#21 (permalink) |
Андрей7 (07.04.2017)
#22 (permalink) |
Звідки Ви: Киев (РОП-1)
Дописи: 1.381
Сказал(а) спасибо: 676
Продолжаем использовать кораПь по прямому назначению -)))
Уплотнитель люка, который передал Polek (за что ему ОГРОМНОЕ спасибище) подошел практиченски идеально но можно закрыть 3 из четырех сторон иначе не закрывается. Возникло несколько траблов и идей для реализации. Проблема первая перестал работать тах. Решение простое, снять протестить если мертвый то его в утиль и купить новый. Проблема вторая - без поднятия флажка подсоса воздуха на холодную не заводится мотор. Кто то мне говорил что у Ямах должен быть электроподсос, так вот у меня или его нет или он не работает Просто когда завожу с поднятым флажком рев стоит не дурственный на РОПе. Дальше хотелки. Понял что лобовуха без калитки полная фигня, страшно не удобно, но это будем зимой наверное переделывать. Также столкнулся с тем что под моим весом (100 +) не слабо прогибается палуба, а на люк вообще нельзя вставать. В связи с этим возник вопрос если сверху застелить рифленку критически ли увеличится вес лодки или нормально будет ? Не хочу из лодки делать танк по весу но вот есть мысля рифленку кинуть и на нос установить якорную лебедку или Мин коту или Тракер.
Жизнь надо прожить так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы (c) |
#23 (permalink) |
Клубень, Модератор
Карапь: Прогресс4+evinrude 40
Дописи: 9.887
Сказал(а) спасибо: 6.071
Жека привет , по поводу прогибается палуба от твоего веса ) ВОТ ТУТ посмотри пост №42 фото 6 и 7 ) этого будет достаточно ;)
по поводу того что не заводится , то кажется при заводке нада нажимать на сам ключ и тогда срабатывает этот электроподсос ))) но не уверен как в яме , в мерке у меня было так ) по поводу лобового ) не выдумывай велосипед ))) Купи у Влада готовое )))) |
MAX (13.05.2017)
#24 (permalink) |
Дописи: 822
Сказал(а) спасибо: 206
1. Просто рифлёнка вам ничего не даст, палуба будет прогибаться вместе с ней... вам нужно сделать сначала нормальное усиление, а потом уже накрывать рифлёнкой, а иначе просто выбросите деньги и не получите желаемого результата! 2. Забудьте про Трак и МинКоту, поставьте Stronger 35 и наслаждайтесь её работой и преимуществами!!! |
Х. Бонифатьевич (13.05.2017)
#25 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дописи: 1.381
Серега, по усилению палубы понял, сенкс. Лобовуху,понятное дело у Влада буду заказывать, тут по моему без вариантов хотя и не дешево. А вот ключ у меня как раз и не нажимается. Кстати не понятно как это работает ? Нажимаешь и в нажатом положении поворачиваешь и заводишь или понажимал два - три раза и потом просто без нажатия заводишь ? Добавлено через 1 минуту
Стронгер тоже рассматривается -))) А вот по поводу усиления вопрос, если я усилю палубу уголком этого хватит или люминь все же ставить надо ?
#26 (permalink) |
Псевдо: Женя
Карапь: Резиновый флот
Дописи: 1.183
Сказал(а) спасибо: 31
Рифленка дает только внешний вид, дополнительный гемор в зашивке и растраты.
