Звідки Ви: Краснодар
Карапь: прогресс-4
Дописи: 56
Поблагодарили 88 раз(а) в 24 сообщениях
Приветствую уважаемых форумчан. В 2013 году преобрел прог из металлолома. Транец вырваный с куском днища и борта,нос смятый,палуба вырезана полностью. Скулы погнуты и местами поломаны,а чтобы не тек его жирно пролили смолой.
Ставить транец на место-значит укоротить лодку на 10 см,или дорастить и удлинить сколько хочется. Вот место удлинения и уголок вместо скулы. Востаннє редагував Shel: 26.03.2016 о 16:16. |
#3 (permalink) |
Звідки Ви: Саратов
Карапь: Прогресс-2 Ямаха-30
Дописи: 62
Сказал(а) спасибо: 34
Поблагодарили 46 раз(а) в 16 сообщениях
Смотрю фото - стал длиннее на целую собаку
Работа проделана большая, а презентация хромает ![]() Если чуть серьезней, то нет информативности, как удлинялся корпус? Нет фото соединения из кокпита. И описания, как длинный Прогресс ведет себя на воде, по сравнению с обычным. Хочется фото днища, ради любопытства. Насколько понял реданы остались прежними. |
#5 (permalink) |
Карапь: прогресс-4
Дописи: 56
Вместо скулы уголок по всей длине. Удлинял листом АМГ клепкой внахлест как и на заводе,только вместо тиоколки клей для стекол. Места удлинениятзавтра сфотаю.
#6 (permalink) |
Карапь: прогресс-4
Дописи: 56
Сначала установил на него сузу дт40-превосходно! Идем 45км/ч на легке,но загрузившись на глисс не вышли. И тут стал вопрос о замене силовой установки. Хотел 60-70 сил,но попался не заезженый тохатсу 90 с ногой 635мм. Сварил раму,установил мотор и понял что с такой высотой транца рецесс не нужен,в статике вода до струбцин не достает.
19й винт любая загрузка -на весь газ ни разу не разгонял,т.к.после 65км/ч начинается сильная бортовая раскачка из за малой смоченой поверхности. |
#7 (permalink) |
Карапь: прогресс-4
Дописи: 56
После такой модернизации ходовые качества корпуса превзошли все мои ожидания: выход на глисс стал плавный,короткую волну вообще практически перестал замечать,короткий корпус проваливался между наших волн,а этот же как то скачит по ним. Безопасность повысилась очень хорошо.
Andrey 09 (30.03.2016),
Konstantin 69 (27.03.2016),
Андрей7 (09.11.2017),
БОНДЫК (27.03.2016),
Валера М (15.04.2016)
#11 (permalink) |
Карапь: прогресс-4
Дописи: 56
А вот так организована дверь в каюту. Дети с удовольствием в ней спят.
Добавлено через 2 минуты Дверь из старой ролеты ходит по П-образным профилям и прячется открытая под подволок. |
#14 (permalink) |
Карапь: прогресс-4
Дописи: 56
Якорь использую такой. Сварил сам из нержи и тоже был приятно удивлен тому как он держит судно на течении. А ведь основной целью была компактность,легкость и внешний вид.Для примера на фоне колеса а/м Ока.
Звідки Ви: г.Энергодар
Дописи: 9.174
Сказал(а) спасибо: 6.531
Если не сложно Сделайте , плиз, для наглядности, пару-тройку фото. Интересуют направляющие ролета по подволоку, фиксация в горизонт. положении и пр. нюансы. Спасибо.
#17 (permalink) |
Карапь: прогресс-4
Дописи: 56
Алексей,сделаю на сколько это возможно. Много фоток в предидущем телефоне крякнулись.
КТМОВ-- (30.03.2016)
#18 (permalink) |
Карапь: прогресс-4
Дописи: 56
Вот поворотик по которому ролета заезжает. С обратной стороны ни чем не закреплена,т.е.как вверх так и вниз ходит свободно. А чтоб не гремела снутри на профиль наклеил уплотнитель из микропоры.
| Тут присутні: 80 (учасників - 0 , гостей - 80) | |
| Установка круиз контроль Сузуки SX-4 | Chip | Автомобили | 35 | 15.12.2011 18:47 |
