#21 (permalink) |
Карапь: Каз.5М2Hon.50
Дописи: 3.133
Сказал(а) спасибо: 1.361
Лодку покупать(если с двигателем)с ноября-по март месяц-дальше цены пойдут вверх.....Прог.4 -и ходовые и мотор можно вешать сильнее...У-4ки-лучше -мореходные качества-чем у 2ки(2м)...Кокпит нормальный -только смотреть -или переделывать кормовой отсек и заднюю сидушку....Лодку нужно смотреть САМОМУ-но со ЗНАЮЩИМ специалистом-ЛОДОЧНИКОМ-а не торгашом-чтоб не впарили гнилушку....Можно и самому заняться переделкой и тюнингом-если есть помещение-и все прибамбасы для работы.....Под 30 Парсун-4ка тяжеловата-но опять-же куда-ВЫ думаете выезжать-ХОДИТЬ...если только выйти побросать и недалекие выходы-то и 30ки хватит....если что-то более серьезней -то и мотор-нужно брать (выбирать)помощнее....Конечно лучше-4х-тактник....Для-4ки-50-60 сил само-ОНО.....УДАЧИ ВАМ.
Bigle79 (15.09.2015)
#22 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: Дракон/Джонсон 2т 70
Дописи: 3.878
Сказал(а) спасибо: 2.275
Удачная фотка! Красивее было бы с левого борта снимать. ![]() Или это моя фантазия...
your freedom- your choice! |
JIGit 4ever (15.09.2015),
Shel (15.09.2015)
#23 (permalink) |
Карапь: Прогресс 2
Дописи: 3.126
Сказал(а) спасибо: 1.720
#24 (permalink) |
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Сказал(а) спасибо: 4.465
Нормальный корпус стоит штуку баксов.
На мой взгляд лучше искать готовую лодку.
_______________________________________________ Паранойя - это не только болезнь, но и возможность прожить долгую, счастливую жизнь! |
#25 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Карапь: Прогресс 4 + Tohatsu 50 TLDI
Дописи: 793
Сказал(а) спасибо: 466
Поблагодарили 220 раз(а) в 73 сообщениях
В принципе, мне больше ничего и не нужно :) А генераторы устанавливаются на такие лодки? Добавлено через 2 минуты
Ну, я как раз и планирую покупать в октябре. Единственное что смущает, успею ли я до зимы получить лицензию и, самое главное, научиться управлять лодкой, как бы смешно это не звучало :)) К сожалению, помещения нет... Добавлено через 3 минуты
Тут вопрос стоит в степени готовности. Ибо можно взять за 5 к уе в хорошем состоянии, тюнингованную. А можно и за 1300 на ходу и потом ее до ума доводить. Вот это объявление например Прогресс 2: 1 300 $ - Водный транспорт Киев на Olx Если взять эту лодку и вложить в нее 3 к уе, можно получить хороший результат? |
#26 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Это 2-ка. Не то пальто. Нужно брать 4-ку. Поверьте разница на ходу коллосальная! В принципе, если в эту стоимость не входит мотор то как сказал Гена можно все сделать. Но это вопрос времени и нервов. И прежде всего понимая под какие задачи вы видите свою лодку. Что касается мотора то некоторые люди до сих пор ходят под Вихрями и Нептунами и не знают горя. Но я бы себе такое не брал. Главное найти хороший корпус! Я когда себе искал то посмотрел наверное лодок 50 если не больше
#27 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Эту не надо - надо типа такого Продаю лодку Прогресс: 8 500 грн. - Водный транспорт Киев на Olx. И вложить 3500 и еще обмыть останется. ![]() Мое имхо : 1. Определиться более-менее для себя с хотелками и возможностями. 2. Лодку надо брать не весной не осенью - а когда подвернется тэ ще трэба - деньги априори должны быть в кармане.3.Если делать - искать относительно целый живой корпус за мин денег на документы внимание постольку поскольку как правило с новыми свежими таких лодок просто нету.Можно найти за 5-7000 грн такой корпус П-2(М).
34-й богатырь... |
#28 (permalink) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дописи: 793
В скорости или в управляемости? По параметрам, почти одно и тоже. Но, 4-х почти нет в продаже, на OLX. Ну, или вот такое объявление, например: http://kiev.ko.olx.ua/obyavlenie/pro...b7565;promoted Владелец пишет, что движек 1995 года. Это уже почти "труп"?
