Старий 27.10.2019, 19:54   #1 (permalink)
Псевдо: russ87
Звідки Ви: Nikolaev
Карапь: Прогресс 2м
Дописи: 137
Сказал(а) спасибо: 58
Типово Правильная установка якорной лебедки Прогресс 2-м
Уважаемые форумчане подскажите пожалуйста как лучше и правильнее установить лебедку на лодке, насколько я понимаю наиболее распространены 2 вида установки это либо по центру либо сбоку от носовой ручки какие + и - при этих установках? Мне наиболее нравится установка по центру но не хочется снимать носовую ручку и насколько я понимая не совсем будет удобно выходить и заходить через нос...
Заранее всем благодарен!
P.s. Фото взяты из интернета для примера.
Назва:  E6A33E83-6F47-4B49-AF1F-F7550FCBA7F2.jpeg
Переглядів: 921
Розмір:  300,6 КБ
ID:	159996   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  67CF389F-2E83-43F7-85B7-16563F83141B.jpeg
Переглядів: 849
Розмір:  465,3 КБ
Востаннє редагував russ87: 27.10.2019 о 20:12.
russ87 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 27.10.2019, 22:21   #2 (permalink)
Типово Re: Правильная установка якорной лебедки Прогресс
А ще є скрите встановлення.
Старий 28.10.2019, 10:16   #3 (permalink)
Аватар для Antonioni2007
Звідки Ви: Киев Роп 6
Дописи: 3.118
Сказал(а) спасибо: 1.019
Многие устанавливают чуть в сторону от центра носа. Так меньше якорь бъет о форштевень,и не мешает на палубу заходить.
Pasic (28.10.2019), russ87 (29.10.2019)
Старий 29.10.2019, 12:54   #4 (permalink)
Псевдо: russ87
Звідки Ви: Nikolaev
Карапь: Прогресс 2м
Дописи: 137
Тоже об этом думал, так как в лодку в основном захожу через нос, только вот как упор делать площадки роульсав нижней части, если по центру можно сделать упор в форштевень лодки, а если сбоку нужно что то уже мудрить, хотя я думаю что можно обойтись и без упора в нижней части, так как в прогрессе 2 довольно таки массивная накладка идет сверху обшивки носа и можно крепиться прямо на нее... Или лучше сделать как то по другому?
Старий 29.10.2019, 13:08   #5 (permalink)
Дописи: 5.330
Сказал(а) спасибо: 3.744
Вот установка лебедки по оси лодки но со смещением в сторону. Изнутри в точке упора усилитель стоит. Материал амг 4мм, соединение сварка. Но в принципе можно и на заклепки либо винты собрать
Назва:  IMG-532947dced65c9d3e969cc2e9cec6973-V.jpg
Переглядів: 980
Розмір:  148,9 КБ
russ87 (29.10.2019)
Старий 29.10.2019, 19:00   #6 (permalink)
Псевдо: russ87
Звідки Ви: Nikolaev
Карапь: Прогресс 2м
Дописи: 137
А если сделать цельную площадку из 4 мм алюминия под роульс и лебедку, обязательно ли делать нижний упор?
Старий 29.10.2019, 21:09   #7 (permalink)
Дописи: 5.330
Обязательно. На этом кронштейне верхняя площадка тоже идёт под лебедку, но без нижнего упора она просто согнется. Без нижнего упора я бы пробовал если бы был д16т минимум 6 мм. А может и 8. Алюминий он же мягкий. Тут нужно что то такое что бы прикрутив её к лодке, вы могли стать на выносную площадь ногой. Без деформации площадки. Если выдержит тогда хватит. Как вариант стеклотекстолит миллиметров 20. Или что то подобное. Выглядит неплохо, вечный, но в обработке ну его в баню. Бывают варианты, из фанеры площадку делают, но это на три года. Как вариант можно из нержи попробовать сделать. Нам даже попадалось из чернухи сварили и покрасили
Но в принципе сделать подобный кронштейн без сварки не проблема. Тавровое соединение решается двумя уголками, а тот гиб который к борту молоток и тиски. Сборка либо винты, либо силовые заклепки.
Востаннє редагував Pasic: 29.10.2019 о 21:22.
Старий 11.12.2020, 07:54   #8 (permalink)
Аватар для DimkaMaster
Карапь: Finval 475 EVO, Yamaha 70
Дописи: 23
Поблагодарили 57 раз(а) в 10 сообщениях
Мой Вариант выглядит так
Назва:  IMG_20200808_162331.jpg
Переглядів: 786
Розмір:  3,60 МБ
ID:	165639   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20200808_162654.jpg
Переглядів: 639
Розмір:  4,36 МБ
ID:	165640   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20200808_162313.jpg
Переглядів: 567
Розмір:  3,81 МБ
Востаннє редагував DimkaMaster: 11.12.2020 о 08:09.
DimkaMaster зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
AlexGrom (11.12.2020), Pasic (11.12.2020)
Старий 11.12.2020, 08:31   #9 (permalink)
Дописи: 5.330
Шикарный вариант.
Поделитесь секретом, где такой люк взяли?
Старий 11.12.2020, 10:24   #10 (permalink)
Дописи: 23
это OSCULATI
заказывал по каталогу
внутри спрятана лебедка MinnKota DechHand 40
Востаннє редагував DimkaMaster: 11.12.2020 о 10:27.
Pasic (11.12.2020)
Старий 11.12.2020, 10:31   #11 (permalink)
Аватар для Sergey_2017
Звідки Ви: Обухов
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 154
Сказал(а) спасибо: 17
Долго сомневался, но таки решился и заказал скрытую установку, вроде получилось гуд) места побольше на носу что бы стоять к примеру для погрузки вещей)
Sergey_2017 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Влад (11.12.2020)
Старий 11.12.2020, 11:21   #12 (permalink)
Допис від DimkaMaster Переглянути допис
это OSCULATI
Номерочком детали не поделитесь?
Pasic (11.12.2020)
Старий 11.12.2020, 13:06   #13 (permalink)
Аватар для Влад
Карапь: МКМочка
Дописи: 7.312
Сказал(а) спасибо: 4.887
Тоже очень понравился лючок, но поразмыслил и понял, что для наших лебёдок он беспонтовый. Лучше отдельно хороший "грибок" и отдельно лючок с полноценной возможностью обслуживания. Ну или размер побольше. Даже боюсь представить цену...
Завжди Вам раді!
lodka-steklo-tuning.com.ua
Старий 12.12.2020, 11:45   #14 (permalink)
Аватар для Влад
Карапь: МКМочка
Дописи: 7.312
Имел ввиду отаке
Назва:  IMG_20201019_181932.jpg
Переглядів: 532
Розмір:  1,17 МБ
ID:	165652   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20201023_131750.jpg
Переглядів: 461
Розмір:  1,55 МБ
ID:	165653   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20200802_184656.jpg
Переглядів: 398
Розмір:  2,10 МБ
Завжди Вам раді!
Pasic (13.12.2020), vlad2002 (14.12.2020)
Беспроводной пульт дистанционного управления для якорной лебёдки Trac Бездельник Оснащение лодок 11 13.06.2017 16:37
Правильная установка подвесного мотора Чехардон Установка и настройка двигателя 60 25.09.2014 15:53
Правильная установка мотора на Неман-2 Vlad777 Неман 26 12.03.2014 23:11
"Скрытая" установка якорной лебёдки Larik Катера, лодки 18 14.05.2013 09:52
Установка якорной лебедки buratino Катера, лодки 8 23.06.2012 13:47
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 11:38.
