Старий 21.02.2011, 18:25   #1 (permalink)
Карапь: Южанка1
Дописи: 9.852
Сказал(а) спасибо: 6.123
Вопрос Дополнительный мотор на Прог2
озадачился поиском резервника, жмусь выкинуть штуку на иномарку...можно ли обойтись минкотой или например салютом? (в планах на мотор троллинг и дойти до базы если что)...или взяь китаеза тогда о скольки сил?
Старий 21.02.2011, 18:34   #2 (permalink)
Аватар для Бодя
Псевдо: Богдан
Звідки Ви: Riviera Riverside
Дописи: 8.332
Сказал(а) спасибо: 5.460
Типово Re: Дополнительный мотор на Прог2
Лучше конечно б.у. иномарку 3-5 сил поискать, лучше чем китаёз однозначно, а про салют вообще молчу
Старий 21.02.2011, 18:47   #3 (permalink)
Карапь: Южанка1
Дописи: 9.852
и еще вопрос как организовать дополнительный транец, малыми силами для прога...и я так понял минимум на р.днепр это 3 силы?
Востаннє редагував biocon: 21.02.2011 о 18:56.
Старий 21.02.2011, 20:49   #4 (permalink)
Аватар для dberegovoy
Электромотор по совокупности (цена,выполняемые функции, ликвидность) да и под Ваши задачи будет не то пальто.
Минимум какой найдете такой и берите пойдет любой и 2,2 и 2,5 и т.д.
Перед тем как выбирать четко для себя определитесь 2т или 4т.
За 4т:
приятно тролить
Против 4т:
Перевозка в определенном положении, но учитывая его вес и размеры не критично
Если основной и малый 2т то можно безн брать из бака основного.
Старий 21.02.2011, 20:52   #5 (permalink)
Купить в магазине и прикрепить, либо самому сделать из алюминиевого проофиля и куска фанеры/доски/текстолита
Старий 21.02.2011, 21:10   #6 (permalink)
Дописи: 19.700
Сказал(а) спасибо: 9.567
(доберман)Приятно видеть на форуме.Я извиняюсь просто прывык к старому нику. И конечно с ув к новому. Но по мотору я думаю около 3-5л.с вполне. И желательно иномотор, как то не представляю тролинг на Совковом.Дым шум, после такой рыбалки долго будеш отходить.Только я лично пришёл к выводу что нужно с длинной ногой. Потому как на транец всё равно нет места куда вешать, то ставить небольшой выносной транец(можна складывающийся) и вешать на него тролинговый. И по предварительным замерам если ставить его справа(слева) на от мотора(осн) токак раз получаеться по высоте над палубой , на корме. У меня такие мысли.
Старий 21.02.2011, 22:54   #7 (permalink)
Это лодка Добермана, он её продал и вот он новый обладатель со своим ником.
Старий 22.02.2011, 00:00   #8 (permalink)
Аватар для logist
Карапь: длинномер,Прогресс 2М В-30*2
Дописи: 3.274
Сказал(а) спасибо: 3.090
Поблагодарили 290 раз(а) в 69 сообщениях
Ненадо про Салют молчать!
Вожу как докатку "Спутник"(в заднем рундуке помещается т.е.Прогресс 2М).Практически им по назначению не пользовался,слава богу.Завожу изредка(я не рыбак)с друзьями ,так пробздеть на их тролинге, друзья довольны!
logist зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 22.02.2011, 00:05   #9 (permalink)
Аватар для logist
Дописи: 3.274
Вовчик, сдвигаю вихрь влево до упора(смотреть из кокпита),вешаю салют и на румпеле полная управляемость,места хватает.Правда у меня Салют какой то неправельный работает тише чем у кума Мерк.
Старий 22.02.2011, 00:49   #10 (permalink)
Карапь: Южанка1
Дописи: 9.852
да лодка с ноября моя (Доберман сейчас пластик строит), спрашиваю потому что не такой рукастый как предыдущий владелец, МС всетаки не Ямаха...но при общем бюджете хочется докатку в приделах 500уе...сейчас как раз ловлю объявы с подобными предложениями, все таки 2х тактный, что бы просто шланг перебросить...спасибо отговорили от электромотора...
