Re: Поведение Прогресса 2
Ну вот как пример .Михалыч сделал всё правилно, не превышая возможности лодки, с правильными доработкамми лодки.Дошёл благополучно к берегу.А вот ребята не понимая что делают, и явно превышая заложенные в корпус параметры.Получили оверкиль, и никак не приятные впечатления.Ктому же будут утверждать что плохая лодка.
Re: Фотогалерея Прогрессов.
bredley.Вспомните пожалуйста какой у Вас винт. А Прогресс у Вас "правильный" или "не правильный"?
На своём прогрессе видел максимальную скорость 50км/час по джипиєсу. У меня ямаха 2т 40л.с. с тремя почти котиками. заметил что влияет развесовка. Если все сидят спереди- на штатних силениях и доп. стульчик то скорость 50, а если один пересаживаеться на зад то 47км/ч и когда один из почти котиков сидит ззади появляеться чуть заметний дельфин (оч хорошо заметний в штиль) Винт штатний. Размер врать не буду. Смотрел но незапомнил. Трима нет.Двиг на второй дирке от додки. Ну вроде так....
З дуру можно и надувную потопить. %OD
у меня максималка 56 была.и не важно какая нагрузка .что в 2 человека что 4 и полный нос вещей.много раз слышал что может быть дельфин с таким двигателем и на такой скорости и что придётся ставить клин.. но его небыло даже поднял сапог на одно отверстие .
bredley Спасибо за ответ. На многих форумах задавал владельцам тако го же комплекта данный вопрос. Вы первый кто дал конкретный ответ на конкретно поставленный мной вопрос. У меня стоял винт 10.3/8х14,обороты были около7000 и срабатывала автоматика на сброс оборотов. Скорость была 40км/ч. Поехал на сервис,меня выслушали и посоветовали винт 11 1/4х15. Купил у них за 150уе. Скорость осталась прежней,обороты упали до 5600,и повысился расход топлива. Теперь буду у кого то просить на тэст такой же винт,как у Вас.
Вовчик, смотрел кино, как идет на 30ки гружоный
В смысле то видео которое снял в походе??Так то ещё не гружённый.:-> Вот на фото гружённый.160л Бенза вдвоём и по засменемогу хлама от палатки продукты вода, много другого.Имеем 30км/ч.
Ну наконец то и я могу отписаться о первых испытаниях. Двиг Мерк 30, переделан на 40 л.с., винт родной 12й, максималка - 48 км/ч (по ЖПС) при 5500об, против течения, 2 чел впереди общим весом140кг, сзади аккум и бенз 20л. По течению, не в полный тапок - 4800-5000 об, бомболюк забит полностью лахами, снастями и .д., на передних все теже - 140 кг, на заднем диване 2 тела - 180кг, 15л бенза, аккум, 16 кг якорей + удочки, спининги и всякая дребедень. Скорость 39,6-41 км/ч. Холостой ход держит 800об, скорость 3-4 км/ч. На грани срыва с глиса с 140 кг - 3800об , скорость 27 км/ч.
Есть вопрос по управлению Прогрессом-2.
Ситуация такова: Попал боковую волну высотой около 0.7 метра. (Откуда взялись бестии, до сих пор не пойму, вода была полностью спокойная, а тут) Скорость разумеется сбросил до минимума, но эта волна стала прибивать меня к берегу. Как правильно развернуться в данном случае? В этот раз мне повезло, улучив момент (а его может и не быть) я развернул лодку,(хотя сам не понял как получилось)...Но остался вопрос.... |
поймав волну П2 зацепил ее скулой и начал подныривать под нее, одновременно чуть задрав корму? На воздействия со стороны рулевого ноль эмоций?
обычно только сбросом газа и разворотом против волны! Больше никак! |
Нет, вот как раз скулой он её не цеплял. Он на самом-самом малом стал как поплавок. (на рулевое именно почти ноль эмоций) Нас просто плавненько но высоко качало, даже в транец вода не попадала, хотя волна была косо-попутной (т.е. пришла сбоку под углом к транцу лодки) Волна эта пришла с лева по-борту. Вот и думаю, наверное правильно было-бы чуть добавить газ, чтобы Прог нос подзадрал и развернуть его через левый борт, но в этом случае он не зароется в волну? Ведь начав разворот на гребне я на тут-же провалюсь в основание волны....
Я бы добавил газу и развернул его вправо поперек и впопутную волну. Влево я думаю ничего не выйдет. Т.е. Сначала нужно с этой волны скатиться.
Раз ворот обычно делаем не на самом гребне, т.е. Когда ты забираешься на волну, то вот не доходя до гребня процентов 25 начинаешь маневр, скорость волны и самой лодки доделывают остальное, и сам маневр завершается уже на гребне, ну, и потом скатываешься уже назад |
на самом малом ходу при хорошей волне особо не поманеврируешь. скорость чуть больше, и все ок.
Если правильно понял: добавляем газа для изыскания мощности, а поворачиваем через правый борт именно потому что, по левому борту волна будет попутной, а по правому она как-бы встречная, что менее опасно. И П-2 своим пузатым носиком на неё вскарабкается. Верно понял?
Верно, но он ее пробуровит, но таковы его особенности
Добавлено через 36 минут И, по твоему отчету, хотел тебе сказать, не разводи масло 1:80 для мотора, один знакомый развел 1:100, потом пригреб на веслах..... с середки Байкала, мотор на свалку |
Да и пусть пробуровит :) Главное чтоб перевернулся :)
А про масло...Согласен.... У меня тоже возник вопрос от такого противоречия в описании мотора. Написано разводить 1:50 только при коммерческой эксплуатации, а при обычной 1:100, т.е. получается, что при нагрузках чтобы сохранить двигатель масла надо больше, но тогда какая разница, в обычной эксплуатации двигатель также работает, только по времени меньше? Поэтому стал разводить 400 грамм специального двухтактного масла для Судзуки на 20 литров топлива АИ-92 марки OZON... |
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 04:35. |
