Звідки Ви: Красноярск
Карапь: прогресс 2м
Дописи: 413
Сказал(а) спасибо: 131
Спасибо всем кто подсказал и показал!На фото что было,и как теперь.Как сгибать и крепить накладку отпишусь попозже!
Востаннє редагував bethov: 11.05.2011 о 19:29. |
Карапь: прогресс 2м
Дописи: 413
После того как скуловая старая накладка удалена,в шов между бортом и днищем вставил полоску герлена толщина 2мм ширина15мм.Отрезал ее от рулона который на фото.Зачистил и загрунтовал соединяемые плоскости.Загнул и установил новую накладку.Все получилось!!!Тутже отметил это дело!!!
| 9 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
bougatsafilo (20.02.2013),
dberegovoy (15.11.2012),
igor67 (16.05.2011),
MALIBU (14.01.2013),
Бекас (18.05.2011),
БОНДЫК (16.05.2011),
Вовчик (16.05.2011),
прогресс (16.07.2012),
СКВ (31.05.2011)
#3 (permalink) |
Дописи: 19.703
Сказал(а) спасибо: 9.570
Игорь большой вам респект за проделанную работу. И за очень полезный отчёт, к тому же с хорошим и фото. Уважуха. Ещё один Прогресс спасён и в строю
Карапь: прогресс 2м
Дописи: 413
Уголок 25-27мм,толщина 2мм.Нагревать ,гнуть как на фото.Заклепки В65 5 на 14 дюраль,алюминиевые заклепки не подойдут-слишком мягкие.Кончик заклепки перед клепкой не много нагреть.Лучше клепается.Удачи в работе.
#8 (permalink) |
Звідки Ви: Украина, Одесса
Карапь: Прогресс 2м, Вихрь 30
Дописи: 6.346
Сказал(а) спасибо: 4.209
nikodim, скажите, Вы проделали ту же работу? очень интересно, я вот тоже на этапе подготовки. И если проделали, тогда вопрос: где Вы брали заклепки и "герлен"?
#9 (permalink) |
Псевдо: роман
Звідки Ви: череповец
Карапь: прогресс2
Дописи: 2
Спасибо большое предстоит такая же работа на проге-4.Можно ли использовать, что нить другое вместо заклепок в - 65, не могу найти такие
Востаннє редагував роман 35: 14.11.2012 о 19:50. |
Карапь: прогресс 2м
Дописи: 413
Я думаю что можно.Главное что бы прочность заклепок соответствовала данной конструкции.Контакты г. Москва Компания Спасавиакомплект Сдесь я их видел.spasaviakom.ru›zaklepki Добавлено через 33 минуты Маяк-Авиа" - поставка авиакомпонентов и оборудования. Сдесь тоже заклепки.(смотреть МЕТИЗЫ) Добавлено через 2 минуты Можно поискать на авиазаводах Украины. Востаннє редагував bethov: 15.11.2012 о 15:12. |
#12 (permalink) |
Дописи: 6.346
Я летом тоже переклепал скуловые накладки, ( спасибо огромное Bethov), заклепки брал алюминиевые, при той частоте они вполне плотно держут. При этой технологии удалось использовать тот же размер, а это значит, что в случае чего можно будет переклепать еще раз. Вся работа заняла несколько дней ( не спеша, с прогрунтовыванием и тщательной просушкой.)
#13 (permalink) |
Псевдо: алексей
Звідки Ви: в. новгород
Карапь: прогресс 2
Дописи: 30
Сказал(а) спасибо: 11
ребят тоже купил и восстанавливаю прогресс -2. верх очистил, перевернул прог там скуловые накладки норм а вот килевая отсутствует (съело жизнью) причем та часть которая ближе к носу как новая , ходить и ходить. а к корме её практически нет (наверное у всех они разделяются?) ПОДСКАЖИТЕ ЧТО ДЕЛАТЬ как можно восстановить и стоит ли )))? из чего можно её сделать? какие заклепки использовать? какой инструмент? и как такие заклепки вообще клепаються (которые заводские) ни как не пойму ЗАРАНЕЕ СПС
| Реданы на Прогрессе. | Вовчик | Прогресс | 433 | 05.10.2020 00:12 |
| Транец на Прогрессе | bredley | Прогресс | 10 | 02.08.2014 13:57 |
| Бак на Прогрессе. | Вовчик | Катера, лодки | 67 | 16.05.2014 17:03 |
| Как устранить течь на Прогрессе? | Demon | Прогресс | 21 | 16.02.2012 14:46 |
| выносной транец на прогрессе 2 | русланш | Прогресс | 4 | 22.03.2011 20:21 |
