Старий 15.10.2011, 23:05   #1 (permalink)
Псевдо: ........
Карапь: ..........
Дописи: 3.307
Сказал(а) спасибо: 1.864
Типово УРА! Я счастливый обладатель П-4
Уважаемые одноклубники и прогрессоводы нуждаюсь в совете,наконц-то я стал счастливым обладателем П-4 но теперь возникает много вопросов.1-Как устранить дефект на киле.2-рой подойдет ли для транцевой доски клеенная дубовая доска (ступенька)с лесницы?
Назва:  Фото-0324.jpg
Переглядів: 521
Розмір:  90,7 КБ
ID:	14090   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото-0341.jpg
Переглядів: 617
Розмір:  116,2 КБ
ID:	14091   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото-0320.jpg
Переглядів: 657
Розмір:  97,6 КБ
Востаннє редагував dimon: 16.10.2011 о 10:23.
Старий 15.10.2011, 23:19   #2 (permalink)
Дописи: 5.319
Сказал(а) спасибо: 3.742
Поблагодарили 2.713 раз(а) в 832 сообщениях
Типово Re: УРА Я СЧСТЛИВЫЙ ОБЛАДАТЕЛЬ П-4
На киль либо забить либо клепать. На фото 3 я бы забил, а 1 и 2 клепать.Высверливать клепки гнуть вставку из листа и клепать.
Доска как склееена? вдоль волокна или поперек. Как по мне евсли вдоль без проблем можно ставить а если поперек я бы воздержался.
morgan (18.10.2011)
Старий 15.10.2011, 23:41   #3 (permalink)
Псевдо: ........
Карапь: ..........
Дописи: 3.307
Саня фото 1и2 это одно фото я сделал два фото в разных ракурсах это передняя часть лодки,а фото 3 это почти окончание киля я так понимаю это механические повреждения или я ошибаюсь?И еще есть вопрос по поводу самоотливного,демонтаж его я призвел немного подогнув,а вот как его правильно теперь установить не разклепывыя другие детали ума не приложу.По поводу доски обязательно обращу внимание.Кстати такие ступеньки есть в ЭПИЦЕНТРЕ цена около 270грн.
Старий 15.10.2011, 23:48   #4 (permalink)
Дописи: 5.319
Если это окончание киля я бы не парился. На край если смущает эстетика можно подумать что б его немного подрезать. Похоже действительно как лодку на что то уронили.
Допис від morgan777 Переглянути допис
Демонтаж чего? Насколько я понял доски? Или листа рецесса?
morgan (18.10.2011)
Старий 16.10.2011, 00:19   #5 (permalink)
Псевдо: ........
Карапь: ..........
Дописи: 3.307
Транцевую доску я разобрал на щепки она струхла,я в терминологии пока слабовато только учусь скорее всего рецесс.
Назва:  Фото-0312.jpg
Переглядів: 594
Розмір:  151,3 КБ
Старий 16.10.2011, 10:00   #6 (permalink)
Александр, самое главное, не торопиться при замене транцевой доски.
Здесь я кратко описал процесс замены транцевой доски.
morgan (18.10.2011)
Старий 16.10.2011, 10:58   #7 (permalink)
Дописи: 5.319
На фото я вижу что сняли с лодки максимум транцевую доску. Установка либо как описал A_Hill, высверливая верхнюю планку "на фото". Либо же делать доску из двух частей, по размерам родной, тогда еее с матюками и большим молотком можно забить вообще ничего не расклепывая.
Так как зима впереди нет желания переделать транец? Типа как я себе сделал.Форум ГО "Спілка човнярів Київщини" • Просмотр темы - Мой прогресс. Ремонт.
На прог сейчас все равно два мотора вешать накладно, бензин недешевый, а эта ваннная сзади меня достала. Воды как черпанет и ждеш полчаса пока выльется.
morgan (18.10.2011)
Старий 16.10.2011, 11:00   #8 (permalink)
Дописи: 5.319
Типово Re: УРА! Я счастливый обладатель П-4
Забыл фото вставить
Переглядів: 406
Розмір:  230,9 КБ
morgan (18.10.2011)
Старий 16.10.2011, 20:16   #9 (permalink)
B55
Дописи: 4.275
Сказал(а) спасибо: 3.010
Тут вопрос. Будет ли просто меняться доска на транце или весь транец подниматься под 508 ногу. В любом случае дубовую доску пропитать горячим маслом или отработкой. Любая доска клеется вдоль волокон, и стягивается болтами вместе с алюминиевыми накладками. ИМХО никогда и ни при каких обстоятельствах не разойдется при правильной сборке. Но кницы или стяжные шпильки ставить придется в обязе.
morgan (18.10.2011)
Старий 16.10.2011, 23:20   #10 (permalink)
Псевдо: ........
