Старий 26.03.2016, 16:58   #1 (permalink)
Звідки Ви: Краснодар
Карапь: прогресс-4
Дописи: 56
Поблагодарили 88 раз(а) в 24 сообщениях
Типово прогресс-4 круиз.
Приветствую уважаемых форумчан. В 2013 году преобрел прог из металлолома. Транец вырваный с куском днища и борта,нос смятый,палуба вырезана полностью. Скулы погнуты и местами поломаны,а чтобы не тек его жирно пролили смолой.
Ставить транец на место-значит укоротить лодку на 10 см,или дорастить и удлинить сколько хочется.
Вот место удлинения и уголок вместо скулы.
Назва:  IMG_20160131_143136.jpg
Переглядів: 582
Розмір:  441,7 КБ
ID:	112445   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20160131_143143.jpg
Переглядів: 534
Розмір:  407,7 КБ
Востаннє редагував Shel: 26.03.2016 о 17:16.
стрелок зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Andrey 09 (30.03.2016), Shel (26.03.2016), БОНДЫК (27.03.2016), Валера М (15.04.2016), Виктор 35 (22.02.2017)
Старий 26.03.2016, 17:04   #2 (permalink)
Карапь: прогресс-4
Дописи: 56
Типово Re: прогресс-4 круиз.
Почитав про число фруда решил делать длиной 5,5 метров.
Назва:  IMG_20150215_173612.jpg
Переглядів: 811
Розмір:  230,0 КБ
ID:	112447   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20150215_173624.jpg
Переглядів: 719
Розмір:  203,4 КБ
Andrey 09 (30.03.2016), Konar 777 (26.03.2016), MAX (16.04.2016), БОНДЫК (27.03.2016), Валера М (15.04.2016)
Старий 26.03.2016, 17:35   #3 (permalink)
Аватар для Город на реке.
Звідки Ви: Саратов
Карапь: Прогресс-2 Ямаха-30
Дописи: 62
Сказал(а) спасибо: 34
Поблагодарили 46 раз(а) в 16 сообщениях
Смотрю фото - стал длиннее на целую собаку Работа проделана большая, а презентация хромает
Если чуть серьезней, то нет информативности, как удлинялся корпус? Нет фото соединения из кокпита. И описания, как длинный Прогресс ведет себя на воде, по сравнению с обычным. Хочется фото днища, ради любопытства. Насколько понял реданы остались прежними.
Город на реке. зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 26.03.2016, 19:03   #4 (permalink)
Карапь: прогресс-4
Дописи: 56
Да все будет,просто сейчас работа мешает.
Старий 26.03.2016, 19:28   #5 (permalink)
Карапь: прогресс-4
Дописи: 56
Вместо скулы уголок по всей длине. Удлинял листом АМГ клепкой внахлест как и на заводе,только вместо тиоколки клей для стекол. Места удлинениятзавтра сфотаю.
Назва:  IMG_20160131_143212.jpg
Переглядів: 553
Розмір:  466,3 КБ
Старий 27.03.2016, 08:47   #6 (permalink)
Карапь: прогресс-4
Дописи: 56
Сначала установил на него сузу дт40-превосходно! Идем 45км/ч на легке,но загрузившись на глисс не вышли. И тут стал вопрос о замене силовой установки. Хотел 60-70 сил,но попался не заезженый тохатсу 90 с ногой 635мм. Сварил раму,установил мотор и понял что с такой высотой транца рецесс не нужен,в статике вода до струбцин не достает.
19й винт любая загрузка -на весь газ ни разу не разгонял,т.к.после 65км/ч начинается сильная бортовая раскачка из за малой смоченой поверхности.
MAX (16.04.2016), Shel (27.03.2016), sofyart (15.04.2016), БОНДЫК (27.03.2016), Валера М (15.04.2016), Город на реке. (27.03.2016)
Старий 27.03.2016, 10:59   #7 (permalink)
Карапь: прогресс-4
Дописи: 56
После такой модернизации ходовые качества корпуса превзошли все мои ожидания: выход на глисс стал плавный,короткую волну вообще практически перестал замечать,короткий корпус проваливался между наших волн,а этот же как то скачит по ним. Безопасность повысилась очень хорошо.
Andrey 09 (30.03.2016), Konstantin 69 (27.03.2016), Андрей7 (09.11.2017), БОНДЫК (27.03.2016), Валера М (15.04.2016)
Старий 27.03.2016, 11:04   #8 (permalink)
Карапь: прогресс-4
Дописи: 56
Чето фотки не хотят залазить.
