Старий 17.10.2011, 19:42   #21 (permalink)
Типово Re: УРА! Я счастливый обладатель П-4
Допис від СергейОз Переглянути допис
А горелкой можно?
Можно..
Но неудобно и опасно..
Если я правильно понял, то замазан стык транца и днища в топливном отсеке..
А там и так, что-то делать практиочень сложно..
morgan (18.10.2011)
Старий 17.10.2011, 19:50   #22 (permalink)
Аватар для СергейОз
Звідки Ви: Краматорск
Карапь: В процессе постройки
Дописи: 1.062
Сказал(а) спасибо: 115
практиочень
Сначала хотел написать "практически", потом обдумал, и решил что "очень" клавиатура засорилась?
morgan (18.10.2011)
Старий 17.10.2011, 20:02   #23 (permalink)
Ага..
Написал сначала "практически невозможно"..
Но потом вспомнил, как весной сам залазил туда полностью, для того, что бы собрать транец после замены доски..
Было тяжко..
Ели выбирался обратно..
morgan (18.10.2011)
Старий 17.10.2011, 21:58   #24 (permalink)
Дописи: 5.329
Сказал(а) спасибо: 3.744
Допис від morgan777 Переглянути допис
Транец буду подымать под 508-ю ногу но есть проблема мотор пока не привезли поэтоиму не не знаю на сколько подымать если у кого есть опыт подскажите плиз.А так робота по тихоньку идет заднюю часть корпуса расклепал вношу корективы.
Вот Дима хорошую картинку выкладывал, все расписано. Расчет размера рецесса и транца. Только исходя из опыта,(делали тот прог на котором я был на гонке) высоту транца я бы делал не 495 как на схеме а 480мм. А то вышло все прикольно но когда прицепили сузу 50 вышло что у нее есть зацепы за транец и так как транец получился у нас 50 мм толщины не можем нормальный клин засунуть. Там зацеп скруглен неудачно. Груженая тяжковато на глисс выходит.
Востаннє редагував Чехардон: 18.10.2011 о 09:52. Причина: Поправил ссылку
morgan (18.10.2011)
Старий 17.10.2011, 23:39   #25 (permalink)
Аватар для dimas1976
Псевдо: дмитрий
Звідки Ви: полтава
Карапь: прогресс 2
Дописи: 7.014
Сказал(а) спасибо: 6.130
Санька привет.Давно неслышалисьможет здесь чего увидиш
обрати внимание на транец в последних фотках
Назва:  IMGP0012.JPG
Переглядів: 551
Розмір:  566,6 КБ
ID:	14333   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMGP0013.JPG
Переглядів: 559
Розмір:  528,5 КБ
ID:	14334   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMGP0014.JPG
Переглядів: 512
Розмір:  527,5 КБ
ID:	14335   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMGP0087.JPG
Переглядів: 535
Розмір:  505,1 КБ
ID:	14336   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMGP0088.JPG
Переглядів: 498
Розмір:  483,6 КБ
ID:	14337   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMGP0089.JPG
Переглядів: 537
Розмір:  489,1 КБ
ID:	14338   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMGP0090.JPG
Переглядів: 500
Розмір:  545,1 КБ
ID:	14339   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMGP0091.JPG
Переглядів: 511
Розмір:  573,4 КБ
Назва:  IMGP0170.JPG
Переглядів: 510
Розмір:  503,5 КБ
ID:	14341   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMGP0171.JPG
Переглядів: 496
Розмір:  479,5 КБ
ID:	14342   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMGP0172.JPG
Переглядів: 578
Розмір:  516,4 КБ
ID:	14343   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMGP0173.JPG
Переглядів: 536
Розмір:  517,0 КБ
ID:	14344   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMGP0174.JPG
Переглядів: 497
Розмір:  500,1 КБ
ID:	14345   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMGP0175.JPG
Переглядів: 521
Розмір:  462,8 КБ
ID:	14346   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMGP0239.JPG
Переглядів: 463
Розмір:  1,26 МБ
ID:	14347   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMGP0247.JPG
Переглядів: 455
Розмір:  2,11 МБ
Назва:  IMGP0246.JPG
Переглядів: 421
Розмір:  1,57 МБ
ID:	14349   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMGP0060.JPG
Переглядів: 578
Розмір:  526,8 КБ
ID:	14350   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMGP0061.JPG
Переглядів: 512
Розмір:  554,3 КБ
ID:	14351   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMGP0062.JPG
Переглядів: 521
Розмір:  487,8 КБ
ID:	14352   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMGP0063.JPG
Переглядів: 514
Розмір:  512,0 КБ
ID:	14353   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMGP0064.JPG
Переглядів: 519
Розмір:  568,6 КБ
ID:	14354   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMGP0065.JPG
Переглядів: 501
Розмір:  381,8 КБ
dimas1976 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
morgan (18.10.2011)
Старий 23.10.2011, 00:44   #26 (permalink)
Псевдо: ........
Карапь: ..........
Дописи: 3.307
Сказал(а) спасибо: 1.864
Благодарю за совет по удалению смолы,вот что получилось.При помощи фена,шпателя и растворителя все получилось.
