Старий 15.03.2018, 12:15   #41 (permalink)
Псевдо: russ87
Звідки Ви: Nikolaev
Карапь: Прогресс 2м
Дописи: 137
Сказал(а) спасибо: 58
Типово Re: Прошу совета Прогресс 2 м
Допис від garkoven Переглянути допис
Только не бери в Эпицентре. Там Китай и голимый. Я брал на борта прицепа. Год не простояла. А вот борта зашивать на глухо не советую. Нужно делать открывающиеся. Чтобы туда можно было положить спининги для переходов. Да и разные мелочи попрятать. А как по мне то лучше на борта квинтет использовать. и красиво и практично.
Я борта не планирую наглухо зашивать, планирую зашить снизу до верхней полки, предварительно сделав запас плавучести под зашивку бортов.
russ87 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 15.03.2018, 17:11   #42 (permalink)
Аватар для Дмитрий 4146
Карапь: разбит аккупантами
Дописи: 3.110
Сказал(а) спасибо: 988
Автор теми ці питання не піднімав..... Він поставив зовсім інші питання.....
Олег, ты уже как стп следишь,шаг в право шаг в лево -расстрел!
автор спашивает стоит ли заморачиваться)отвечают тож правильно,всё сугубо индивидуально,мне прог мил по вместительности и устойчивости,да тяжёл(на то он и утюг),но мне нравится,а естественно проходящий мимо лапоть, с каютой и барышней ползающей по палубе, будет ржать типа вот повылазили тут всякие...так что как сказал дедушка эйнштейн - "всё в мире относительно!"
дональд то правильно спросил,корпус это хорошо,а доки как же?)))
поэтому лично как по мне,то---russ87 даже и не сомневайся!!!,ставь на учёт,делай чисто для себя и желательно сам,(ежели чего, совет тут всегда дадут!дай бог, что бы финансово всё сросталось!)сделав сам и для себя кайфанёшь однозначно на воде!ниодин надувас не сравнится с прогом по комфорту на воде....только в скорости дутые быстрее,и всё...провёв сутки на воде , поймёшь)))! так что в правильном направлении движешься)
Добавлено через 7 минут
russ87, запас как говорится...ну ты понял
всё правильно!запас плавучести очень важен!дай бог чтоб он не пригодился никогда если он есть!!!лишь бы не наоборот!!!однозначно нужен!только под пол особо не напихивай ничего...если там водичка или тот же конденсат например(весна-осень)то при наличии под полом чего то не слить,и гниль пойдёт,а борта я и сам зашил сделав их как поплавки, и обяз передний герметичный отсек тож используй для запаса плавучести с умом)))
russ87 (15.03.2018)
Старий 15.03.2018, 18:16   #43 (permalink)
Звідки Ви: Николаев
Карапь: Самодельная, МС-40
Дописи: 1.487
Сказал(а) спасибо: 1.107
Допис від russ87 Переглянути допис
Стал вопрос по поводу Фанеры (размер листа нужен 1500х3000) на пол планирую стелить 9 мм влагостойкую(бакелитовую) (коричневого цвета, с одной стороны ламинированная со второй шершавая) но я смотрю что очень много производителей данной фанеры Украина, Россия, Китай, Беларусь.
Это не "бакелитовая" фанера. И в Николаеве есть какой -никакой опыт.
Ты на каком причале? Мало-ли, у нас на 12-м много новичков, может соседи? В личку, пожалуйста.
Олег
russ87 (16.03.2018)
Старий 16.03.2018, 00:20   #44 (permalink)
Псевдо: russ87
Звідки Ви: Nikolaev
Карапь: Прогресс 2м
Дописи: 137
Допис від УНА-0531 Переглянути допис
Это не "бакелитовая" фанера..
А как правильно называется эта фанера?