Назва:  IMG_20160327_090812.jpg
Переглядів: 699
Розмір:  296,7 КБ
ID:	112471   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20160327_090654.jpg
Переглядів: 700
Розмір:  414,6 КБ
ID:	112472   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20160325_111017.jpg
Переглядів: 638
Розмір:  363,1 КБ
Старий 27.03.2016, 11:17   #9 (permalink)
Карапь: прогресс-4
Дописи: 56
Закидываю много,а залазят две-три.
Добавлено через 10 минут
Еще раз.
Старий 30.03.2016, 14:10   #10 (permalink)
Карапь: прогресс-4
Дописи: 56
Вот докатка будет на прогрессик. А то течение в речке сильное.
Назва:  IMG_20150309_090057.jpg
Переглядів: 537
Розмір:  230,4 КБ
Andrey 09 (30.03.2016), Валера М (15.04.2016)
Старий 30.03.2016, 14:15   #11 (permalink)
Карапь: прогресс-4
Дописи: 56
А вот так организована дверь в каюту. Дети с удовольствием в ней спят.
Дверь из старой ролеты ходит по П-образным профилям и прячется открытая под подволок.
Старий 30.03.2016, 14:16   #12 (permalink)
Карапь: прогресс-4
Дописи: 56
Вот.
Назва:  IMG_20150420_191018.jpg
Переглядів: 514
Розмір:  195,5 КБ
Andrey 09 (30.03.2016), Shel (30.03.2016), Валера М (15.04.2016), КТМОВ-- (30.03.2016)
Старий 30.03.2016, 14:49   #13 (permalink)
Карапь: прогресс-4
Дописи: 56
Еще
Назва:  IMG_20150516_182059.jpg
Переглядів: 468
Розмір:  285,6 КБ
ID:	112676   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20150516_182631.jpg
Переглядів: 487
Розмір:  294,6 КБ
Старий 30.03.2016, 14:53   #14 (permalink)
Карапь: прогресс-4
Дописи: 56
Якорь использую такой. Сварил сам из нержи и тоже был приятно удивлен тому как он держит судно на течении. А ведь основной целью была компактность,легкость и внешний вид.Для примера на фоне колеса а/м Ока.
Старий 30.03.2016, 15:01   #15 (permalink)
Аватар для КТМОВ--
Звідки Ви: г.Энергодар
Дописи: 9.174
Сказал(а) спасибо: 6.531
Допис від стрелок Переглянути допис
Дверь ..........прячется открытая под подволок.
Если не сложно Сделайте , плиз, для наглядности, пару-тройку фото. Интересуют направляющие ролета по подволоку, фиксация в горизонт. положении и пр. нюансы. Спасибо.
Старий 30.03.2016, 15:04   #16 (permalink)
Карапь: прогресс-4
Дописи: 56
Пульт управлания.
Назва:  IMG_20160327_090723.jpg
Переглядів: 478
Розмір:  345,1 КБ
Старий 30.03.2016, 15:08   #17 (permalink)
Карапь: прогресс-4
Дописи: 56
Алексей,сделаю на сколько это возможно. Много фоток в предидущем телефоне крякнулись.
Старий 30.03.2016, 19:04   #18 (permalink)
Карапь: прогресс-4
Дописи: 56
Вот поворотик по которому ролета заезжает. С обратной стороны ни чем не закреплена,т.е.как вверх так и вниз ходит свободно. А чтоб не гремела снутри на профиль наклеил уплотнитель из микропоры.
Назва:  IMG_20160330_163011.jpg
Переглядів: 423
Розмір:  281,6 КБ
ID:	112679   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20160330_163001.jpg
Переглядів: 470
Розмір:  307,4 КБ
Старий 30.03.2016, 21:40   #19 (permalink)
Карапь: прогресс-4
Дописи: 56
Капитанский мостик ( Эхолот и навигатор на зимовку снят).
Назва:  IMG_20160330_163049.jpg
Переглядів: 412
Розмір:  295,8 КБ
Старий 30.03.2016, 21:43   #20 (permalink)
Карапь: прогресс-4
Дописи: 56
Лесенка складная.
Назва:  IMG_20160330_163132.jpg
Переглядів: 466
Розмір:  363,1 КБ
ID:	112683   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20160330_163159.jpg
Переглядів: 421
Розмір:  365,0 КБ
Востаннє редагував Shel: 31.03.2016 о 00:32.
sinai77 (30.03.2016), Валера М (15.04.2016)
Установка круиз контроль Сузуки SX-4 Chip Автомобили 35 15.12.2011 19:47
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 22:20.
