Старий 21.06.2011, 19:10   #21 (permalink)
Карапь: прогресс 2
Дописи: 31
Сказал(а) спасибо: 17
Типово Re: Вопрос по установке мотора и винта
Ребята подскажите на прог 2, 90 сильный мотор ставить можно?? транец мы усиливать и поднимать будем, просто merk 90 сильный подвернулся)) т.к. хотим тягать лыжи , вэйк, уж очень больно хочется его взять))
Кто что посоветует???!!
Буду очень признателен!!
Востаннє редагував dimon: 21.06.2011 о 19:16.
nikodim зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 21.06.2011, 19:14   #22 (permalink)
Аватар для Andrey55
Звідки Ви: Киев, РОП-4
Дописи: 4.821
Сказал(а) спасибо: 312
Допис від nikodim Переглянути допис
....на прог 2, 90 сильный мотор...
Страшно не будет???
Востаннє редагував Andrey55: 21.06.2011 о 19:24.
Старий 21.06.2011, 19:17   #23 (permalink)
Нахххх это надо ????? 90-сил на Прог это ДОХРЕНА!!!!!!! В первую очередь ЭТО МОЩЬ!!!!! Во вторых ВЕС!!!!
nikodim (21.06.2011)
Старий 21.06.2011, 19:44   #24 (permalink)
Аватар для masionas
Псевдо: -
Звідки Ви: -
Карапь: -
Дописи: 1.173
Сказал(а) спасибо: 595
НЕТ! Нельзя ставить такой мотор на прог 2. Если больно хочется взять мотор, то решение простое - сменить лодку под новый мотор.
ИМХО
Старий 21.06.2011, 19:47   #25 (permalink)
Карапь: прогресс 2
Дописи: 31
вес мотора 143 кг
до этого был 120 кг 50 сил))
Старий 21.06.2011, 20:28   #26 (permalink)
Дописи: 19.713
И полтос много. Ну не предназначена эта лодка для таких моторов. Просто в экстремальной обстановке, может проявиться нехорошо. НЕ дай Бог конечно . Полный перебор 90л.с
Старий 21.06.2011, 21:29   #27 (permalink)
Карапь: П-2, В-25
Дописи: 729
Сказал(а) спасибо: 390
Не слушайте их они прикалываются! Движок можно ставить любой, хоть двести лошадок! Вопрос в другом, сколько после этого проживет лодка? У меня друган поставил 60 сил, через сезон сдал свой прог в чермет, все заклепки раздолбало. В результате с поступлением воды даже помпа не справлялась
Старий 21.06.2011, 21:39   #28 (permalink)
Карапь: прогресс 2
Дописи: 31
я чего еще о нем задумался ,)) у нас тут один погранец на втором проге гоняет на 100 л.с моторе)))
Старий 21.06.2011, 21:46   #29 (permalink)
Аватар для СергейОз
Звідки Ви: Краматорск
Карапь: В процессе постройки
Дописи: 1.062
Сказал(а) спасибо: 115
в каком-то топе писали, что 50 км/ч на проге очень страшно маневрировать... лыжника и вейк еще ладно, там он сам разберется куда и через какой бугор плыть, так что можно тулить по прямой... а вот на виражах как быть, или когда волны?
Старий 21.06.2011, 21:47   #30 (permalink)
Аватар для Чехардон
Звідки Ви: Киев - Майдан!
Карапь: Пешком по воде!
Дописи: 3.341
Сказал(а) спасибо: 783
Сфоткай его пожалуйста когда увидишь как он на 100-ке гоняет. Очень интересное должно быть зрелище.
Старий 21.06.2011, 22:36   #31 (permalink)
Дописи: 19.713
Ага. А сзади андреналин тягу добавляет. Я всегда говорил хорошо то, что хорошо кончаеться. при тридцатке можна натворить делов. Сань лодка то создана для 35-40км/ч. и мотора в 30сил. Ну не может нормально ходить по 90-100 и тд и тп. Лично моё мнение.
nikodim (22.06.2011)
Старий 22.06.2011, 07:51   #32 (permalink)
Клубень, Модератор
Аватар для Gonivo
Карапь: Прогресс4+evinrude 40
Дописи: 9.886
Сказал(а) спасибо: 6.070
еслиб мне подвернулся 90 л.с с весом 143 кг .... яб забрал его на прог не задумываясь.
1. Никто не заставляет давить тапок по полной. Нада пользоватся с головой
2. 90 сил можно поставить на любую совколодку ... и на амур и на москву!
ИМХО!!!
Старий 22.06.2011, 12:06   #33 (permalink)
Дописи: 19.713
Лёха лодка расчитана на 30л.с . не наджо испытывать судьбу. Ты представляеш такую дуру на Прогрессе. Во первых дифферент в статике будет очень большой, это примерно будет пол корпуса, а вернее кормы в воде. И сам корпус вытягивать этот вес с воды будет (при Прогресовской грузоподьёмности ) далеко не так как тридцатку. Корма узковата. Я уже не говорю при манёврах. Если при 30-ке 40-ке ошибки Прогресс прощает, тут боюсь так не получиться. И к тому же корпус сам по себе этот мотор не выдержит, ни по скоростям, ни по крепости.
Старий 23.06.2011, 01:40   #34 (permalink)
Псевдо: андрей
Звідки Ви: луцк
Карапь: крым адвенчер 3.20
Дописи: 62
Поблагодарили 18 раз(а) в 7 сообщениях
90 сил это явный перебор хотя40 и 50 ведет себя нормально знаю из личного опыта у меня40-ка у товарища50 . п-2 с 40 50лит. бензина два рыбака с барахлом около 220кг идет49-50 км/ч(считаю уже не мало) утоварища быстрее (уверенно обганяет) скорость не засекали gps не установлен. относительно установки мотора на п-2 желательно опускать пониже 5-6 см.У меня до АКП 3 см подхваты при каждом повороте у товарища практически их небывает . По управляемости . После установки гидрошайб лодка изменилась до неузнаваемости .каких-то два уголка меняют 40-ка летнее мнение о лодке . Так что вешайте и 40 и50 сил клепайте гидрошайбы и будет вам счастье!!!
dronlutsk зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
nikodim (24.06.2011)
Ремонт винта Денис Стационарные импортные 24 22.11.2018 21:02
Подбор винта на Ямахе-50 Fix Винты 38 27.10.2015 16:25
Ремонт винта. Fix Винты 10 05.07.2010 13:35
Рихтовка винта на ямахе. Pasic Винты 4 11.01.2010 21:33
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 17:36.
