Старий 03.08.2011, 15:12   #1 (permalink)
Псевдо: Богдан
Карапь: Прогрес 2
Дописи: 14
Сказал(а) спасибо: 3
Типово Апгрейд в Прогрессе
Всем доброго дня суток! Достался нам с товарищем Прогресс 2 за могорыч, а так как не дорого достался решили мы его переделать под себя. Прочитав много полезного на форуме решили посоветоваться с вами по этому поводу.
http://forum.fregat.kiev.ua/album.ph...pictureid=1948
Назва:  Изменение размера Лодка 1.JPG
Переглядів: 961
Розмір:  30,6 КБ
Востаннє редагував dimon: 03.08.2011 о 15:35.
varavva зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Евгенич (12.09.2013)
Старий 03.08.2011, 15:37   #2 (permalink)
Псевдо: Богдан
Карапь: Прогрес 2
Дописи: 14
Радость Re: Абгрейд в Прогрессе
Уже поменял!
Старий 03.08.2011, 15:38   #3 (permalink)
Типово Re: Абгрейд в Прогрессе
Допис від varavva Переглянути допис
Уже поменял!
Качество хреновое.,не читается.
Старий 03.08.2011, 15:54   #4 (permalink)
Да и так понятно что планируеться перенести люк и немного вырезать нос
Старий 03.08.2011, 15:58   #5 (permalink)
Карапь: Прогресс 4,Yamaha 60
Дописи: 829
Сказал(а) спасибо: 514
Я люк совсем убрал можно сделать как в крымке!
Старий 03.08.2011, 16:02   #6 (permalink)
Псевдо: Богдан
Карапь: Прогрес 2
Дописи: 14
Вопрос в том что-бы поставить сидения в три ряда? Носом рыть не будет если двигатель 60 ка?
Старий 03.08.2011, 16:02   #7 (permalink)
Дописи: 19.714
Сказал(а) спасибо: 9.572
ИМХО вполне резонный проэкт. Так как перенос веса чуть вперёд, оч полезно для выхода на глис, особенно при хорошей кормовой загрузке. Иначе Прог задирает нос, и не хочет переваливаться через горб волны которую создаёт днищем. К то му же предпологаеться увеличение посадочных мест. Фото конечно не ахти, желательно сделать получше плохо видно тонкости.
Старий 03.08.2011, 16:04   #8 (permalink)
Дописи: 19.714
Добавлю 60-ка для Прога Много. За глаза 40-ка большой мощностью всё равно пользоваться не будете. А если будете то однозначно будете перегружать корпус, это чревато, или на ваш страх и риск.ИМХО.
Старий 03.08.2011, 16:06   #9 (permalink)
Дописи: 829
[ATTACH]Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  27421892f.jpg
Переглядів: 796
Розмір:  50,7 КБ
Старий 03.08.2011, 16:08   #10 (permalink)
Псевдо: Богдан
Карапь: Прогрес 2
Дописи: 14
Хотим поставить мотор Эвинруд 4х тактный 60 лс. + газовую установку и подводные крылья.
Старий 03.08.2011, 16:10   #11 (permalink)
А какой цели хотите добиться? Особенно интересно про газ и крылья!
Старий 03.08.2011, 16:12   #12 (permalink)
Дописи: 829
А зачем Газ и подводные крылья?
Старий 03.08.2011, 16:20   #13 (permalink)
Псевдо: Богдан
Карапь: Прогрес 2
Дописи: 14
Скоросные характеристики выше и экономия! (Рыбалка, охота, семья) Ходить по воде придется много!
Старий 03.08.2011, 16:26   #14 (permalink)
Дописи: 19.714
Я смотрю меня переплюнули Зачем вам при такой мощности крылья?
Это актуально к примеру к тому же Вихрю, для развитии большей скорости на маломощном моторе. У вас же 60-ка (которую всё равно бы не советовал ставить) она будет тягать Прогресс как ,,Тузик шапку,, к тому же имейте ввиду что Прогресс-2 после 50км малоуправляем, обводы у этой лодки расчитаны на скорость 35км/ч при которых максимально комфортно идёт лодка. Дальше за 45-50км/ч экстрим. Про газ вообще интересно именно на этой лодке. Мало того что мотор сожрёт грузоподъёмность, плюс ещё добавит газобалоная установка, с балоном в придачу. Прогресс-2 имеет грузоподъёмность 500кг. Вот и отнимайте тот вес который вы в внего вложите от полезного груза, который вы сможете с собой взять, после установки всех апгрейдов. ИМХО Совколодка , а именно Прогресс-2 для минимального тюнинга, и капиталовложений.К тому же все большие деньги которые вы вне него вложите , припродаже не вернуться однозначно. Вдруг вы поймёте что это не тот карапь на котором хотели бы ходить.ИМХО.
varavva (03.08.2011), Бекас (05.08.2011)
Старий 03.08.2011, 16:42   #15 (permalink)
Псевдо: Богдан
Карапь: Прогрес 2
Дописи: 14
Весь проект в состоянии обсуждения. А так как делаем для себя, а не для продажи то хочется все сделать своими руками и с душой! А за советы спасибо!
Старий 03.08.2011, 17:17   #16 (permalink)
Дописи: 19.714
Всё понятно что для себя делаете, но слишком много в лодку влаживать на мой взгляд не стоит. Только полезное.
Старий 03.08.2011, 17:29   #17 (permalink)
Псевдо: Богдан
Карапь: Прогрес 2
Дописи: 14
Загрузил в архиве! Возможно что с 60 кой матором я и переборщил, но вот чтобы на газу ездить это интересно и хочется.
Долучені файли
Тип файлу: rar Лодка 1.rar (525,7 КБ, 260 переглядів)
Старий 03.08.2011, 17:33   #18 (permalink)
Эхолот стоит переместить на капитанскую консоль, так как этот прибор должен быть на виду. Соответсвенно и датчик эхолота на другую сторону тоже переместиться.
Старий 03.08.2011, 18:02   #19 (permalink)
Аватар для igor67
Карапь: Амур з каютою
Дописи: 8.264
Сказал(а) спасибо: 6.546
Сидения в три ряда это на мой взгляд-черезчур, В Проге итак не оч много места и скакать через сидушки и между-некамильфо, этож не "стрела" покатушечная, вот написал и понял что вы хотите изваять, подводные крылья не практичны и тем более на рыбалке. ГБО на лодку, где то мы недавно терли%), не могу найти , кто знает? дайте ссылку. Судя по "аппетиту" переделка будет серьезной (то что смог разобрать из таблицы и картинок) и затратной и подаренный корпус может не стоить "выделки" , дайте фото корпуса(киль, борта, транец, какие там еще слабые места?)
НЕВСЕРЕМОСЬ!
Бекас (05.08.2011)
Старий 03.08.2011, 18:07   #20 (permalink)
Псевдо: Богдан
Карапь: Прогрес 2
Дописи: 14
Крылья планируем делать из АВГ6 подъемные на гидравлике! Так что думаю мешать не будут
Реданы на Прогрессе. Вовчик Прогресс 433 04.10.2020 23:12
Транец на Прогрессе bredley Прогресс 10 02.08.2014 12:57
Уголки на Прогрессе Paluch Прогресс 22 14.07.2014 22:12
Бак на Прогрессе. Вовчик Катера, лодки 67 16.05.2014 16:03
Апгрейд лодочной мелочёвки. promokan Катера, лодки 24 26.06.2013 10:31
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 02:35.
