Старий 11.03.2017, 17:15   #1 (permalink)
Аватар для Rasputin
Звідки Ви: Киев (РОП-1)
Дописи: 1.381
Сказал(а) спасибо: 676
Типово Мой Прогресс 4
Ну собственно и я "Опрогрессился" (фото будут позже). Приобретен Прог 4 с Ямахой 40 ATEL (карбюраторный 4-х цилиндровый 4 тактный).Поскольку возникает ряд вопросов решил их задавать в отдельной теме. Пока Прог стоит на 6-м РОПе и готовится на следующей недели к передислокации на 1-й РОП и дальнейшему спуску на воду. Учитывая что все свободное золото партии было потрачено на покупку все остальные доработки планируются на следующее межсезонье (смена лобовухи, поши нового ходового тента и т.д. и т.п.). Пока вопроса два:
1. Сколько надо приобрести масла для замены в картере ?
2. Можно ли "малой кровью" раздушить это двигло до 50-60 сил и есть ли в этом смысл ? Вот что нарыл в инете по этому поводу ...
"Эта Y40, объемом 996 куб.см., ни чем, кроме главного топливного жиклера и ограничивающей шайбы подачу воздуха на впускной коллектор ( на каждый карбюратор), не отличается от Y60.
Выпускался специально для Италии, чтобы обойти некоторые таможенные пошлины. После покупки мотора, (в Италии) местные сервисмэны , легким движением руки, превращают 40 сильный мотор, в 60 сильный."
Вообще там так..... 40 это дефорсированная 50ка а 60ка это форсированная 50ка.
Помогите разобраться или к кому обратиться ?
Старий 11.03.2017, 20:59   #2 (permalink)
Типово Re: Мой Прогресс 4
Масла там 2, с чем то литра, надо брать 3 литрушки Женя. Раздушить надо смотреть программу Ямовскую и снимать карбы.
Rasputin (11.03.2017)
Старий 11.03.2017, 21:43   #3 (permalink)
Аватар для Rasputin
Дописи: 1.381
А фильтр масляный стандартный у них у всех ? Какой лучше брать ?
Старий 11.03.2017, 22:08   #4 (permalink)
Допис від Rasputin Переглянути допис
Точно не помню, вроде ОС196 должен подходить.
Rasputin (12.03.2017)
Старий 11.03.2017, 22:40   #5 (permalink)
Аватар для Wild
Псевдо: Мыкола
Карапь: Крым+Yamaha 50
Дописи: 1.484
Сказал(а) спасибо: 701
сегодня менял - 2 литра ( щуп в масле на 3/4 между крайними метками)
на ранних 935 см3 было ( у меня такой 50AET) потом как появился инжектор ( вроде с 2005 года) пошли 996 см3
тоже хотел с 50ки сделать 60 но поизучав форумы отказался от идеи! вот 40 в 50 вроде полегче и побюджетнее переделать...
Востаннє редагував Wild: 11.03.2017 о 22:54.
Старий 11.03.2017, 22:46   #6 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Звідки Ви: запорожье
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Сказал(а) спасибо: 802
Я бы не спешил а скинулся и опробовал бы комплект на воде (сезон то близко) и тогда уже картина была б ясней .
Старий 11.03.2017, 22:55   #7 (permalink)
Псевдо: Николай
Дописи: 3.846
Сказал(а) спасибо: 1.810
40 поедет 52, а 60-54
Bigle79 (13.03.2017), Shel (12.03.2017)
Старий 11.03.2017, 22:56   #8 (permalink)
С 60 согласен, а вот с 40 навряд ли.
Старий 11.03.2017, 23:07   #9 (permalink)
Аватар для Wild
Псевдо: Мыкола
Дописи: 1.484
и Mann W 67/1
Старий 12.03.2017, 07:12   #10 (permalink)
Псевдо: Николай
Дописи: 3.846
У товарища был Прог 2 с 4 цил. 40 л/с. Разве Прог 4 медленнее?
Старий 12.03.2017, 12:54   #11 (permalink)
Аватар для Wild
Псевдо: Мыкола
Дописи: 1.484
Карапуз, сильно много переменных ( подобран-не подобран винт, вес лодки,состояние днища,парусность, вес капитана... и т.д)
70-ка на 4 проге средней комплектации удалось разогнать аж до 62 км в ч
Старий 12.03.2017, 20:04   #12 (permalink)
Аватар для Sedobor
Звідки Ви: г.Херсон
Карапь: Южанка 2
Дописи: 7.448
Сказал(а) спасибо: 3.911
Смотря какой 40. У Андрея бегает, засекалось не раз.
Не ждите чуда, чудите сами!
Старий 12.03.2017, 20:13   #13 (permalink)
Аватар для MAZYA888
Звідки Ви: Вишневе
Дописи: 1.614
Сказал(а) спасибо: 538
Поблагодарили 1.833 раз(а) в 447 сообщениях
2,5 литра! Думаю что разница нет между 60 и 40 сил, так как и там и там обьем 996 см.куб!!!!
Старий 12.03.2017, 20:54   #14 (permalink)
На 60-ке Сузе до 60 км вдвоем не упитанные без лахов разогнались.
Старий 12.03.2017, 21:27   #15 (permalink)
Аватар для Wild
Псевдо: Мыкола
Дописи: 1.484
2,5 литра!
не всегда - мне и 2 литра хватило ...
на моем Y 50AET 935 кубов...
Старий 12.03.2017, 21:29   #16 (permalink)
Вчера тоже слил из редуктора у человека вместо 350 мл всего 100. И потом удивляются, чего моторы ломаются, редуктора не ходят. Хотя Мерковский такое издевательство над собой пережил.
Старий 12.03.2017, 21:41   #17 (permalink)
Аватар для Wild
Псевдо: Мыкола
Дописи: 1.484
Гена, слил с картера около 2 литра... залил столько же - уровень 3/4 между крайними метками щупа! ( по мануалу 2 литра без учета фильтра и 2.2 с учетом)
кстати с редуктором было и такое - именно с редуктором с 430 грамм сточил грамм 250... правда я перед этим вымывал его в ноль! залил около 400... сточил 250 эмульсии... как так не смог ответить - поменял теперь все сальники - жду сезона!
Старий 15.03.2017, 13:37   #18 (permalink)
Аватар для Виктор 35
Карапь: ПРОГРЕСС-4 MERCURY 60
Дописи: 137
Сказал(а) спасибо: 45
Поблагодарили 7 раз(а) в 4 сообщениях
Всем добрый день. А скажите пожалуйста, Смогу сам поменять горизонтальные и вертикальные сальники в редукторе Y60 ???
Добавлено через 49 секунд
А чем мыли редуктор и как???
Виктор 35 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 16.03.2017, 23:03   #19 (permalink)
Аватар для Wild
Псевдо: Мыкола
Дописи: 1.484
Допис від Виктор 35 Переглянути допис
бензином. Заливал так же как и масло - тряс аки бармен окаянный с шейкером - потом сливал и так ооочень много раз...
Виктор 35 (17.03.2017)
Старий 07.04.2017, 10:06   #20 (permalink)
Клубень, Модератор
Аватар для Gonivo
Карапь: Прогресс4+evinrude 40
Дописи: 9.886
Сказал(а) спасибо: 6.070
наверно всетаки OC195 ??
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 12:43.