Карапь: ..........
Дописи: 3.307
Транец буду подымать под 508-ю ногу но есть проблема мотор пока не привезли поэтоиму не не знаю на сколько подымать если у кого есть опыт подскажите плиз.А так робота по тихоньку идет заднюю часть корпуса расклепал вношу корективы.
Старий 17.10.2011, 00:09   #11 (permalink)
B55
Дописи: 4.275
Поднимать нужно, чтобы антикавитационная плита двигателя была ниже транца на 2-4 см. У меня высота транца 500 мм. Точно померяю завтра. Но ИМХО можно было бы на 1 см сделать ниже. При резких поворотах- небольшой прохват. Думал опустить двиг, а потом глянул сколько нужно для этого сделать и забил. Просто резко не кручу руль и все.
morgan (18.10.2011)
Старий 17.10.2011, 10:27   #12 (permalink)
Псевдо: ........
Карапь: ..........
Дописи: 3.307
Буду очень признателен.
Старий 17.10.2011, 11:06   #13 (permalink)
Карапь: Москва - 2 я 85 2т
Дописи: 1.158
Сказал(а) спасибо: 413
Поздравляю, успешной реставрации и эксплуатации!
На моей лодке установлена цельная дубовая доска и сверху накрыта п-образным профилем, высота 508. При установке ПЛМ вылезла проблема понятная по фото. Пришлось вырезать этот профиль. ПЛМ держиться на болтах, а не на торце доски.
Мое мнение, что надо оставлять допуск (для каждого комплекта свой, ) для возможности опустить ПЛМ при необходимости.
Назва:  DSC05312.JPG
Переглядів: 572
Розмір:  2,03 МБ
ID:	14244   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC05355.JPG
Переглядів: 537
Розмір:  2,29 МБ
morgan (18.10.2011)
Старий 17.10.2011, 11:16   #14 (permalink)
Карапь: вихрь
Дописи: 1.069
Сказал(а) спасибо: 393
Допис від Dalnomershchik Переглянути допис
При установке на транец правилиного "клина" Ваша проблема исчезает сама по себе!!!!!
morgan (18.10.2011)
Старий 17.10.2011, 11:54   #15 (permalink)
Дописи: 1.158
А сама установка клина, тоже не проблема?
morgan (18.10.2011)
Старий 17.10.2011, 17:07   #16 (permalink)
Карапь: вихрь
Дописи: 1.069
В данном варианте всё зависит от толщены транцевой доски!!!!
morgan (18.10.2011)
Старий 17.10.2011, 18:30   #17 (permalink)
Псевдо: ........
Карапь: ..........
Дописи: 3.307
Други подскажите чм можна смть обычную смолу которой смолят крыши.Предыдущий хозяин нахерачил смолы чтоб ему на соединение между транцем и днищем,хочу все вычистить и переделать по нормальному.Глаз выедает когда смотриш на ал.лодку замазаную смолой.
Старий 17.10.2011, 18:33   #18 (permalink)
Аватар для Роман 37
Карапь: Днепр+mercury 40
Дописи: 10.422
Сказал(а) спасибо: 6.736
Растворителем или смочить тряпку бензином и положить на участок и так почуть чуть будет удача.
morgan (18.10.2011)
Старий 17.10.2011, 18:39   #19 (permalink)
Други подскажите чм можна смть обычную смолу которой смолят крыши.....
Жах!!
Вижу два способа..
Дождаться холодов, и когда смола станет хрупкой, сколоть основное, а потом уже домыть сольвентом, уайт-спиритом, бензином..
Или размягчать феном и шпателем собирать..
А потом снова сольвентом, уайт-спиритом, бензином...
morgan (18.10.2011)
Старий 17.10.2011, 19:29   #20 (permalink)
Аватар для СергейОз
Звідки Ви: Краматорск
Карапь: В процессе постройки
Дописи: 1.062
Сказал(а) спасибо: 115
Жах!!
Размягчать феном и шпателем собирать..
А горелкой можно?
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 11:29.
