Старий 27.06.2017, 15:39   #21 (permalink)
Аватар для Vpoltoratskyi
Карапь: МКМ,прогресс 4+suzuki df-50 atl
Дописи: 46
Сказал(а) спасибо: 12
Поблагодарили 18 раз(а) в 4 сообщениях
Типово Re: Какой бак поставить в носок прогресса 4
У меня на прог 4 стоит бак с запарика.он как родной стал между передним багажником и кокпитом.я его залил снутри эбакситной смолой чтоб не ржавел.полсмотрел у мотоциклистов на форумах и прикрутил датчик уровня топлива от какого то уаза.всё работает гуд.и не ржавеет.а так вообще есть вариант поставить от ваз 2101-06 вместо блока плавучести на носу.ещё даже лучше будет по развесовке.т.к.прог 4 ну очень любит носовую загрузку.чем больше к носу тем лучше.а акб тоже выноситься в носовой багажник без проблем.только кабеля к мотору лучше ставить 16 мм2.длинное расстояние и потери типо.хуже крутит стартер.ну а так вариантов масса.канистры алюминиевые на 40 л со впаяными горловинами или на заказ в виде треугольника вниз в носовом багажнике.эконом вариант топливный бак с жульки или запарика и снутри залить эбакситкой.инфы в нэте много насчёт этого.
Vpoltoratskyi зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 27.06.2017, 20:59   #22 (permalink)
Допис від Vpoltoratskyi Переглянути допис
16 для аккума в носу??????? НУ НУ.
Старий 27.06.2017, 21:52   #23 (permalink)
Карапь: в поиске
Дописи: 3.274
Сказал(а) спасибо: 2.352
Я думаю 32 надо
Shel (28.06.2017)
Старий 27.06.2017, 21:55   #24 (permalink)
Дописи: 46
Ну а что?лучше перебздеть чем недобздеть.я себе сзади аккум поставил тоже поставил 16 мм2 но можно меньше.померять на моторе родные.как минимум 12-14 мм2 на глаз.жилы толстые.Но это на любителя.Тоже послушал херсонских тюненгистов.Вообще можно углубиться и провести расчёты.Но я согласен что 5 м кабеля 12мм2 вполне.т.к. стартер крутит 2-5 сек.Моё мнение разница не большая за 10 м сечение 12-16 мм2.а решать каждому.
Старий 28.06.2017, 01:12   #25 (permalink)
На 5 метров нужно минимум 32 квадрата, родные провода на 60 и дут 4 гауге американских, а это 22 квадрата, а они там 2 метра длинной максимум. 12 квадратов я не видел ни на одном моторе,ь даже на 15 с электростартом и то идут толще, так что не вводите людей в заблуждение.
Старий 28.06.2017, 11:05   #26 (permalink)
Дописи: 46
Гена.померял на мерке 25.провод к стартеру диаметр провода с изоляцией 6 мм.я не думаю что там даже 16 мм2.т.к. это примерно 8-10 мм в диаметре с изоляцией.у меня на полтише сузе так.У моторов предохранитель стоит на 60 А.лично у меня на сузе 50.мне кажеться что 16 мм2 вполне.
Старий 28.06.2017, 23:46   #27 (permalink)
Ну вернёмся к этому вопро с у осенью. Летом этого может хватать.
Какой мощности двигатель поставить на Днепр? Максим Ромаха Днепр 108 15.06.2019 00:45
Какой винт поставить? Slava SL Винты 26 16.05.2016 07:44
Какой моторчик поставить. Гена Катера, лодки 87 29.04.2014 02:28
Хочу поставить багажник на Бус Т3... dimon Автомобили 11 07.04.2013 19:03
Какой поставить винт на прогресс 4, suzuki 50. valuev66 Винты 9 26.06.2012 13:26
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 01:56.
