Старий 12.12.2019, 20:50   #21 (permalink)
Псевдо: Женя
Карапь: Резиновый флот
Дописи: 1.183
Сказал(а) спасибо: 31
Типово Re: Прогресс латка на днище
Допис від Владислав 0061 Переглянути допис
Я в ремонте лодок ничего не понимаю!
Делал у ребят которые профессионально занимаются тюнингом и ремонтом лодок.
Заплатил 40$ за работу.
Да лист не заведён и клёпки только по кругу,ну + герметик.
Меня заверили что данная латка не будет влиять на мореходные качества
Добавлено через 53 секунды
Весной обязательно отпишусь, что да как на воде, на скорости
Нахлест то такое...А вот почему они шпангоуты не приклепали, это вопрос серьезный. Как никак - силовые элементы лодки.
Старий 12.12.2019, 20:55   #22 (permalink)
Аватар для Владислав 0061
Псевдо: Владислав
Карапь: Прог
Дописи: 187
Поблагодарили 32 раз(а) в 19 сообщениях
Забудьте туда дорогу
Может и так
Владислав 0061 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 12.12.2019, 23:38   #23 (permalink)
Псевдо: sergey
Звідки Ви: г. Черкассы причал №1
Карапь: П-4 МС-40(продан),Y-40veos
Дописи: 316
Сказал(а) спасибо: 169
Поблагодарили 63 раз(а) в 46 сообщениях
ели не секрет, где вам в Черкассах латку ставили?
Востаннє редагував stp: 13.12.2019 о 08:22.
asergey зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 13.12.2019, 01:48   #24 (permalink)
Ещё раз задам вопрос - латка снаружи и заклёпки только по периметру?Если так - желательно дать лёгкого пистона тем мастерам и я объясню где ещё надо добавить заклёпок.
Pasic (13.12.2019)
Старий 13.12.2019, 10:16   #25 (permalink)
Псевдо: Владислав
Карапь: Прог
Дописи: 187
Ну да, я ж написал!
Латка сидит на полиуретановом герметике, поверх корпуса, и проклепана по периметру.
Старий 13.12.2019, 10:59   #26 (permalink)
Аватар для Varyagg
Дописи: 596
Сказал(а) спасибо: 177
Посмотрите на своем фото на днище, на правую сторону с латкой, а потом на левую сторону без латки. И найдите там 2 ряда заклепок поперек корпуса, это заклепки силового набора (шпангоуты слишком заумно звучит). На латке справа их нет, это плохо. Так же попробуйте надавить в центр латки - если продавливается, тоже плохо. Про эффекты на скорости уже писали.
asergey (14.12.2019), vlad2002 (13.12.2019), Владислав 0061 (13.12.2019), русалдини (13.12.2019)
Старий 13.12.2019, 12:07   #27 (permalink)
Псевдо: Владислав
Карапь: Прог
Дописи: 187
Допис від Varyagg Переглянути допис
Спасибо. Посмотрю, попробую на днях!
Старий 13.12.2019, 12:28   #28 (permalink)
Аватар для Дмитрий 4146
Карапь: разбит аккупантами
Дописи: 3.110
Сказал(а) спасибо: 988
если я правильно понял,то там все заклёпки,ну шпангоута,тоесть силового набора на месте.ребята просто наложили поверх лист и обклепали по периметру,так что в таком случае силовой набор не пострадал.то что там ещё и на герметике,тоже хорошо.единственное так это то, что я хотел бы отметить,это тепловые расширения металла,а в данном случае сэндвича,ну лист то не маленький наклёпан, и выгнуть может не красиво и не по феншую пузо пойдёт!самое то добавить пару рядов клёпки поперечных,рядом с шпангоутами и всё будет отличненько,в сравнении с тем что было таки агонь
(можно и по шпангоутам пройтись,но то уже будет геморнее)
Старий 13.12.2019, 12:50   #29 (permalink)
Псевдо: Владислав
Карапь: Прог
Дописи: 187
Да, так и есть , латка наложена поверх старой!
Новыкусок очень мощный и не прогибается вообще.
Старий 13.12.2019, 13:00   #30 (permalink)
Дописи: 3.110
Владислав 0061, всё впринципе хорошо и не пугайтесь особо!загерметизировали неприятность на 100 процентов!внешне стало тоже поприятнее смотреть и надёжность корпуса(несущая часть) не пострадала!всё гут!но,на нормальной скорости,каждая блин заусеница и даже улитка играет роль как говорится.да,мелал тот что поверх,не тонкий,прочный,сидит хорошо,не прогнётся от нагрузки и будет там себе приспокойно жить!
я про перепады темпиратур,имел ввиду.даже рельс на солнышке меняет свои габариты благодаря тепловому расширению.габарит у рельсы тоже неплохой и он толстый и прочный.но то такое,вернёмся к днищу. лист у вас не 15/15 сантиметров,поэтому в центральной части его кроме герметика ничто не держит,а по периметру полный стоп и намертво к корпусу.вот я о чём!при изменении в положительную сторону темпиратуры расширяться ему на свои пару микрон будет уже некуда и пойдёт "пузом",получите барабан и горб на днище о влиянии которого говорили выше касаемо ходовых качеств!
дабы избежать гарантированно избежать будущих неприятностей с выпиранием наклёпанного листа вам просто необходимо добавить пару десятков заклёпок по середине типа повторить клёпку у шпангоутов и всё!дальше смело покраска и весной смело на рыбалку!
Старий 13.12.2019, 13:06   #31 (permalink)
Дописи: 3.110
Назва:  IMG_20191207_162526.jpg
Переглядів: 301
Розмір:  2,40 МБ
Старий 13.12.2019, 13:10   #32 (permalink)
Дописи: 3.110
Shel, так?
Старий 13.12.2019, 15:38   #33 (permalink)
Shel, так?
Типа того. И продольной ряд не помешает. Желательно потайными. Ну и по уму надо было со шпангоутами связывать.
Я пару раз делал подобные латки накладывать на место разрыва двойку изнутри впотай и сверху ставил впотай лист 0.8 на герметик ромб не прямоугольник фаска под 45 и после покраски почти не заметно.
Morgh_Olegovsky (13.12.2019), Владислав 0061 (13.12.2019), Дмитрий 4146 (13.12.2019)
Старий 13.12.2019, 16:13   #34 (permalink)
Дописи: 3.110
по шпангоуту можно и сейчас пройти какраз делая поперечные,(но это уже геморнее) и продольный,ну тоже хорошо...
переделывать так что бы впотай лист, там уже так просто не будет,та и что есть то уже и пусть так будет,а вот связать приклепать ещё ,то очень надо!и всё впринципе прокатит
Как выровнять днище SUAL Крым 36 30.03.2014 15:55
Днище ПВХ лодки. popovitch Архив 3 13.10.2012 03:47
Где купить заклёпки на днище lebed3891 Куплю, где купить 1 26.04.2012 11:55
Днище прогресса. Коррозия? Pasic Прогресс 11 29.10.2010 12:07
Клин на днище. Andrey55 Москва-2 12 06.08.2010 08:56
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 05:56.
