Старий 22.02.2012, 21:58   #1 (permalink)
Псевдо: Игорешка
Карапь: Прогресс 2 Ямаха 20 Тилигул
Дописи: 175
Сказал(а) спасибо: 58
Поблагодарили 46 раз(а) в 16 сообщениях
Типово Re: Замена киля
Чем лучше клепать и какая проставка должна быть?
Игорешка зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 22.02.2012, 22:22   #2 (permalink)
Дописи: 5.329
Сказал(а) спасибо: 3.744
Ну клепать заклепками, и в идеале не вытяжными а дюралевыми. Если нет пойдут и просто алюминиевые. Проставка что имеется в виду? Для герметизации?
Как показала практика ничего не надо. Если нормально заклепал то и так герметично, а если клепку не добил, так и крокодил не помогает. Проверено лично когда Андрея 55 москву клепали.
Старий 22.02.2012, 22:33   #3 (permalink)
Дописи: 19.713
Саня Игорь имеет ввиду какими проставками клепать.Я честно говоря запамятовал. Но по памяти по диаметру заклёпки.
Старий 22.02.2012, 23:09   #4 (permalink)
Дописи: 9.887
..........................Вовчик, напрягись, пожалуйста. Вопрос задаёт человек новый и если мы не сможем помочь, то кто же ? Хотелось бы Мишу (Шамича) привлечь к обсуждению, но к сожалению, он не частый гость форума.
Игорешка (23.02.2012)
Старий 22.02.2012, 23:11   #5 (permalink)
Дописи: 19.713
Хорошо.Я постараюсь завтра на работе поспрошать, и при случе фото сделать.Я как раз в ангаре стою.
Старий 22.02.2012, 23:32   #6 (permalink)
Аватар для jktu
Карапь: Сарепта
Дописи: 351
Сказал(а) спасибо: 170
Не мое ... (где то нарыл) но расписано все очень популярно.
Долучені файли
Тип файлу: doc Клепка .doc (162,0 КБ, 7090 переглядів)
jktu зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
morgan (23.02.2012), Игорешка (23.02.2012)
Старий 23.02.2012, 00:26   #7 (permalink)
Псевдо: Игорешка
Дописи: 175
мне мастера подсказали купить лист алюминия 2мм и с него сделают профиль вроде как неплохая идея и нога профиля получиться 4мм уже не 2мм а там где будет клепка выйдет по 2мм что скажете? только из за одной полоски покупать лист да еще найти его надо.может у вас в Киеве где то на заводе можно сделать такой киль в оригинале хотяб 3 метра нос не буду трогать.У нас все заводы проданы и пропиты весь цвет мет привозной а то шо надо нету.
Востаннє редагував Игорешка: 23.02.2012 о 01:04.
Замена днища на Москве-2 Andrey55 Москва-2 65 18.08.2015 10:53
Замена анодов на стационаре. Fix Мануалы 0 12.01.2012 08:00
Замена масла в редукторе dimon Уход за двигателем 34 09.01.2012 12:33
Замена окон (коммерция) в1961 Архив 5 06.10.2011 17:36
Замена, подтяжка заклёпок. Fix Москва-2 14 12.06.2010 01:55
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 09:13.
