Старий 15.06.2017, 15:27   #61 (permalink)
Аватар для Fantomas
Карапь: Прогресс 2
Дописи: 95
Сказал(а) спасибо: 2
Поблагодарили 18 раз(а) в 10 сообщениях
Типово Re: Я теперь тоже Прогрессообладатель))
Допис від Damonwinner Переглянути допис
аноды.
Что это такое??? можно с фото?
Fantomas зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 15.06.2017, 23:23   #62 (permalink)
Допис від Fantomas Переглянути допис
Это такие пластины из магния, без которых проги сгнивают очень быстро.
Shel (16.06.2017)
Старий 16.06.2017, 07:47   #63 (permalink)
Дописи: 2.771
Сказал(а) спасибо: 1.018
Да они гниют если постоянно на воде Прог стоит, если приехал, скинулся, порыбачил, а потом опять на лафет и домой то можно и без них, ничего плохого не случится.
ИМХО конечно, закладные под колеса вырезать не следует, это равносильно сжиганию за собой моста, я по левому борту у себя полностью снимал и закладные и кницы стальные, изнутри поставил латку толщиной 2 мм, и потом вклепал назад и закладные и кницы. Все стало как с завода, только снаружи прибавилось какоето кол-во шляпок от заклепок.
A_Hill (16.06.2017)
Старий 25.06.2017, 13:11   #64 (permalink)
Аватар для Fantomas
Карапь: Прогресс 2
Дописи: 95
Вообщем решил я пока что взять Вихрь 30, по состоянию-идеал! Голова полностью новая, была еще в бумаге запакована, собрали, поставили электронное зажигание, и теперь он готов к обкатке.
покупаю у ребят, которые ими занимаются, с гарантией один год!
Теперь вопрос- нужно ли под Вихрь, клепать гидрошайбы? Просто лодка пока не окрашена еще, и вот думаю может сразу их приклепать, дабы по два раза не заниматься покраской.
Не помешают ли они при таком относительно слабом моторе?
Еще увидел как один человек на проге сделал реданы, есть ли от таких редан толк?
Назва:  0-02-04-9e7e4ab1ba83be2879534d6414a641649ccc3f042fa8a7eecfe6f0ee05d726b9_full.jpg
Переглядів: 335
Розмір:  91,9 КБ
ID:	136386   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  0-02-04-f86e6b2fb2a1bce3fd29bbeffdeffaa806188730398604442503aaf650a3fc18_full.jpg
Переглядів: 332
Розмір:  96,4 КБ
Востаннє редагував Fantomas: 25.06.2017 о 13:30.
Старий 25.06.2017, 14:09   #65 (permalink)
Аватар для Х. Бонифатьевич
Псевдо: Христофор
Дописи: 1.398
Сказал(а) спасибо: 741
Если не секрет, сколько "ребята, которые ими занимаются, с гарантией один год" получили за 30-ку с головой "полностью новая, была еще в бумаге запакована"?
И кстати... На фотке редкий прог-4. Обычно сзавода ставили 2 редана. И это заводские реданы, входящие в конструкцию 4-ки. Найти такие целые - архисложно. Сейчас с разборки пару таких тут продают... Торопитесь!!!
Старий 25.06.2017, 14:18   #66 (permalink)
Аватар для Fantomas
Карапь: Прогресс 2
Дописи: 95
Допис від Х. Бонифатьевич Переглянути допис
Ребята еще не получили, но просят 7000грн.
На фотке это я нашел в продаже прогресс на ОЛХ, там тип пишет установленны реданы, и полностью переклепана.
Типа это не заводские.
Где продают?? Можно ссылку
Старий 25.06.2017, 14:27   #67 (permalink)
Псевдо: Христофор
Дописи: 1.398
Свежая объява сдесь. "Разборка Прогресса-4" называется. Но, похоже, Вы опоздали...
Это очень старая и редкая модификация Пргресса-4 с 4-мя реданами, обычно их два. Без реданов Прогрессов-4 не бывает. Наверняка состояние было плачевно - вот и переклепали. Многие подтяжку клепок именуют переклепыванием. А пепреклепана - не значит, что реданы не заводские... Текла - вот и переклепали. Там и транец переделан полностью - вот транец не заводской точно.
Востаннє редагував Х. Бонифатьевич: 25.06.2017 о 14:35. Причина: такнада...
Старий 25.06.2017, 14:52   #68 (permalink)
Аватар для Fantomas
Карапь: Прогресс 2
Дописи: 95
Вообщем суть не в этом)
Стоит ли делать гидрошайбы, под вихрь30?
Старий 25.06.2017, 14:57   #69 (permalink)
Дописи: 2.771
Тут есть цельная тема по реданам на двойку, почитайте и решите сами, кто то говорит что надо, другие что нет.... На фото что Вы поместили в первый пост Прог явно перкеклепанный так как наблюдается большше кол во рядов заклепок коих с завода нет. Какой то продольный шов вдоль редана идет по днищу.... или это какая-то очень редкая содификация Прога продается, транец сто- пудово самопал.
Востаннє редагував Andrey77: 25.06.2017 о 15:02.
