Старий 09.12.2011, 23:39   #1 (permalink)
Типово Транец на Прог-2
Вот опять хочу похвастатся. Сваргнили транец на Прог-2. Задача была не из лёгких - поднятие и усиление под мотор Меркури 60 сил 4 такта. Посему подошли к делу основательно. Правда будет ещё одно усиление идти под потопчиной от межмоторной перегородки к 2 следующим шпангоутам. Фото:
Долучені зображення
Тип файлу: jpg SNC00239.jpg (1,24 МБ, 929 переглядів)
Тип файлу: jpg SNC00240.jpg (1,15 МБ, 604 переглядів)
Тип файлу: jpg SNC00241.jpg (1,22 МБ, 453 переглядів)
Тип файлу: jpg SNC00242.jpg (1,20 МБ, 396 переглядів)
Тип файлу: jpg SNC00243.jpg (1,22 МБ, 353 переглядів)
Тип файлу: jpg SNC00244.jpg (1,31 МБ, 316 переглядів)
Тип файлу: jpg SNC00245.jpg (1,23 МБ, 321 переглядів)
Тип файлу: jpg SNC00246.jpg (1,24 МБ, 355 переглядів)
Тип файлу: jpg SNC00247.jpg (1,24 МБ, 503 переглядів)
Старий 09.12.2011, 23:51   #2 (permalink)
Аватар для Sabatyr
Звідки Ви: Хмельницкий
Карапь: Казанка 5М2 +Мерк 40, Прогресс 4 + SUZUKI DF 40 TL
Дописи: 181
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили 70 раз(а) в 35 сообщениях
Типово Re: Транец на Прог-2
60-ку 4-т!!!
Быстро ехать будем, АДНАКА!
Sabatyr зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 10.12.2011, 00:30   #3 (permalink)
Эт точно.
Старий 10.12.2011, 07:14   #4 (permalink)
Псевдо: Юрий
Звідки Ви: Саратов
Карапь: прогресс + 2 в30
Дописи: 6
Я примерно так же под два мота делал. Только переборку не совсем срезал, а окна для баков вырезал.
И... про салон совет мона? Я переделал заднее сидение, стало удобнее.
Убрал планки для передвижения сидушки и спинки, сидушку сдвинул вперёд , она очутилась на расстоянии от переднего сидения на расстоянии высоты спинки + 4-6см, закрепил сидушку практически неподвижно штырьками в уголок на котором она лежит - её снимать приходится только чтоб убраться в лодке.
Спинку поставил на край заднего сидения, а не за него, как она была. Нашёл удобный наклон её для заднего пассажира и закрепил её вдоль специально прикрепленных широких уголков, уголки крепятся к отбуртовке и полке.
Для раскладывания спальных мест просто спинка кладётся между сидениями.
Заднему пассажиру стало удобнее - наклон спинки.
Много места за спинкой, когда мощные моторы надо грузить корму, чтобы не упирался корпус носом.
При желании задние пассажиры садятся на спинку, ноги на сидении и держатся за сложенный тент.
Немного фоток есть, кое что на них видно?
http://forum.fregat.kiev.ua/%D0%BF%D...%BE%D0%B2.html
Востаннє редагував s494.ru: 10.12.2011 о 07:19. Причина: добавил ссылку
s494.ru зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 10.12.2011, 13:26   #5 (permalink)
Аватар для bethov
Звідки Ви: Красноярск
Карапь: прогресс 2м
Дописи: 413
Сказал(а) спасибо: 131
Вот еще вариант.Без поднятия транца.
Назва:  Изображение 237.jpg
Переглядів: 715
Розмір:  2,10 МБ
ID:	16108   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Изображение 242.jpg
Переглядів: 522
Розмір:  1,87 МБ
ID:	16109   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Изображение 248.jpg
Переглядів: 525
Розмір:  2,28 МБ
ID:	16110   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Изображение 247.jpg
Переглядів: 498
Розмір:  1,98 МБ
ID:	16111   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Изображение 246.jpg
Переглядів: 487
Розмір:  1,67 МБ
Востаннє редагував bethov: 10.12.2011 о 13:31.
