Старий 07.04.2017, 14:46   #21 (permalink)
Типово Re: Мой Прогресс 4
наверно всетаки OC195 ??
Они идентичны только 6 повыше чем 5
Андрей7 (07.04.2017)
Старий 13.05.2017, 11:10   #22 (permalink)
Аватар для Rasputin
Звідки Ви: Киев (РОП-1)
Дописи: 1.381
Сказал(а) спасибо: 676
Продолжаем использовать кораПь по прямому назначению -)))
Уплотнитель люка, который передал Polek (за что ему ОГРОМНОЕ спасибище) подошел практиченски идеально но можно закрыть 3 из четырех сторон иначе не закрывается.
Возникло несколько траблов и идей для реализации.
Проблема первая перестал работать тах. Решение простое, снять протестить если мертвый то его в утиль и купить новый.
Проблема вторая - без поднятия флажка подсоса воздуха на холодную не заводится мотор. Кто то мне говорил что у Ямах должен быть электроподсос, так вот у меня или его нет или он не работает Просто когда завожу с поднятым флажком рев стоит не дурственный на РОПе.
Дальше хотелки. Понял что лобовуха без калитки полная фигня, страшно не удобно, но это будем зимой наверное переделывать.
Также столкнулся с тем что под моим весом (100 +) не слабо прогибается палуба, а на люк вообще нельзя вставать. В связи с этим возник вопрос если сверху застелить рифленку критически ли увеличится вес лодки или нормально будет ? Не хочу из лодки делать танк по весу но вот есть мысля рифленку кинуть и на нос установить якорную лебедку или Мин коту или Тракер.
Старий 13.05.2017, 11:42   #23 (permalink)
Клубень, Модератор
Аватар для Gonivo
Карапь: Прогресс4+evinrude 40
Дописи: 9.886
Сказал(а) спасибо: 6.070
Жека привет , по поводу прогибается палуба от твоего веса ) ВОТ ТУТ посмотри пост №42 фото 6 и 7 ) этого будет достаточно ;)
по поводу того что не заводится , то кажется при заводке нада нажимать на сам ключ и тогда срабатывает этот электроподсос ))) но не уверен как в яме , в мерке у меня было так )
по поводу лобового ) не выдумывай велосипед ))) Купи у Влада готовое ))))
MAX (13.05.2017)
Старий 13.05.2017, 11:45   #24 (permalink)
Аватар для Mazdovuy
Дописи: 822
Сказал(а) спасибо: 206
Допис від Rasputin Переглянути допис
1. Просто рифлёнка вам ничего не даст, палуба будет прогибаться вместе с ней... вам нужно сделать сначала нормальное усиление, а потом уже накрывать рифлёнкой, а иначе просто выбросите деньги и не получите желаемого результата!
2. Забудьте про Трак и МинКоту, поставьте Stronger 35 и наслаждайтесь её работой и преимуществами!!!
Старий 13.05.2017, 12:16   #25 (permalink)
Аватар для Rasputin
Дописи: 1.381
Серега, по усилению палубы понял, сенкс.
Лобовуху,понятное дело у Влада буду заказывать, тут по моему без вариантов хотя и не дешево.
А вот ключ у меня как раз и не нажимается. Кстати не понятно как это работает ? Нажимаешь и в нажатом положении поворачиваешь и заводишь или понажимал два - три раза и потом просто без нажатия заводишь ?
Стронгер тоже рассматривается -)))
А вот по поводу усиления вопрос, если я усилю палубу уголком этого хватит или люминь все же ставить надо ?
Старий 13.05.2017, 12:28   #26 (permalink)
Псевдо: Женя
Карапь: Резиновый флот
Дописи: 1.183
Сказал(а) спасибо: 31
Рифленка дает только внешний вид, дополнительный гемор в зашивке и растраты.
Правильно написали выше, если хорошо усилить, то никакая рифленка не нужна.
Вот тут с 14-й минуты показано, как должен работать замок зажигания и принцип пуска с подсосом.
https://www.youtube.com/watch?v=EfLs2KVwN4I&t=187s
Старий 13.05.2017, 12:29   #27 (permalink)
Клубень, Модератор
Аватар для Gonivo
Дописи: 9.886
Я у себя усиливал просто уголками и также усилил сам люк ) и мой вес выдерживало ) это чтоб не добавлять лишний вес в лодку )
Уверен что если усилить еще и рифленкой то будет лучше ) но вес...
Старий 13.05.2017, 12:31   #28 (permalink)
Аватар для Mazdovuy
Дописи: 822
Это смотря как усилить
Хотя я не думаю, что вы уголком захотите перекрывать всю площадь на которой не будет прогибаться родная палуба с её возрастом и толщиной (про внешний вид тоже помним)
Лучше сделать 1-раз нормально и забыть ... а то получиться, что красивое стекло на не красивой палубе
зы: вот пару фото как выглядит усиленная и обшитая носовая палуба Прогресса...
