Старий 11.07.2020, 15:44   #1 (permalink)
Карапь: прогресс 2
Дописи: 8
Сказал(а) спасибо: 2
Восклицание Транец прогресс 2(внешняя пластина)
Ребят помогите !Вот всё понимаю как поднять транец усилить его не могу понять как крепить внешнюю пластину алюминия там же на корпусе идут выпуклости (рёбра) если приклепать пластину там же будут пустоты
persey зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
borabora (12.07.2020)
Старий 11.07.2020, 17:29   #2 (permalink)
Типово Re: Транец прогресс 2(внешняя пластина)
Вырезаешь пластину по форме и размеру до выштамповок не нужно на весь транец.
Старий 11.07.2020, 20:43   #3 (permalink)
Дописи: 5.328
Сказал(а) спасибо: 3.744
Давайте разберемся с вопросом. Зачем ложить пластину на всю площадь транца? Если как усиление, то пластина должна быть мм 20 толщиной, минимум.если же нужно просто поднять транец и закрыть чем то фанеру, так ее не нужно на всю площадь ложить. А только там где не хватает. Бытует мнение что для того чтобы усилить транец нужно снаружи пластину потолще положить. Это вы не транец усиливаете ,а металл хороните. Для того чтобы усилить транец, нужно разнести нагрузки. На днище, на борта. А для этого вам толстая пластина сзади не нужна. Нужно ставить косынки между транцевой доской и днищевыми стрингерами, клепать стрингера на борт,и там тоже ставить косынки. кницы если по умному. Этим вы усилите транец, а не листом алюминия..Ваша основная задача, РАЗНЕСТИ нагрузки от двигателя. А не перенести их из одной точки в другую, что вы получите толстым листом
Востаннє редагував Pasic: 11.07.2020 о 20:48.
Gonivo (13.07.2020), MAX (13.07.2020), Morgh_Olegovsky (13.07.2020), popovitch (12.07.2020), Serg. (11.07.2020), vlad2002 (12.07.2020), Вовчик (11.07.2020)
Старий 12.07.2020, 08:00   #4 (permalink)
Карапь: прогресс 2
Дописи: 8
ну а фото или картинка есть хоть какая?
Добавлено через 8 минут
и задача состоит что бы поднять транец под L ногу!
Старий 12.07.2020, 08:23   #5 (permalink)
Аватар для Ромчик 777
Псевдо: Ромчик
Дописи: 1.676
Сказал(а) спасибо: 1.518
Поблагодарили 207 раз(а) в 73 сообщениях
Вот как нужно делать.
Назва:  IMG_20200505_181905.jpg
Переглядів: 387
Розмір:  4,73 МБ
Ромчик 777 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 12.07.2020, 12:32   #6 (permalink)
Допис від Ромчик 777 Переглянути допис
Так не нужно делать
Gonivo (13.07.2020), Morgh_Olegovsky (13.07.2020), vlad2002 (12.07.2020), Вовчик (12.07.2020)
Старий 12.07.2020, 12:38   #7 (permalink)
Дописи: 19.710
Шановний Персей,я б рекомедував би звернутись до Саші Пасик. Заплатите, певну суму, вам все зроблять.Поставите мотор, і про все це забудете. З мого досвіду, якщо гарний фахівець в своїй справі.краще дати грошей, і забути. Чим вигадуваьти велосипед. ВЦе в мене стосуються, що Прогреса ,який в мене був.Що старого Буса Т-3. Звичайно якщо кошти не жмуть. Хотя короткий шлях,не завжди буває коротким.
Тим більше саша в Києві, ви теж. І думаю там не така вже дорога робота. Тим більше, Саша саме лодками займається. Тим більше є його робота у форусчан,клубнів.
Суто моя думка. На істину не претендую. Вам вирішувати.
Pasic (12.07.2020), Sergii79 (12.07.2020)
Старий 12.07.2020, 13:20   #8 (permalink)
Карапь: прогресс 2
Дописи: 8
вопрос остаётся открытый
Старий 12.07.2020, 14:13   #9 (permalink)
Дописи: 5.328
Допис від persey Переглянути допис
Давайте я выложу пару фото транцев изнутри.Что б вы поняли идею. Так как у нас возможности побольше чем в среднестатическом гараже.