У меня уже есть в наличии 2-х тактный Парсун на 30 л.с. Думал, если что, его оставить, на первое время. А задачи...? Ну, как у всех, наверно. Покатушки с семьей и друзьями, а так же для подводной охоты :) Добавлено через 10 минут
Почему не надо? Аргументируйте, пожалуйста. И почему нужно брать именно такой корпус?
Есть около 100 тыс грн на всё про всё.
Конечно, целость корпуса в приоритете. А документы переоформить сложно? Есть же, наверное, люди, которые смогут это сделать за "вознаграждение"? Второй вопрос, у меня есть два новых движка Парсун, но без доков. Какой процесс их легализации? Востаннє редагував Bigle79: 15.09.2015 о 16:09. |
#29 (permalink) |
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
В управляемости и устойчивости на волне.
Если покатушки с семьей и друзьями то 30-ки мало. Надо хотя бы 40 сил. А если двойку смотреть то надо искать правильного завода корпус. А это еще реже чем четвертые прогрессы встречаются Добавлено через 3 минуты Если будете делать доки на лодку вам и мотор впишут наверное. С доками сейчас немного геморно, но вроде делают. Стоят они от 300 до 700 долл как я слышал.
#30 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В первом приближении и лодка и мотор живые - есть смысл посмотреть вживую. Ну если надо аргументировать то .... сильно много букв будет если интересно готов прочитать лекцию в телефонном режиме ....
34-й богатырь... |
#31 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дописи: 793
С удовольствием! Но, может быть по Скайп или Вайберу? Ибо пока что не в Украине... Добавлено через 1 минуту
Вот отрыл на просторах инета, что мол П-2 идет как утюг и управляемости никакая. Мол эта лодка для туристов и перевозки грузов, но никак не для прогулок. Правда, не? |
#33 (permalink) |
Дописи: 19.713
4-й прог без ничего меньше штуцера у.е не найдёте. деньги жмут берите П-2 и не бойтесь его. Походите поймёте особенности корпуса.будете норм ходить на нём. Захотите или будет возможность поставьте гидрошайбы, и скулы зашьёте .Вдвое лучше качества будет.Зато полтоны только по паспорту грузоподъёмность. Это как раз семейная лодка..ИМХО.
#34 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Брать однозначно 4 прог, поискать стоит, бо гидрошайбы поставить не проблема, а вот скулу зашить это уже хороший кусок работы, если делать правильно. С таким бюджетом и 2 Парсунами можно кже комплект 4 прога собрать с нормальным 4 тактным мотором в 50-60 сил. Есть продаваны, которые могут сменять мотор без проблем, может даже и без доплаты, надо точно знать, какие парсуны (что один 30 понял, а второй?) и наличие доков их не волнует, нужны будут только гарантии, что моторы честные.
Bigle79 (16.09.2015)
#36 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Взять уголок где 70 на 70 или 80 на 80 и приклепать поверх его родной скулы к днищу и боту. Это если по правильному. А можно смолой, герметиком замазать, где то тема еть, Борабора таким занимался.
#37 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Если типа по правильному - то надо срезать отбортовку с накладкой и приклепать накладки снаружи и изнутри на стык днища с бортом.
34-й богатырь... |
Pasic (16.09.2015)
#38 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Ну это вообще писец работы, обычно от старости борта и лнище при срезе отбортовки борт и днище расходятся в любом месте и иногда очень значительно, попробуй их потом стяни до кучи. Хотя конечно, если начать клепать изнутри накладку, то этого можно избежать, но опять же работы вдвое увеличивается.
#39 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: Весла
Дописи: 511
Сказал(а) спасибо: 139
Поблагодарили 38 раз(а) в 27 сообщениях
Чтобы не расходился борт и днище, мы собирали все на болтики. |
#40 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Через уголок явно же, тогда почему не приклепать изнутри накладку до того как резать.
| Помощь в востоновлении лодки прогресс 2м | Сергей___ | Прогресс | 2 | 07.04.2014 15:25 |
| Необходима помощь в выборе и оценке | frizzzzzy | Катера, лодки | 28 | 06.08.2013 13:26 |
| Нужна помощь!!!! | Andrey55 | Флудилка | 2 | 19.04.2011 11:44 |
