Старий 31.01.2018, 22:17   #11 (permalink)
Дописи: 5.330
Сказал(а) спасибо: 3.744
Типово Re: Прогресс by Messerschmitt.
Допис від Messerschmitt Переглянути допис
Спасибо большое что не забыли!
Если можно - ещё один вопрос : говорят , заклёпки никоим образом срубывать нельзя. Только сверлить.
Хотя чисто мое мнение - нужно смотреть самому ,где можно срубить а где и правда лучше просверлить.
Я вам из за этого и писал что при замене существующих заклепок уходить на следующий размер. Так как при срубывании отверствие немного тянется, но и высверлить заклепку попав чётко по отверствию не всегда удаётся. То есть что при срубывании мы получаем овал что при сверловке. Из опыта срубывать аккуратнее получается. А если отверстие рассверлить овалом до 4,3-4,4 то герметично это заклепать практически нереально. То есть уходом на 5 мм мы уходим от этих проблем. И если вы высверливаете то сначала все равно сверлим 4 мм. Потом пересверливаем на 5 мм. Иначе можно и 5-кой на овал рассверлить.
И ещё момент. Как вы заметили на некоторых поддержках с одной стороны отверствие. Объясняю зачем. Это как раз для того что если четверку срубил и надо ей же заклепать. Даже в потянутом отверствии. Срубили, выбили ножку, одеваем поддержку отверствием на ножку заклепки и даём серию средней длины по головке заклепки. Поддержка в этот момент проминает ( обсаживает) металл вокруг заклепки. Попутно стягивая оба листа. Потом переворачиваем поддержку и расклепываем. Если ставим Заклепки таким образом то после обсадки заклепка должна держатся на своём месте, то есть пальцем не выдавливатся. Такой же схемой можно клепать много чего что бы не стягивать винтами через пару отверствий. Той же схемой обтягиваем подтекающие скулы, только если для обтяжки при клепке отверствие +0.1 от д. заклепки то для скул делаем поддержку с д. около 6. Что бы одевалась на расклепанную ножку.
Это как раз те моменты в поддержках о которых я писал.
P. S. По отжигу заклепок. Андрей 77 писал по отжигу в свинце. Так не пробовали расскажу как делаем мы. Заклепки перемешиваем в банке с песком, на плиту и сухая сосновая щепка. Греем и периодически втыкаем щепку в песок. Когда щепка обугливается значит хватит. Так же поступаем если нужно отжечь для гибки д16. Греем горелкой и рисуем щепкой в месте нагрева. Когда щепка начинает рисовать на металле тоже хватит.
Востаннє редагував Pasic: 01.02.2018 о 01:21.
Messerschmitt (02.02.2018)
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 19:58.