Добавлено через 20 минут
Спасибо за коментарий и поддержку, по поводу лаптя и смеха я не особо парюсь так как ржать могут с большинства лодок которые на воде
Про запас плавучести однозначно с Вами согласен, под пол не планировал стелить
Под полом будет размещена только автоматическая помпа, вот единственное ещё не определился какая%) думаю заказать из АлиЭкспресс, вроде как люди ставят и довольны
По поводу доков форумчанин Дональд, может не переживать они в полном порядке!
P.s. я что то не припоминаю чтобы форумчанин Дональд выставлял в своих темах скан своих доков для всеобщего обозрения или рассказывал все мельчайшие подробности приобретения и переоформления лодки
Дмитрий 4146 (20.03.2018)
Старий 16.03.2018, 02:55   #45 (permalink)
ФСФ ламинированная она называется. После распила обработайте торцы каким нибудь водозащитным лаком, дольше служить будет.
russ87 (16.03.2018)
Старий 20.03.2018, 14:45   #46 (permalink)
Дописи: 3.110
russ87, ну доки высвечивать в доказ не обяз! главное что они есть!это и был основной ответ на вопрос в начале темы,стоит ли заморачиваться)))
доки есть,корпус цел...заморочится обязан!!!!если вода мила как место отдыха
а что касаемо торцов на фанере и всего деревянного в лодке,скажу из опыта,всё пропитуй алифой,можно тёплой...(лучше пропитка тогда)и потом водостойким лаком...и стоииит как у волка на морозе...
russ87 (21.03.2018)
Старий 18.04.2018, 16:05   #47 (permalink)
Дописи: 3.110
russ87,
ну как жизнь?как лодочка???скоро же старт))))
Старий 20.01.2019, 11:11   #48 (permalink)
Псевдо: russ87
Звідки Ви: Nikolaev
Карапь: Прогресс 2м
Дописи: 137
Все нормально спасибо продолжается тюнинг))) Вот собственно возник вопрос куда лучше устанавливать помпу в прогресс 2 м?
Старий 20.01.2019, 11:40   #49 (permalink)
Дописи: 3.110
стандартно устанавливают в транце в нижней точке,ну по центру)только пробку в перегородке между кокпитом и транцем выкрути)вся вода попавшая в лодку стечёт в транец,ну и тамошняя попавшая тоже будет там)))в самой нижней точке,ну и при движении нос задран,вода на корму уйдёт,при стоянке если дождь застал или просочилось сквозь тент,двигатель то своим весом корму придавливает,вода попавшая на борт судна тоже устремится на корму.ну как то так
Старий 20.01.2019, 13:43   #50 (permalink)
Псевдо: russ87
Звідки Ви: Nikolaev
Карапь: Прогресс 2м
Дописи: 137
А какой помпе отдать предпочтение?
Старий 20.01.2019, 14:14   #51 (permalink)
Псевдо: Donald
Звідки Ви: Николаев
Дописи: 381
Сказал(а) спасибо: 19
... а можно узнать, бюджет в 400 у.е. вам удалось вложиться? и что за моторчик красуется на транце?
Старий 20.01.2019, 14:47   #52 (permalink)
Псевдо: russ87
Звідки Ви: Nikolaev
Карапь: Прогресс 2м
Дописи: 137
Допис від Donald Переглянути допис
Виталий сообщаю Вам что работы по лодке по вынужденым причинам были на время прекращены теперь продолжены, когда закончу запланированные работы сообщу вылез за ранее предпологаемый бюджет или нет
Старий 20.01.2019, 19:11   #53 (permalink)
Берите такую аналог американской Руле http://weekender.ua/main/item/606
russ87 (27.01.2019)
прошу совета Александр 154 Пластик 9 14.03.2016 13:48
Прошу совета! Катер до 35 000 у.е. Demon Катера, лодки 88 28.05.2013 21:43
Прошу совета Selva 65 л.с borabora Подвесные импортные брендовые 24 08.02.2013 23:39
Прошу совета minogin Регистрация, техосмотр, права и т.д. 9 29.08.2011 16:11
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 05:34.