Старий 25.06.2017, 15:05   #70 (permalink)
Псевдо: Христофор
Дописи: 1.398
Не знаю. Когда у меня был ПРОГ-2 и Нептун-23 про гидрошайбы никто ниччо не говорил. Может не доперли еще... Скорость под нептуном на 2-ке не мерял. Но под тем же мотором на 4-ке скорость была до 34 км. По ощущениям - вихри 25 обходил более уверенно на 4-ке...
Мое мнение - ничего делать с днищем не надо. Не те мощности и не те скорости... Не там геморрой сокрыт в комплекте прогресс-2 + выхор-30...
Ах, да... А не маловато 7000 за новый Вихрь? Я думаю, цена до 500 енотов должна быть... Или не??? Не в курсе...
Востаннє редагував Х. Бонифатьевич: 25.06.2017 о 15:11. Причина: такнада...
Старий 25.06.2017, 15:13   #71 (permalink)
Аватар для Fantomas
Карапь: Прогресс 2
Дописи: 95
А в чем геморой прогресса 2 и вихря 30го?
Вы действительно считаете что 7000грн мало для вихря нового?))
Старий 25.06.2017, 15:20   #72 (permalink)
Псевдо: Христофор
Дописи: 1.398
Про цену - не в курсе... Один коленвал новый стОит, как чугунный мост...
Сплошной геморрой - это вихрь... Вот тут я в курсе. Что бы и кто из вышеотписавшихся не фантазировал)))
Старий 25.06.2017, 15:23   #73 (permalink)
Аватар для Fantomas
Карапь: Прогресс 2
Дописи: 95
Пока возьму попробую, просто отдавать за старые иномарки по 800-1000уе, не вижу смысла, а на хорошую денег пока нет, покатаюсь в этом сезоне на Вихре, а там посмотрим, может насобираю к следуйщему году на что то путевое
Старий 25.06.2017, 15:31   #74 (permalink)
Псевдо: Христофор
Дописи: 1.398
Аж интересны впечатления после первого самостоятельного выезда... Я охерел от вихря после 10 сезонов исключительно на нептунах... Волдыри от шморгалки, скажу я Вам - знатные... За все 10 лет нептуны так не издевались надо мной как эта ГРЕБАНАЯ СУКА-30 за полтора выезда...
Главный совет - в бензин ПОСЛЕ обкатки не менее 900 гр правильного масла на 20 л бенза. НЕ МЕНЬШЕ НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ!!!
AlexGrom (16.07.2017), Валера М (15.07.2017)
Старий 25.06.2017, 15:38   #75 (permalink)
Аватар для Fantomas
Карапь: Прогресс 2
Дописи: 95
а какие мозоли могут быть электронного зажигания? сел на кнопку нажал и поехал
за совет про масло спасибо!!
и что значит правильного масла??
еще планирую какую то в будущем докатку повесить на доп.транец. сил на 3-5, чтоб в случае чего хоть не веслами грести
Старий 25.06.2017, 15:39   #76 (permalink)
Псевдо: Христофор
Дописи: 1.398
Может быть. Что верно - так это то, что с электронкой на совкомоторах дела не имел... Может хоть Вам повезет... Весла крепкие не забыть!!!
JIGit 4ever (26.06.2017), Валера М (16.07.2017)
Старий 25.06.2017, 15:44   #77 (permalink)
Аватар для Fantomas
Карапь: Прогресс 2
Дописи: 95
Весла всегда стационарно будут стоять)))
Просто вот ребята те что продают, ну прям рассказывают что чутли не на любой лодочной их моторы есть, и пока только продают, за 2,5 года еще притензий небыло
и еще, хотел у Вас поинтересоватся, на какой то лодочной стоите?
Старий 25.06.2017, 16:07   #78 (permalink)
Псевдо: Христофор
Дописи: 1.398
Меня всегда интересовало, откуда эти "ребята" стабильно берут "новые" запчасти???
Старий 25.06.2017, 16:18   #79 (permalink)
Аватар для Fantomas
Карапь: Прогресс 2
Дописи: 95
незнаю как стабильно)) но иногда что то находится, я сам смотрел ОЛХ и находит что то новое под Вихря, то Редуктор, то поршневую, иногда у людей валяется дома без дела уже годами, а иногда во как на лодочных вскрываются ящики которые по 15-20 лет никто не открывал, и там находится что то новое
Старий 25.06.2017, 17:07   #80 (permalink)
я бы все-таки взял Нептун 23
а вы думаете они покупателю будут рассказывать о косяках?
AlexGrom (16.07.2017), SOKOL SERGEY (15.07.2017), Александр В (25.06.2017), Валера М (16.07.2017), Игорь Кр (29.06.2017), Х. Бонифатьевич (26.06.2017)
У меня теперь прогресс!!! BlackBoy Прогресс 48 13.08.2016 01:05
Труханов закрыли. Въезд платный теперь. _woland_ Общалка 13 12.08.2015 22:37
Когда теперь нужна перерегистрация и оценка стоимости dimon Автомобили 0 24.02.2012 07:47
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 22:24.