Обратите внимание, низ транца кницами развязан на днище Верх развязан на борт и потопчины рецессом. А как это реализовать сможете вы решайте сами. Это реально
Назва:  IMG_20181005_143806.jpg
Переглядів: 318
Розмір:  1,88 МБ
ID:	164195   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20181005_143753.jpg
Переглядів: 347
Розмір:  1,78 МБ
ID:	164196   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20180717_171937.jpg
Переглядів: 324
Розмір:  1,34 МБ
ID:	164197   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20180717_171922.jpg
Переглядів: 278
Розмір:  1,17 МБ
ID:	164198   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20180717_172000.jpg
Переглядів: 258
Розмір:  1,40 МБ
2093306 (12.07.2020), Gonivo (13.07.2020), Morgh_Olegovsky (13.07.2020), vlad2002 (12.07.2020), КТМОВ-- (12.07.2020)
Старий 12.07.2020, 17:05   #10 (permalink)
Карапь: прогресс 2
Дописи: 8
мне усиление не надо у меня вопрос по пластине которая идёт снаружи транца .на корпусе прогресса 2 идут рёбра как ложится пластина 2мм на рёбра и прикручивается болтами ну и герметиком конечно !но вопрос то в другом рёбра и пластина ровная
Старий 12.07.2020, 18:17   #11 (permalink)
Дописи: 5.328
Выложите фото что у вас есть и какую пластину вы хочете куда прикрутить. И зачем.
Старий 12.07.2020, 18:32   #12 (permalink)
У вас просто сверхзадачи
Morgh_Olegovsky (13.07.2020), Вовчик (13.07.2020)
Старий 13.07.2020, 09:46   #13 (permalink)
Карапь: прогресс 2
Дописи: 8
прогресс2 сзади на транце стоят рёбра жёсткости . мне нужно поднять транец под л ногу во внутрь я вставил фанеру 36 мм а теперь нужно её закрыть листом аллюминия я просто не пойму есть ли смысл закрывать пластиной весь наружный транец или можно закрыть только фанеру
Старий 13.07.2020, 09:55   #14 (permalink)
это у вас не усиление...
Посмотрите фото, которые скинул Саша, там хорошо видно, что называется усилением.
Morgh_Olegovsky (13.07.2020), Дмитрий 4146 (13.07.2020)
Старий 13.07.2020, 09:58   #15 (permalink)
Аватар для Дмитрий 4146
Карапь: разбит аккупантами
Дописи: 3.110
Сказал(а) спасибо: 988
закрой металлом от верха до рёбер на транце,гермет не жалей под металпластину и усё
п.с. ну это не решит трабл жёсткости,есть гарантия что то дерево(фанера) что добавил стоит намертво жёстко? если да,то закрой люмунькой на герметике болтами,в аккурат до выступов штамповки и нечего там больше делать...
persey (13.07.2020)
Старий 13.07.2020, 10:16   #16 (permalink)
Карапь: прогресс 2
Дописи: 8
я просто смотрю многие полностью закрывают транец (ну почти полностью)
Добавлено через 5 минут
Да не усиление суть вопроса читайте пожалуста пластина наружная на транце выпуклости идут там а мне на эти выпуклости нужно прекрутить пластину алюминия чтобы поднять транец выше ( между корпусом с выпуклостями и РОВНОЙ пластиной алюминия получаются пустоты и мне просто интересно между ними пустоты чем то заполняются или просто герметиком) вот вроде подрорбно описал
Старий 13.07.2020, 11:04   #17 (permalink)
Дописи: 5.328
Не усложняйте себе жизнь,зашейте только фанеру. Зашивая листом весь транец, вы ничего кроме головной боли не добавите
Morgh_Olegovsky (13.07.2020), persey (13.07.2020), Вовчик (14.07.2020), Дмитрий 4146 (13.07.2020)
Старий 13.07.2020, 19:22   #18 (permalink)
Аватар для borabora
Псевдо: Борис
Звідки Ви: Киев.Русановка
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 2.139
Сказал(а) спасибо: 1.138
Добрый день.
Подскажите сколько см нужно добавить на Прог4
К стандартному транцу,
Хочу нарастить под L ногу.
Верхнюю планку планирую снять наростить фанерой 18мм , и сверху обратно закрыть планкой.
Старий 13.07.2020, 20:55   #19 (permalink)
Аватар для metalworker
Карапь: Обь-1 ЗиЧ Yamaha F20
Дописи: 1.256
Сказал(а) спасибо: 603
Если мотор Ямаха то прийдется добавить 183 мм, у них L - 22.2 дюйма получается 563.8 мм. Я делал себе 565 от днища для ровного счета.
borabora (13.07.2020)
Старий 13.07.2020, 21:46   #20 (permalink)
Аватар для borabora
Псевдо: Борис
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 2.139
Спасибо за ответ.
Если будет, то Джоник там L-20.
Хочу чтоб сразу отрезали две полоски 18мм. Вот и интересует высота.
Выносной транец на Прогресс под Парсун-3,6. Бруно Феррари Катера, лодки 20 24.08.2019 16:18
Прогресс 4.Где сделать транец и стекло ? Dima_Kiev Прогресс 26 26.11.2014 17:09
Накладка на транец Прогресс-4 Олег Steed Архив 0 18.01.2013 19:04
Поднять транец на Прогресс Андрей7 Прогресс 12 27.11.2011 18:20
выносной транец на Прогресс-2М Роман777 Прогресс 2 21.11.2010 15:44
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 02:58.