Назва:  Фото-0348.jpg
Переглядів: 505
Розмір:  169,9 КБ
ID:	14463   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото-0349.jpg
Переглядів: 498
Розмір:  185,9 КБ
Старий 23.10.2011, 10:12   #27 (permalink)
Решил разобрать транец полностью?
А что за лишние отверстия возле пробки?
Я бы ещё проверил уголки на стике днища/транца/бортов.
Они стальные и очень часто сгнивают первыми.
Старий 23.10.2011, 20:28   #28 (permalink)
Псевдо: ........
Карапь: ..........
Дописи: 3.307
На моем п-4 уголки стоят из нержавейки , не знаю это завод или предыдущий хозяин установил,хотя судя по тому что нижняя часть транца была залита смолой сомненваюсь, что предыдущий хозяин мог заморачиватся уголками, по протечке я сегодня её проверял,после проверки все оказалось не так критично.фото прилагаю.
Назва:  Фото-0354.jpg
Переглядів: 484
Розмір:  189,6 КБ
ID:	14466   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото-0355.jpg
Переглядів: 452
Розмір:  192,8 КБ
ID:	14467   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото-0356.jpg
Переглядів: 515
Розмір:  239,9 КБ
Старий 23.10.2011, 20:46   #29 (permalink)
B55
Дописи: 4.275
Сказал(а) спасибо: 3.010
На первых выпусках П4 скуловые и килевая накладки штатно шли из нержи. Запотелость на фото возле накладки- следствие усыхания тиколовой уплотнительной ленты. Ваще не страшно. А по месту установки сливной пробки похоже проблемы. Выгнила? Страшного ничего нет, в этом месте на накладке которую будете устанавливать на транец просто поставить новую, все посадить на полиуретановый герметик и будет счастье.
Старий 23.10.2011, 22:02   #30 (permalink)
Псевдо: ........
Карапь: ..........
Дописи: 3.307
Судя по всему выгнила потому-как она ваще была заглушена латкой.Есть вопрос где приобрести сливную пробку?
Востаннє редагував morgan: 23.10.2011 о 22:08.
Старий 23.10.2011, 22:35   #31 (permalink)
Я об этих уголках.
Назва:  IMGP0060.JPG
Переглядів: 481
Розмір:  363,3 КБ
Старий 23.10.2011, 22:41   #32 (permalink)
Псевдо: ........
Карапь: ..........
Дописи: 3.307
Именно они из нержавейки.
Старий 24.10.2011, 11:16   #33 (permalink)
Псевдо: ........
Карапь: ..........
Дописи: 3.307
Браты может у кого завалялась не нужная носовая утка п-4 или п-2 маякните плиз.
Старий 25.10.2011, 12:56   #34 (permalink)
Псевдо: ........
Карапь: ..........
Дописи: 3.307
Подскажите плиз чем разводить карабельный сурик(красного цвета) и какую краску на него ложить?
Хочу загрунтовать свой П-4.
Старий 25.10.2011, 12:59   #35 (permalink)
Насколько я помню, корабельным(свинцовым) суриком ни в коем случае нельзя красить алюминиевые лодки!!
Старий 25.10.2011, 13:00   #36 (permalink)
Аватар для @lexandr
Звідки Ви: Киев, Выдыбай
Дописи: 6.926
Сказал(а) спасибо: 4.672
Если я не ошибаюсь то разводят сурик олифой
Прогресс 2 Suzuki DF40
Старий 25.10.2011, 13:08   #37 (permalink)
Псевдо: ........
Карапь: ..........
Дописи: 3.307
А для дюральки он подходит?
Старий 25.10.2011, 13:16   #38 (permalink)
Нет!!
Вот несколько цитат с форума мотолодки:
Алюминий им нельзя красить по причине коррозии.
Поберегите для стали или других материалов.
...при окраске алюминиевой поверхности коррозию замедляют: алюминиевая пудра, цинк (белила, крон желтый и зеленый), титановые белила, литопонные (алюминиевые) белила.
Нейтральны к коррозии охра желтая и ультрамарин.
Усилению коррозии содействуют свинцовые белила, свинцовый крон (желтый, зеленый), свинцовый сурик, железный сурик естественный, железный сурик из пиритных огарков, киноварь естественная, охра красная.
Свинцовый сурик категорически запрещается наносить на алюминий - образуется гальваническая пара, и металл сжирается, можно сказать, на глазах, особенно в солёной воде.
Дюраль это алюминий 90%+медь+магний и пр.
Старий 25.10.2011, 17:55   #39 (permalink)
Псевдо: ........
Карапь: ..........
Дописи: 3.307
Браты может кто не так давно покупа себе водостойкую фанеру в Киеве сорентируйте по цене.
Старий 25.10.2011, 18:05   #40 (permalink)
Карапь: ✌
Дописи: 6.896
Сказал(а) спасибо: 4.290
(044) 492-25-80, 428-71-15 г.Киев ул. Новоконстантиновская, 4а
morgan (25.10.2011)
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 17:44.
