывал ,в принципе сделать не сложно.
Назва:  Подвесной транец ..jpg
Переглядів: 1068
Розмір:  46,4 КБ
Старий 28.03.2012, 16:19   #45 (permalink)
Аватар для SHAMIL
Псевдо: саша
Звідки Ви: инакиев
Карапь: прогресс 1972 сузи дт40
Дописи: 43
Сказал(а) спасибо: 7
А вот дешево и сердито.
Назва:  13-04-08_1920.jpg
Переглядів: 947
Розмір:  34,0 КБ
ID:	21763   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  23-08-08_0008.jpg
Переглядів: 829
Розмір:  33,0 КБ
SHAMIL зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Китайский мотор 2,5 л.с. alexwas Архив 10 09.02.2011 14:04
КУПЛЮ МОТОР Lodocnik Архив 8 05.02.2011 23:06
Куплю мотор 30 2т Вареник Архив 11 04.02.2011 21:32
Куплю мотор. dimon Куплю, где купить 3 28.01.2011 23:19
куплю мотор 20-30 л.с. 999999999 Куплю, где купить 1 13.11.2010 04:48
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 01:40.
