Старий 16.08.2025, 10:07   #1 (permalink)
Псевдо: Andrew
Звідки Ви: Днепр обл
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 14
Сказал(а) спасибо: 4
Типово Консоль и подиумы для стекла Прог 4
Добрый день всем водомоиорникам.
За ранее извиняюсь может где есть эта тема на форуме,но не удалось найти.
Вопрос такого характера, поделитесь чертежами Консоли и подиумов для лобового стекла. Прог 4 нос не вырезал.
За ранее благодарен
Levsha зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 17.08.2025, 15:10   #2 (permalink)
Аватар для Влад
Карапь: МКМочка
Дописи: 7.312
Сказал(а) спасибо: 4.887
Типово Re: Консоль и подиумы для стекла Прог 4
Дуже багато питань...
Яке планується скло, навіщо взагалі консолі і т.д.
Завжди Вам раді!
lodka-steklo-tuning.com.ua
Старий 17.08.2025, 20:47   #3 (permalink)
Аватар для Механик
Дописи: 1.424
Сказал(а) спасибо: 446
Напевно, шукається рішення для виходу на носову частину?
Старий 18.08.2025, 13:47   #4 (permalink)
Дописи: 5.328
Сказал(а) спасибо: 3.744
Делали несколько раз консоли на прогресс, все на глаз. Единственный момент, низ консоли должен быть плюс минус на уровне потопчины, тогда получается более менее комфортная посадка
Старий 19.08.2025, 15:40   #5 (permalink)
Псевдо: Andrew
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 14
Типово Відповідь: Re: Консоль и подиумы для стекла Прог 4
Стекло планирую ставить коленное, или что вы имели введу какое?
За счет подиумов хочу поднять стекло ,потому как у меня высокий рост и и не комфортно
Допис від Механик Переглянути допис
Так.
Дякую за совет
Старий 20.08.2025, 11:36   #6 (permalink)
Дописи: 5.328
Вот нашел пару фото в архиве. Это прогресс 2, но в принципе конструкция одинаковая. Эти консоли делали под Влада стекло, потому и такие радиусы. И сейчас полочку внутри консоли я бы не делал. Если бы я делал их сейчас, под каленое стекло,я бы верх делал по мотивам юмса. На такой форме тяжело большой эхолот поставить.
Долучені зображення
Тип файлу: jpg IMG_20250818_171822_567.jpg (457,1 КБ, 75 переглядів)
Тип файлу: jpg IMG_20250818_171822_670.jpg (419,0 КБ, 61 переглядів)
Тип файлу: jpg IMG_20250818_171822_479.jpg (564,1 КБ, 59 переглядів)
Тип файлу: jpg IMG_20250818_171822_833.jpg (473,2 КБ, 56 переглядів)
Тип файлу: jpg IMG_20250818_171822_286.jpg (800,2 КБ, 58 переглядів)
Тип файлу: jpg IMG_20250818_171822_268.jpg (546,1 КБ, 57 переглядів)
Тип файлу: jpg IMG_20250818_171822_295.jpg (478,3 КБ, 60 переглядів)
Levsha (20.08.2025)
Старий 20.08.2025, 11:44   #7 (permalink)
Дописи: 5.328
Вот что то подобное я бы сейчас делал
Долучені зображення
Тип файлу: jpg 70651722_391022231583392_1193847191408476160_n-650x650.jpg (163,6 КБ, 73 переглядів)
Levsha (20.08.2025)
Старий 20.08.2025, 20:40   #8 (permalink)
Дописи: 5.328
Ещё один немаловажный момент. У любой совколодки, носовая палуба это элемент жёсткости корпуса. Поэтому если есть желание сделать Фиш платформу нужно соблюдать 2 момента.
1. Консолями и каркасом Фиш платформы нужно компенсировать вырезанную палубу. То есть использовать вытяжные заклёпки только если нет другого выхода. По максимуму использовать полнотелые заклёпки и сварку там где возможно.
2. Перед вырезанием носовой палубы выставить и зафиксировать корпус на чем то типа стапеля. А не так , кинули в гараже на три покрышки, вырезали, собрали. Потом может получится такой винт на корпусе что долго не сможете понять почему на левой и правой стороне все размеры не сходятся.
Если будете делать сами, могу в личку сбросить номер телефона, и по дружески что то подсказать в телефонном режиме. Тонкостей много, и писать всё просто нет времени.
Levsha (20.08.2025)
Старий 20.08.2025, 22:41   #9 (permalink)
Псевдо: Andrew
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 14
Типово Відповідь: Консоль и подиумы для стекла Прог 4
Спасибо больше за помощь и совет
Добавлено через 6 минут
Не планирую вырезать нос
На прог 4 рамка стекла, дуги и пол 1BMWMB1 Архив 1 24.02.2015 16:44
Консоль Gosha-09 Архив 2 01.10.2014 09:54
Предлагают поменять Прог-2 на Прог-4 с доплатой. Doroteos Прогресс 16 07.12.2012 15:36
Куплю центральную стойку лобового стекла на Прог 4 Andrey 09 Куплю, где купить 5 04.06.2011 16:05
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 10:14.
