Старий 22.09.2011, 17:36   #1 (permalink)
Аватар для Андрей Херсон
Карапь: Прогресс 2
Дописи: 3.126
Сказал(а) спасибо: 1.720
Типово маневренность П2
Всем привет. Хочу поднять тему по маневренности Прогресса 2. Ни для кого не секрет, что П2 - отличная лодка во всех отношениях (комфорт, устойчивость, грузоподъемность, вместительность, скорость при условии наличия гидрошайбы и т.д). Только вот резких поворотов и разворотов на полном ходу на ней хрен сделаешь. Входишь в поворот и ссышь. что кувырком пойдешь)))
Можно ли это изменить? Может кто-то уже что-то делал? Поделитесь практическим опытом.
Или можно похоронить эту затею?
Прогресс 2 + Yamaha F40.
Старий 22.09.2011, 17:42   #2 (permalink)
Типово Re: маневренность П2
Хотите делать резкие повороты, то меняйте лодку на килеватую.
Максимум,что можно получить от П2 это поджав мотор можно резко таки развернуться, но делать это не нужно не под каким предлогом, так как кильнуться можно в лёгкую.
П2 это тяжеловоз, семейная лодка для дальних походов, рыбалка. Но НЕ СПОРТ.
Старий 22.09.2011, 21:22   #3 (permalink)
Карапь: Прогресс 2
Дописи: 3.126
ну не знаю... может трим пластины или что-то в этом роде?
Старий 22.09.2011, 21:25   #4 (permalink)
Карапь: Прогресс 2
Дописи: 3.126
если Южанка 2 может такое вытворять, то почему П2 не может?
Южанка 2 Ямаха 60_4.avi - YouTube
Старий 22.09.2011, 21:26   #5 (permalink)
Аватар для masionas
Псевдо: -
Звідки Ви: -
Карапь: -
Дописи: 1.173
Сказал(а) спасибо: 595
Обводы и скула другая.
Старий 22.09.2011, 21:37   #6 (permalink)
Скула у Ю2 точно такая же как и у Днепра и у П2, обводы совершенно разные.
К примеру на лодке Днепр под мощным мотором можно такие кренделя выписывать, что Ю2 и не снились. Только потому ,что Днепр моногидрон с 14-ю градусами, а Ю2 имеет переменную килеватость.
Старий 23.09.2011, 03:33   #7 (permalink)
Звідки Ви: Россия г.Улан-Удэ
Карапь: Днепр, Suzuki DT65
Дописи: 4.703
Сказал(а) спасибо: 1.660
П2 кренится в сторону поворота, он хорош таким какой он есть, на советском ДУ легко можно перевернуться через скулу, что у нас однажды чуть не произошло, при том при всем что мотор всего 40-ка Я40XWS, после этого ДУ заменили на импортное с углом до 15-ти градусов и забыли про резкие маневры на нём (комплект П2М+Я40XWS), хотя по протокам сора ходить стало куда как менее комфортно.
Старий 23.09.2011, 08:31   #8 (permalink)
Карапь: Прогресс 2
Дописи: 3.126
в этом то и есть основная затея переделки П2. По протокам на крутых поворотах приходится переходить в водоизмещающий. а т.к. глубина маленькая, то можно и винтом цепануть по дну, тем более когда потом опять на глисс выходишь.
да и на открытой воде бывает надо резко повернуть.
Старий 23.09.2011, 08:45   #9 (permalink)
П2 кренится в сторону противоположную поворонту, то есть на внешнюю сторону, как и все плоскодонки.
Старий 23.09.2011, 08:46   #10 (permalink)
Только замена корпуса, у П2 это не лечится.
Бекас (24.09.2011)
Старий 23.09.2011, 10:19   #11 (permalink)
Дописи: 4.703
правильно, я не то написал.
Старий 23.09.2011, 10:42   #12 (permalink)
Ничего не понял...
Т.е., "Прогресс-2" при повороте, к примеру влево, получает крен на правый борт?
Старий 23.09.2011, 10:49   #13 (permalink)
Ничего не понял...
Именно так к сожалению, и цепляясь скулой за продольную волну делает оверкиль.
Бекас (24.09.2011), Вал (24.09.2011)
Старий 23.09.2011, 10:55   #14 (permalink)
Дописи: 4.703
добавлю еще - при мощности ПЛМ от 40-ка и выше, при маломощных моторах этого как правило удастся избежать
Старий 23.09.2011, 19:20   #15 (permalink)
Карапь: Прогресс 2
Дописи: 3.126
да что за бред? это если на полном ходу, при 50 км/ч резко повернуть, то да. а до 40 крен внутрь поворота, только скорость резко падает
Старий 23.09.2011, 21:23   #16 (permalink)
DOK
Аватар для DOK
Карапь: Классик+Х90
Дописи: 10.196
Сказал(а) спасибо: 5.716
Андрей, это не бред. Увы, это так. Смирись с этим, и не делай резких поворотов. В свое время это была одна из весомейших причин, почему сменил П2 на более современные обводы днища.
Бекас (24.09.2011)
Старий 24.09.2011, 01:42   #17 (permalink)
Это не бред, а суровая реальность.
Только сидящий капитан может повлиять на это если будет находится с внутренней стороны поворота.
Я выпадал с П2(не совсем но было)именно по этой причине, поэтому знаю как оно.
Чем больше тел в лодке,тем больше этот эффект.
Андрей Херсон (26.09.2011), Бекас (24.09.2011)
Старий 24.09.2011, 03:06   #18 (permalink)
Дописи: 19.707
Сказал(а) спасибо: 9.570
Андрей таки да есть и даже на Вихре. Всё зависит от резкости поворота руля.
Бекас (24.09.2011)
Старий 24.09.2011, 07:22   #19 (permalink)
Дописи: 4.703
только на Вихре не кильнешься, а вот сил 50-т вполне могут дать здоровенного пинка под зад и завершить маневр кверху днищем
Старий 24.09.2011, 11:54   #20 (permalink)
Дописи: 19.707
Я бы не был уверен. На волнении можна.Хотя понятно что при наличии здравого смысла и опыта. Прогресс весьма неплохая лока. Что бы там не говорили.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 07:55.
