Старий 14.12.2017, 14:00   #81 (permalink)
Типово Re: Кокпит Прогресс 4
На правах ИМХО.
Из вариантов 12 мм + минимальное усиление и 9 мм + много уголков, я бы выбрал первый вариант. Во первых, меньше клепать усиления, во вторых проще ухаживвть, вымывать днище. Вариант с 6 мм не рассматриваю вообще.
Что касаемо цельных или нет пайол.
Цельный лист будет тяжело укладывать и доставать из лодки если потребуется обслуживание днища, хотя бы для того, что бы вымыть песок и грязь.
Цельный лист возможно уложить только до шпангоутов, а в щель от пайол до борта и будедет залетать песок и всякая мелочевка, включая убежавших червей во время рыбалки.)))
Безусловно цельный пол имеет право на жизнь, но только в комплексе с глухой зашивкой бортов.
Тут каждый выбирает, что кому нравится.
Как и то, что стелить, или не стелить на пайолы.
Мне проще при хорошей погоде вытащить лодку на отмель, достать все, открутить пробку и смыть все 10-15 ведрами воды, чем вымывать и пылесосить.
зы Фанеру вверх только шершавой стороной!!!
Rasputin (14.12.2017), Гурик1970 (14.12.2017), Ромчик 777 (15.12.2017), Х. Бонифатьевич (15.12.2017)
Старий 14.12.2017, 15:49   #82 (permalink)
Псевдо: Donald
Звідки Ви: Николаев
Дописи: 381
Сказал(а) спасибо: 19
..... ну почти ВЫ меня убедили... вопрос только где её купить? ссылку кто то может кинуть с порядочным продаванам...
Старий 14.12.2017, 16:02   #83 (permalink)
67 пост в теме.
Старий 14.12.2017, 18:40   #84 (permalink)
Аватар для Гурик1970
Карапь: Мотор ВF-30, Прогресс 2 !
Дописи: 305
Сказал(а) спасибо: 142
Поблагодарили 79 раз(а) в 36 сообщениях
Допис від Donald Переглянути допис
Транспортная фанера - продажа в Киеве по выгодным ценам выбираем!!!
Гурик1970 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 14.12.2017, 19:54   #85 (permalink)
Дописи: 2.771
Сказал(а) спасибо: 1.018
Допис від Гурик1970 Переглянути допис
Блин, я уже почти определился брать 9 мм, основание пола укрепил не плохо и люди мы не толстые! Читал на форумах, что лучше класть шершавой стороной внутрь....
Подрядились два чукчи баню построить, ну построили они баню и дошло дело до полок. Один чукча говаорит что строгать нельзя так как скользко будет и хозяин подскользнеется и упадет с полки и убется, второй ему говорит что если полки не построгать то хозяин сядет на полку и жопу занозит, короче спорили они спортли и решили: полки строгать, но строганной сторонй вниз укладывать!!!!