Старий 10.12.2011, 15:58   #6 (permalink)
Звідки Ви: Россия г.Улан-Удэ
Карапь: Днепр, Suzuki DT65
Дописи: 4.703
Сказал(а) спасибо: 1.660
надо поставить болты на 19 на переборку, иначе под 40-кой будет играть, конструкция хлипковата
Старий 10.12.2011, 16:07   #7 (permalink)
Допис від bethov Переглянути допис
Как по мне только добавка веса и массивности. Нету распределения нагрузки ни снизу, где мотор давит в лодку, ни сверху, где мотор наоборот вырывает транец.
Старий 10.12.2011, 23:20   #8 (permalink)
Аватар для Андрей Херсон
Карапь: Прогресс 2
Дописи: 3.126
Сказал(а) спасибо: 1.720
это вообще не вариант для 60л.с. - корму зальет напрочь первой же волной после резкой остановки. ИМХО
Прогресс 2 + Yamaha F40.
Старий 01.02.2012, 22:49   #9 (permalink)
Аватар для Роман 37
Карапь: Днепр+mercury 40
Дописи: 10.422
Сказал(а) спасибо: 6.736
Короче, куча факторов есть.
Самое главное правильно усилить распереть транцевую доску во все стороны штобы в ходе експлуатации она неразшатывалась. Я благодаря твоим подсказкам кинул косынки на стрингера 2 уголка к предыдущему шпангоуту и 4 профиля к спинке и сидушке задней. Но у меня все на заклепках. Думаю выдержит.
Старий 01.02.2012, 23:02   #10 (permalink)
30 точно выдержит. И 40 тоже. А вот я для 60 делаю
Роман 37 (01.02.2012)
Старий 25.05.2012, 01:07   #11 (permalink)
Псевдо: андрей
Звідки Ви: кострома
Карапь: прогресс
Дописи: 17
Слышал от одного спеца аргонщика что дюраль варят с предварительным прогревом. один человек сначала прогревает деталь газом гадусов до 200 и поддерживает температуру а вторй на горячую варит после сварки первый еше какое то время подогревает деталь не давая ей остыть бысто и шов при охлаждении не рвет. а по поводу транца есть не плохой вариант нужно 2 полосы толстой фанеры желательно бакелит или ФСФ и лист алюминия такого же размера толщина 2-3мм ,предварительно удаляются все косынки и старые транцевые доски уголки и т.п. лист фанеры выпиливается максимально широким для прог2 105см*25см(это если не вскрывать планширь у транца)фанера намазываетса авто герметиком (образователь прокладок к примеру ABRO) и разравнивается шпателем по поверхмости ровным елоем на него накладываете 2 слой фанеры предварительно подготовленый и прикручиваете саморезами по дереву к 1 слою мажите 2 слой на него алюминиевый лист под груз ждете 4 -5 часов ваш "сендвич" готов потом прикручиваете его к транцу на болты 2-3 косынки к стрингерам но косынки должны быть достаточно большими( чем больше тем лучше) так как самая сильная фигура в строительстве -треугольник они и будут нести большую нагрузку. как то так)
shock44 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Параметри теми
Параметри перегляду
Светодиодный прожектор на Прогресс Blackcrow Прогресс 61 01.10.2013 23:06
Лобовое стекло на прог 4 Andrey 09 Прогресс 61 19.10.2011 14:26
Выносной транец или СМС на Dalnomershchik Москва-2 10 03.10.2011 15:37
Куплю центральную стойку лобового стекла на Прог 4 Andrey 09 Куплю, где купить 5 04.06.2011 16:05
Уключины, весла на прог 2 Витюля Прогресс 7 26.05.2011 13:31
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 13:25.
