Старий 02.11.2020, 13:58   #141 (permalink)
Аватар для Sergey_2017
Звідки Ви: Обухов
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 154
Сказал(а) спасибо: 17
Типово Re: Прогресс 4 + evinrude e-tec 40
Раптор хорош на палубной части.
У тебя хорошо покрашен корпус.
Задуй голый алюминий и радуйся.
Ну я уже думал со внутренней стороны полностью пройти, вот только интересует подойдет ли краска ? и нужно ли грунтовать ? или просто пройти в 2 слоя рапортом ?
Sergey_2017 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 02.11.2020, 20:00   #142 (permalink)
Дописи: 5.330
Сказал(а) спасибо: 3.744
Допис від Sergey_2017 Переглянути допис
Теперь по сути дела есть вопросик, чем покрасить дно лодки ? Думал раптором пройти, сделать типа шумоизоляцию и про резиновой краской укрепить заклепки, или что скажет более опытное сообщество ?
Не тратьте куме сили, спускайтеся на дно.
Сергей не тратьте ни время ни деньги. Для того что бы качественно покрасить нужно качественно подготовить поверхность. А сделать это изнутри лодки малореально. Все заматовать, обезжирить. Пробовали. Снаружи проще покрасить. А без хорошей подготовки поверхности ни о каком качестве покраски не может быть и речи. То есть не вижу смысла переводить дорогой материал на заведомо некачественную работу
По поводу укрепить заклепки раптором, из той же темы обмазать их герметиком, обклеить шумкой, задуть пеной итд. Лично моё мнение в этом решении минусов больше чем плюсов. Объясню почему. В случае незамазанного корпуса начало проблем мы видим сразу. Лодка начинает брать воду. И мы можем своевременно произвести пока что небольшой ремонт корпуса. В случае нештатной герметизации, у нас вылетает одна заклепка, вторая, третья, десятая, двадцатая, а мы этого не видим, герметик держит. Начинает рвать силовой набор. Герметик держит. Потом обрывает герметик. В худшем случае лодка тонет, в лучшем мы её успеваем поднять и привозим в сервис. Снимаем полы а там пипец. Трещины, порванный набор и дальше по списку. А всего-то надо было своевременно заменить 20-30-50 заклепок. Мы же начинаем менять 200 - 300 делать новые шпангоуты (так как новый сделать проще чем слепить из 5 кусков старый) и ставить латки.
Хорошо укрепили заклепки, правда?
Из той же оперы. Если вы привозите лодку на переклепку не надо рассчитывать на 10-20 заклепок. 50и выше. Объясню почему. Если у вас начали серьёзно течь 10 заклепок то ещё 50 ттам будут прослабленные. И менять текущие 10 видя что скоро поплывут остальные, так как они уже начали, вам никто не будет. Как минимум из за того что бы не было претензий, вы мне лодку месяц назад клепали и она опять течёт
Востаннє редагував Pasic: 02.11.2020 о 20:43.
vlad2002 (03.11.2020)
Старий 04.11.2020, 15:52   #143 (permalink)
Звідки Ви: Обухов
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 154
>Pasic
Александр, помню вы по телефону на эту тему заговорили, но я как то мимо ушей это депо пропустил, подумал немного взвесил, обсудил со знакомыми, и пришли к выводу что таки Вы правы на все 100%... Спасибо за дельный совет..
Просто меня в нутри коробит что заделаю лодку а в нутри не окрашено, как будто непорядок (( а я такого не люблю ((
Добавлено через 4 минуты
С головой
https://stalinit.in.ua/p191784274-ko...ye-paneli.html
Вот хотел сегодня бы уже заказать, но меня что то беспокоит вес этих панелей (( не тяжёлые они будут на карты лодки?
Вес 2.4 (кг/кв.м)
Старий 04.11.2020, 16:25   #144 (permalink)
Дописи: 5.330
Фанера 6 - ка 3.9 кг м2. Что то легче этого вы вряд ли найдёте
MAX (09.12.2020), Morgh_Olegovsky (05.11.2020), vlad2002 (04.11.2020)
Старий 06.11.2020, 13:34   #145 (permalink)
Звідки Ви: Обухов
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 154
Александр, спасибо большое сделал заказ, но вот с алюминевым профилем получился момент.. Стал в ступор какой заказывать 3 или 4 мм, при листе 2 мм.. И заказал 4мм побоялся что в 3 мм не влезет если обклеить винилом..
Старий 06.11.2020, 14:41   #146 (permalink)
Аватар для Gosha-09
Дописи: 1.063
Сказал(а) спасибо: 327
На верх бери плиточный ,он полукруглый и ложится как надо.
Старий 06.11.2020, 15:54   #147 (permalink)
Звідки Ви: Обухов
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 154
А ссылочку не скинете ? а то что то не могу понять о чем речь ((
Добавлено через 5 минут
И ещё вопрос, а какими лучше саморезами прикручивать карту (лист алюкобонда) к корпусу лодки ? так что бы в будующем они не разбалтывались и нормально держались ? может есть что то такое ?
Старий 06.11.2020, 18:10   #148 (permalink)
Аватар для Gosha-09
Дописи: 1.063
Да они есть в любом Эпике , Леруа. Крутить только нержавейкой , пользую нержу со сверлом.
Старий 06.11.2020, 20:07   #149 (permalink)
... какими лучше саморезами прикручивать карту (лист алюкобонда) к корпусу лодки ? так что бы в будующем.... ?
Я бы взял заклепки
Старий 06.11.2020, 20:34   #150 (permalink)
Аватар для Gosha-09
Дописи: 1.063
Ну да , их удобно снимать на воде . если шо.