A_Hill (14.12.2017)
Старий 14.12.2017, 20:27   #86 (permalink)
Аватар для maxa777
Карапь: Тоха 30+ Прогресс 4
Дописи: 185
Сказал(а) спасибо: 38
Поблагодарили 75 раз(а) в 29 сообщениях
Тоже вчера занимался этим делом,фанеру брал у нас в городе,на пол 9мм цена 1250грн/лист 1250х2500,на борта у нас есть выбор 6мм и 4мм по одной цене 1000грн/лист,я взял 4мм дабы уменьшить вес.Кстати 4мм фанера идет с обоих сторон глянец.Кто то писал что не может всунуть лист 9мм фанеры на пол целиком из за заднего стандартного дивана,скажу прямо делал сам без помощников.Перед установкой натянул веревку между бортами где заканчиваются боковые треугольники лобовика,там есть прорези в уголке для крепления тента,сверху положил лист и всунул его до упора вперед,заднюю часть придавил ,лист прогнулся дугой вверх и завел под диван,веревку снял,лист на месте. С 12мм фанерой думаю этот вариант не прокатит (не пробывал).На счет как соединить дно с бортами мы делаем не так как выложили фото в предидущих постах,а чуть по другому. Берем анодированный уголок 45-50мм/2мм и прикручиваем саморезами из нерж или приклепываем вытяжными заклепками его сверху фанеры (а не под неё как на фото),тем самым перекрывая недостающую ширину листа,т.е. по 2см от каждого борта.Поверьте получается гораздо красивее,монтировать и демонтировать (если надо добраться до тросов или эл.проводки) не составляет никакого труда,выкрутил два десятка саморезов,снял панель и все перед тобой.Чтоб от вибрации не выкручивались саморезы ,перед вкручиванием на резьбовую часть мажу малость герметика.Борта до самого верха не зашиваем,т.к. полочки в лодке рыбака всегда нужны и как всегда их мало,зашиваем до полок +1-2см выше.В бортовой общивке делаем карманы (дверцы)на завесах+шпингалеты,в эти полости хорошо влазят бутылки,баклажки и т.д. Фото не мои,разбирали другу салон,что успел сфотал для наглядности
Назва:  IMG_20171209_134447.jpg
Переглядів: 773
Розмір:  1,78 МБ
ID:	141669   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20171209_134451.jpg
Переглядів: 741
Розмір:  1,76 МБ
Востаннє редагував maxa777: 14.12.2017 о 20:44.
maxa777 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 14.12.2017, 20:40   #87 (permalink)
Аватар для maxa777
Дописи: 185
Еще добавлю из горе опыта,резать эту фанеру чтоб не было сколов лучше болгаркой с толщ круга 1-1,2мм,срез будет идеальный. Пробовал по началу эл.лобзиком,поменял кучу разных пил все равно где ни где сколы есть.
Старий 14.12.2017, 21:24   #88 (permalink)
Допис від maxa777 Переглянути допис
Есть у Боша пилочка, режет фанеру идеально без сколов. Марку не помню, но если надо гляну.
Старий 14.12.2017, 21:42   #89 (permalink)
Дописи: 5.325
Сказал(а) спасибо: 3.743
А если понадобится под полы добраться, Заклепки протянуть или пробоина, снимать как? Поднимаем переднюю часть листа к торпеде и двумя ломами с бортов?
Полы в совколодке должны быть легкосьемные. Так как она может потребовать ремонта. Я как то видел вариант установки консолей на южанку 2. Ложим пол на нём собираем ступеньку на ступеньку монтируем консоли и красим лодку. И выходит если надо снять полы то потом красим лодку. Ваш вариант из той же оперы.
Востаннє редагував Pasic: 16.12.2017 о 00:56.
A_Hill (14.12.2017)
Старий 14.12.2017, 21:59   #90 (permalink)
Аватар для maxa777
Дописи: 185
Нет конечно,вытянуть его можно в обратной последовательности,запустить под лист веревку,потянуть вверх и он выйдет,поверьте не раз приходилось так делать. Этот вариант я описал под стандартный зад диван если не хотят резать лист,себе диван буду переделывать (старый уже срезан),лист буду укорачивать по длине впритык к стенке дивана и стык зашивать уголком как описывал выше
Старий 15.12.2017, 10:08   #91 (permalink)
Аватар для Х. Бонифатьевич
Псевдо: Христофор
Дописи: 1.398
Сказал(а) спасибо: 741
Не знаю как у кого, но при скорости от 35 км/ч все нетяжелые лахи, уложенные на полки вдоль борта начинает выдувать с полок. При скорости 50 км/ч всё, что легче кирпича сдувается с полок нахер и бесповоротно. Выход - только дверки на петлях.
Старий 15.12.2017, 11:12   #92 (permalink)
Псевдо: Donald
Звідки Ви: Николаев
Дописи: 381
два листа 9мм фанЭры это 60кг. как бороться с этим утяжелением Прогресса... а + ещё всякой гуеты по мелочи и 967см3 уже и не хватат....
Старий 15.12.2017, 11:23   #93 (permalink)
DOK
Аватар для DOK
Карапь: Классик+Х90
Дописи: 10.196
Сказал(а) спасибо: 5.716
Мотор мощнее ставить
Не досмотрел- это 50-ки не хватает?