Старий 22.02.2011, 01:04   #11 (permalink)
Тебе подойдёт любой 2-3,5 лс 2т. В данном случае докатка просто может лежать, а не висеть на выносном транце, а её наличие в лодке это почти гарантия, что она не понадобится. 2т просто меньше места занимают, у меня для такого случая Суза 2,2 2т припасена.
Старий 22.02.2011, 08:12   #12 (permalink)
Маленькая поправочка не перебросить шланг а откачать бензна из основного бака и залить в малыша, у него ведь встроенный бак и как правило нет бензонасоса (чтобы сосать через шланг из основного бака). В малыше безнз из из встроенного бака в карб попадает самотеком.
если тролинга планируется много, то я бы с лету не отбрасывал 4т со всеми его минусами, если в большей мере докатка а трол эпизодически то по любому 2т
Старий 22.02.2011, 12:58   #13 (permalink)
Дописи: 19.700
Да а вот это уже интересно. Хотя могёть быть усё.
Могу поспрошать у знакомого моториста по ПЛМ, у него было два с длинной ногой. Незнаю проданы или нет, но если есть интерес могу поинтересоваться.
Старий 24.02.2011, 12:44   #14 (permalink)
Аватар для SHAMIL
Псевдо: саша
Звідки Ви: инакиев
Карапь: прогресс 1972 сузи дт40
Дописи: 43
Сказал(а) спасибо: 7
Вот решение быстро и дешево делал сам и тоже мечтаю о маленьком друге но на новый тоже жмусь.
Назва:  23-03-08_2153.jpg
Переглядів: 2207
Розмір:  35,7 КБ
ID:	7260   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  23-08-08_0008.jpg
Переглядів: 1562
Розмір:  33,0 КБ
SHAMIL зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 24.02.2011, 13:54   #15 (permalink)
Дописи: 19.700
Именно о том как сделал ув Шамиль. Но только с той поправкой что бы мотор был с длинной ногой, и транчик был бы выше. и сам мотор как бы был над бортом, что как по мне удобней в управлении.ИМХО
Старий 01.11.2011, 12:48   #16 (permalink)
Карапь: Южанка1
Дописи: 9.852
тролил на выхи на своем МС, не понравилось...вернулся к поиску доп мотора, скажите а управление румперем, требует удлинителя? (если управлять с задней сидушки) и еще, длинная нога-обязательно, или предпочтительней? Сейчас ищу объявы, один уже пропустил 4т 2,5
Старий 01.11.2011, 13:50   #17 (permalink)
Если тролить румпелем то удленитель думаю понадобится (у Вас же самоотливной рецесс?). Еще стоит озадачится вопросом удобства переключения передачи (Избитый вопрос шумная хонда с центробежной муфтоф, либо менее шумный мотор другого производителя с рычагом перключения "Передача-Нейтраль").
Два мотора менее удобно чем один. Если позволяют финансы может стоит посмотреть в сторону 4т основного мотора?
Крым + Mercury 25 EFI
biocon (02.11.2011)
Старий 01.11.2011, 22:23   #18 (permalink)
Аватар для Андрей Херсон
Карапь: Прогресс 2
Дописи: 3.126
Сказал(а) спасибо: 1.720
мг
Прогресс 2 + Yamaha F40.
Старий 06.11.2011, 00:34   #19 (permalink)
Аватар для toz7801
Карапь: Прогресс2М
Дописи: 116
Поблагодарили 51 раз(а) в 26 сообщениях
В гараже валяется Салют и тоже задавался этим вопросом. Вот где то на каком то форуме увидел такой вариант.
toz7801 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 06.11.2011, 00:37   #20 (permalink)
Нет только не Салют, эта скотина ломается не предсказуемо, поэтому надежды на него нет ни какой, лучше уж вёсла.
Китайский мотор 2,5 л.с. alexwas Архив 10 09.02.2011 15:04
КУПЛЮ МОТОР Lodocnik Архив 8 06.02.2011 00:06
Куплю мотор 30 2т Вареник Архив 11 04.02.2011 22:32
Куплю мотор. dimon Куплю, где купить 3 29.01.2011 00:19
куплю мотор 20-30 л.с. 999999999 Куплю, где купить 1 13.11.2010 05:48
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 03:50.