БОНДЫК (09.11.2020)
Старий 09.11.2020, 09:25   #151 (permalink)
а зачем их снимать? еще и на воде?
Старий 09.11.2020, 18:53   #152 (permalink)
Аватар для КТМОВ--
Звідки Ви: г.Энергодар
Дописи: 9.174
Сказал(а) спасибо: 6.531
Если шо!
vlad2002 (09.11.2020)
Старий 09.11.2020, 19:07   #153 (permalink)
Дописи: 5.330
Поддерживаю. Даже в ситуации если получили пробоину латку проще временно кинуть снаружи. То есть я не представляю себе ситуацию, когда на воде нужно будет срочно снять пол, либо карты
Morgh_Olegovsky (10.11.2020), vlad2002 (09.11.2020)
Старий 09.11.2020, 19:27   #154 (permalink)
Аватар для Gosha-09
Дописи: 1.063
Наверное мало выезжаете на длительный отдых , или не слышали как лопаются троса, ломаются датчики эхолотов и тд. Или у вас все проведено поверху. Сталкивался в Страхах чтоб поменять замок зажигания в командере , приходилось начинать с разборки заднего дивана.
Старий 09.11.2020, 19:50   #155 (permalink)
Аватар для Влад
Карапь: МКМочка
Дописи: 7.312
Сказал(а) спасибо: 4.887
А вот этим и отличаются ремонтники-тюнингисты
Кто-то думает о ремонтопригодности, а кому-то по-фик.
Завжди Вам раді!
lodka-steklo-tuning.com.ua
Gosha-09 (09.11.2020), Morgh_Olegovsky (10.11.2020)
Старий 09.11.2020, 20:04   #156 (permalink)
Дописи: 5.330
Геннадий как по мне это немного другое.
Есть 2 варианта. Первый, это аварийный разбор лодки. К примеру та же пробоина. И нам нужно как то её заткнуть, дойти до берега, поднять лодку, и отвезти к месту ремонта. В таком случае нам надо чтобы в лодке были кусок алюминия, резины, ручная дрель, и заклепочник с вытяжными заклепками. Кто это возит с собой, поднимите руки. .
В случае замены троса, как правило в лодке запасной трос мы не возим, то есть нам все равно будет его кто то везти, заодно можно попросить что бы и инструмент с собой взял. В вашем случае, замена замка зажигания через снятие заднего сиденья, это ошибка при сборке лодки. Как правило такие вещи должны быть предусмотрены на стадии сборки, чтобы снятие командера мы не начинали со снятия стекла. . То есть в креплении карт на заклепки я ничего критичного не вижу. Но я всегда говорил, когда собираете лодку, думайте как вы будете её разбирать. Мож8и на саморезах собрать так что потом охренееш разбирать.
Старий 09.11.2020, 20:09   #157 (permalink)
Именно, зачастую с заклепкой проще справиться чем с саморезом
Старий 09.11.2020, 20:11   #158 (permalink)
Дописи: 2.771
Сказал(а) спасибо: 1.018
А колпак мотора снять и завести мотор перемычками поводков? Так же и переключить передачу можно под колпаком и веревочкой газовать. Понимаю не удобно это все но аварийно дойти можно уже не на веслах.
У меня в карыте лежит как НЗ кусок кабеля от командера что к мотору присоединяется уже скрученный как надо проводами, только проводами стартера чиркнуть друг о друга и заведется мотор если дело будет в проводке. Когда в море выходишь как то не хочется обратно веслами маслать....
Набор имструмента в лодке всегда есть, и очень часто кидаю еще маленький 10,8 В шуруповерт - в море запас в опу не шпили вилима!! )))
Востаннє редагував Andrey77: 09.11.2020 о 20:14.
vlad2002 (09.11.2020), КТМОВ-- (10.11.2020)
Старий 09.11.2020, 20:24   #159 (permalink)
Аватар для Gosha-09
Дописи: 1.063
Да крепите на что хотите. Я написал свое мнение. Инструмент и шурик всегда с собой . Та можно и колпак снимать и зубочистки использовать ,но можно поменять запчасть на месте и дальше отдыхать. Меняли помпы ,и редуктора чинили на острове (думаю Бондык помнит) . Я просто за чтобы нафиг изначально усложнять.
БОНДЫК (09.11.2020)
Старий 09.11.2020, 21:12   #160 (permalink)
Клубень, Модератор
Аватар для Gonivo
Карапь: Прогресс4+evinrude 40
Дописи: 9.887
Сказал(а) спасибо: 6.071
Ехал я недавно в Сорокошичи и по дороге заклинила ступица на лафете и вырвало колесо , оторвало крыло и лафета и пробило борт лодки , пришлось ехать за латкой из алюминия , герметиком , и вытяжными заклепками , борта раскручивать не стали
MAX (09.12.2020), Morgh_Olegovsky (10.11.2020), Pasic (10.11.2020), vlad2002 (09.11.2020), Влад (09.11.2020)
Прогресс 4, Evinrude 40 Slava SL Лодки (плавсредства) 0 13.12.2017 17:39
Evinrude 115 SadamarK Подвесные импортные брендовые 37 02.08.2016 18:31
Продам лодку Прогресс 4, мотор Evinrude Etec 40 + лафет zorislav Архив 58 02.05.2016 10:33
Evinrude 90 Стас1974 Подвесные импортные брендовые 4 31.12.2014 19:49
Evinrude E-TEC dima777 Подвесные импортные брендовые 5 25.07.2011 16:55
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 07:15.