Старий 15.12.2017, 13:15   #94 (permalink)
Аватар для maxa777
Дописи: 185
Надо,гляньте
Старий 15.12.2017, 13:39   #95 (permalink)
Псевдо: Donald
Звідки Ви: Николаев
Дописи: 381
просто не рационально будут использованы эти 967см3... то на хфанЭру, то на "табурЭтки" и так куда не ткнись... а это всё выливается в расход бензина. И дело не в том сколько он стоит, а в пройденном расстоянии..., да даже в той же максималке.... а если ещё добавить необходимые вещи... акум на 75, лебёдка стронгер с хорошим якорем, да два бака и тд и т.п. ...... печалька...
Старий 15.12.2017, 13:49   #96 (permalink)
DOK
Аватар для DOK
Карапь: Классик+Х90
Дописи: 10.196
Странный у Вас подход какой то.... К себе, любимому. Вы и хотите, чтобы в лодке всё красиво, надёжно, удобно и функционально было, и в тоже время каждый грамм и каждую копеечку считаете. Ну тогда не делайте ничего в лодке, ходите на заводском корпусе, который, кажется, по паспорту, 170 кг, и под полтинником просто летать будет. Но вот стоит ли оно того?
Andrey77 (15.12.2017), A_Hill (15.12.2017), maxa777 (15.12.2017), Pasic (15.12.2017), Андрей7 (25.12.2017), Ромчик 777 (17.12.2017), Х. Бонифатьевич (15.12.2017)
Старий 15.12.2017, 16:32   #97 (permalink)
Аватар для Morgh_Olegovsky
Псевдо: Oleg
Звідки Ви: Kyiv (РВП-6)
Дописи: 5.129
Сказал(а) спасибо: 4.304
Варте чи неварте кожний розраховує за величиною свого гаманця. Так само як і красоту, надійність, зручність та функціональність. А заводський корпус при цьому залишається заводським корпусом - тут я з Вами повністю згоден
Дмитрий 4146 (15.12.2017)
Старий 15.12.2017, 16:51   #98 (permalink)
Дописи: 2.771
Ну ка боротся, ответ прост, вам его выше озвучили, а самый дешевый ответ это просто не жрать лишнего, за зиму можно и тридцатку сбросить не напрягаясь, тут двойная экономия и на жратве и на бензеле потом )))) Вот во мне 90 кг, а было бы 60 то не умер бы! И самому полезно и моторчику облегчение!!
У меня Прог 4 с 12 мм на полу, 6мм на бортах, стекло, кресло, два аккума по 75 с Ямой 50 на покоцанном алюминевом винте при 5450 об (больше не раскручивается) и с двумя хомками на борту 90 + 90 кил и с хламом рыбацким и 35 литрами бенза в бомболбке бежит 54 км, мало? Мне с головой!!!! Не заморачивайтесь так!
DOK (15.12.2017)
Старий 15.12.2017, 18:21   #99 (permalink)
Псевдо: Donald
Звідки Ви: Николаев
Дописи: 381
никто и словом не обмолвился про "всё красиво, надёжно, удобно и функционально было" ... "каждую копеечку считаете" Я пытаюсь бороться с лишним весом, лишним! Поэтому искал альтернативу хфанЭре и т.п. утяжелителям!!! Прогресс 4 может идти со скоростью +/- 50км/ч и под 40л.с... - а под 967см3 он должен уверенно идти .../- 60км/ч а, надо ему это или не надо, то такэ! Деньги конечно же считаем и на ерунду стараемся не тратить...
Morgh_Olegovsky (15.12.2017)
Старий 15.12.2017, 19:18   #100 (permalink)
Надо .
Искусственный тик в кокпит macleod Куплю, где купить 2 19.06.2016 15:52
И снова ПВХ,эргономичный кокпит. меркурий Надувнухи, РИБы 18 08.11.2013 11:47
кто поможет оклеить кокпит Борис66 Куплю, где купить 4 13.07.2013 22:34
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 19:29.