Правильно написали выше, если хорошо усилить, то никакая рифленка не нужна. Вот тут с 14-й минуты показано, как должен работать замок зажигания и принцип пуска с подсосом. https://www.youtube.com/watch?v=EfLs2KVwN4I&t=187s |
#27 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Клубень, Модератор
Дописи: 9.887
Я у себя усиливал просто уголками и также усилил сам люк ) и мой вес выдерживало ) это чтоб не добавлять лишний вес в лодку ) Уверен что если усилить еще и рифленкой то будет лучше ) но вес... |
#28 (permalink) | |||||||||||||||||||
Дописи: 822
Это смотря как усилить ![]() Хотя я не думаю, что вы уголком захотите перекрывать всю площадь на которой не будет прогибаться родная палуба с её возрастом и толщиной (про внешний вид тоже помним) ![]() Лучше сделать 1-раз нормально и забыть ... а то получиться, что красивое стекло на не красивой палубе![]() зы: вот пару фото как выглядит усиленная и обшитая носовая палуба Прогресса... |
#29 (permalink) | |||||||||||||||||||
Дописи: 822
Ну тут уже каждый для себя решает так как кому то лодка обшарпанная и кривая пойдёт, а кому то и внешний вид нужен! Если так смотреть то и стекло можно сделать за 200 у.е. а можно и за 400... тут уже владелец сам определяет, что ему важнее: красота либо бюджет))) |
#30 (permalink) |
Звідки Ви: Киев РОП 6
Карапь: Прогресс 2+Yamaha F60
Дописи: 4.893
Сказал(а) спасибо: 3.874
Тоже считаю что поставить стекло и не обшить рифлёнкой как то не комильфо
![]() Этой зимой сделали так ![]() http://forum.fregat.club/attachment....5&d=1493224013 |
#31 (permalink) |
Женя, ключ может не утапливатся, были ямаховские командеры, у которых ключ не утапливался, прсто под ним стоял выключатель подсоса не фиксирующийся. У ямы его при старте надо держать, потом при пуске мотора сразу отпускать, у Мерка он просто топливо брызгает в цилиндры или подпоршневое пространство, у ямы он перекрывает воздушную заслонку. Но подгазовка всё равно нужна. А по поводу усиления, глянь Амур 09, как ему сделли, там меняли всю верхнюю палубу и теперь Андрей на ней танцует с припрыгиванием.
#32 (permalink) |
Псевдо: Христофор
Дописи: 1.398
Сказал(а) спасибо: 741
Мож я чего не то ляпну...
![]() А рифленка - это красиво?
#33 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 1.381
Я тоже БОЛЬШОГО экстаза от нее не получаю. Но на самом деле больше смущает увеличение веса лодки. Как никак на транце висит всего лишь 40 лошадок а не 50 или 60.
#34 (permalink) |
Псевдо: Христофор
Дописи: 1.398
Так и найух эту рифленку. В большинстве случаев рифленка на кастрюлях - явный колхоз...
#35 (permalink) | |||||||||||||||||||
Дописи: 822
Да наверное лучше чем "не колхозная" родная, ещё и кривая палуба ?! Но повторюсь, на вкус и цвет....
#36 (permalink) |
Карапь: МКМочка
Дописи: 7.312
Сказал(а) спасибо: 4.887
По поводу рифленки. Если не єкономить и застилать цельним куском, то образовавшаяся сфера держит будь здоров. Проверено многократно. А вот если делать из нескольких кусков, то она не ужесточает.
Andrey77 (14.05.2017)
#37 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 1.381
А сколько на вскидку будет стоить цельный лист рифленки ?
#38 (permalink) |
От габарита и от толщины зависит. Есть 2 на 1 метр и есть 3 на 1.5 и толщиной начиная от 1 мм.
#39 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дописи: 2.771
Сказал(а) спасибо: 1.018
Больше чем 1.5 м шириной не встречал в продаже, на 4й Прог чтобы сделать одним куском надо минимум кусок 1.7 на 2.0 метра, ну толщину желательно 2.0 мм. Это чтобы уж совсем было круто! Подскажите, у кого такой купить, и желательно чтобы еще Д16АТ ну или АМГ5. Обещаю, экономить не буду куплю, и буду счастлив как слон, если подскажите у кого! Я пока от рифленки только потому отказался что не смог найти ширины 1.7м и потому что вся что мне попадалась в продаже из сплава АД31 - а это пластилин декоративный а не материал для катера. |
#40 (permalink) |
Андрей - имхо ты или теоретик или померяй ширину палубы за стеклом между привальным профилем.
34-й богатырь... |
alex__k (14.05.2017)