Назва:  IMG_20161025_130819.jpg
Переглядів: 539
Розмір:  1,75 МБ
ID:	134205   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20161025_131027.jpg
Переглядів: 523
Розмір:  1,14 МБ
Старий 13.05.2017, 12:37   #29 (permalink)
Аватар для Mazdovuy
Дописи: 822
Ну тут уже каждый для себя решает так как кому то лодка обшарпанная и кривая пойдёт, а кому то и внешний вид нужен! Если так смотреть то и стекло можно сделать за 200 у.е. а можно и за 400... тут уже владелец сам определяет, что ему важнее: красота либо бюджет)))
Старий 13.05.2017, 12:42   #30 (permalink)
Аватар для AcidKiev
Звідки Ви: Киев РОП 6
Карапь: Прогресс 2+Yamaha F60
Дописи: 4.893
Сказал(а) спасибо: 3.874
Тоже считаю что поставить стекло и не обшить рифлёнкой как то не комильфо
Этой зимой сделали так
http://forum.fregat.club/attachment....5&d=1493224013
AcidKiev зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 13.05.2017, 12:50   #31 (permalink)
Женя, ключ может не утапливатся, были ямаховские командеры, у которых ключ не утапливался, прсто под ним стоял выключатель подсоса не фиксирующийся. У ямы его при старте надо держать, потом при пуске мотора сразу отпускать, у Мерка он просто топливо брызгает в цилиндры или подпоршневое пространство, у ямы он перекрывает воздушную заслонку. Но подгазовка всё равно нужна. А по поводу усиления, глянь Амур 09, как ему сделли, там меняли всю верхнюю палубу и теперь Андрей на ней танцует с припрыгиванием.
Старий 13.05.2017, 12:54   #32 (permalink)
Аватар для Х. Бонифатьевич
Псевдо: Христофор
Дописи: 1.398
Сказал(а) спасибо: 741
Мож я чего не то ляпну...
А рифленка - это красиво?
Старий 13.05.2017, 13:48   #33 (permalink)
Аватар для Rasputin
Дописи: 1.381
Допис від Х. Бонифатьевич Переглянути допис
Я тоже БОЛЬШОГО экстаза от нее не получаю. Но на самом деле больше смущает увеличение веса лодки. Как никак на транце висит всего лишь 40 лошадок а не 50 или 60.
Старий 13.05.2017, 13:59   #34 (permalink)
Псевдо: Христофор
Дописи: 1.398
Так и найух эту рифленку. В большинстве случаев рифленка на кастрюлях - явный колхоз...
Andrey77 (13.05.2017), A_Hill (14.05.2017)
Старий 13.05.2017, 20:00   #35 (permalink)
Аватар для Mazdovuy
Дописи: 822
Да наверное лучше чем "не колхозная" родная, ещё и кривая палуба?! Но повторюсь, на вкус и цвет....
Старий 13.05.2017, 20:02   #36 (permalink)
Аватар для Влад
Карапь: МКМочка
Дописи: 7.312
Сказал(а) спасибо: 4.887
По поводу рифленки. Если не єкономить и застилать цельним куском, то образовавшаяся сфера держит будь здоров. Проверено многократно. А вот если делать из нескольких кусков, то она не ужесточает.
Andrey77 (14.05.2017)
Старий 13.05.2017, 20:07   #37 (permalink)
Аватар для Rasputin
Дописи: 1.381
А сколько на вскидку будет стоить цельный лист рифленки ?
Старий 13.05.2017, 20:10   #38 (permalink)
От габарита и от толщины зависит. Есть 2 на 1 метр и есть 3 на 1.5 и толщиной начиная от 1 мм.
Старий 14.05.2017, 01:31   #39 (permalink)
Дописи: 2.771
Сказал(а) спасибо: 1.018
Больше чем 1.5 м шириной не встречал в продаже, на 4й Прог чтобы сделать одним куском надо минимум кусок 1.7 на 2.0 метра, ну толщину желательно 2.0 мм. Это чтобы уж совсем было круто!
Подскажите, у кого такой купить, и желательно чтобы еще Д16АТ ну или АМГ5. Обещаю, экономить не буду куплю, и буду счастлив как слон, если подскажите у кого!
Я пока от рифленки только потому отказался что не смог найти ширины 1.7м и потому что вся что мне попадалась в продаже из сплава АД31 - а это пластилин декоративный а не материал для катера.
Старий 14.05.2017, 01:38   #40 (permalink)
Андрей - имхо ты или теоретик или померяй ширину палубы за стеклом между привальным профилем.
alex__k (14.05.2017)
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 06:56.
