Старий 22.02.2012, 21:23   #1 (permalink)
Псевдо: Игорешка
Карапь: Прогресс 2 Ямаха 20 Тилигул
Дописи: 175
Сказал(а) спасибо: 58
Поблагодарили 46 раз(а) в 16 сообщениях
Типово Замена киля
Всем здраствуйте! подскажите снял свой гнилой киль а теперь что ставить на его место не знаю фотки будут! Тавр т-образный алюминевый профиль в принципе подходит но есть одно но у родного толщина стенки которая приклепывается к днищу 2мм и 45мм ширина с нее же идет киль у него толщина 5мм высота 20мм а все Тавры которые ща продают у всех сторон одинаковая толщина может кто подскажет как быть?
Игорешка зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 22.02.2012, 21:43   #2 (permalink)
Дописи: 5.328
Сказал(а) спасибо: 3.744
Типово Re: Замена киля
Клепать что есть в наличии и не думать. Подобрать что то что бы толщина стенки потолще была да и все.
Игорешка (22.02.2012)
Старий 22.02.2012, 21:58   #3 (permalink)
Псевдо: Игорешка
Дописи: 175
Чем лучше клепать и какая проставка должна быть?
Старий 22.02.2012, 22:22   #4 (permalink)
Дописи: 5.328
Ну клепать заклепками, и в идеале не вытяжными а дюралевыми. Если нет пойдут и просто алюминиевые. Проставка что имеется в виду? Для герметизации?
Как показала практика ничего не надо. Если нормально заклепал то и так герметично, а если клепку не добил, так и крокодил не помогает. Проверено лично когда Андрея 55 москву клепали.
Старий 22.02.2012, 22:33   #5 (permalink)
Дописи: 19.708
Сказал(а) спасибо: 9.570
Саня Игорь имеет ввиду какими проставками клепать.Я честно говоря запамятовал. Но по памяти по диаметру заклёпки.
Старий 22.02.2012, 23:09   #6 (permalink)
Дописи: 9.887
..........................Вовчик, напрягись, пожалуйста. Вопрос задаёт человек новый и если мы не сможем помочь, то кто же ? Хотелось бы Мишу (Шамича) привлечь к обсуждению, но к сожалению, он не частый гость форума.
Игорешка (23.02.2012)
Старий 22.02.2012, 23:11   #7 (permalink)
Дописи: 19.708
Хорошо.Я постараюсь завтра на работе поспрошать, и при случе фото сделать.Я как раз в ангаре стою.
Старий 22.02.2012, 23:32   #8 (permalink)
Аватар для jktu
Карапь: Сарепта
Дописи: 351
Сказал(а) спасибо: 170
Не мое ... (где то нарыл) но расписано все очень популярно.
Долучені файли
Тип файлу: doc Клепка .doc (162,0 КБ, 7087 переглядів)
jktu зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
morgan (23.02.2012), Игорешка (23.02.2012)
Старий 23.02.2012, 00:26   #9 (permalink)
Псевдо: Игорешка
Дописи: 175
мне мастера подсказали купить лист алюминия 2мм и с него сделают профиль вроде как неплохая идея и нога профиля получиться 4мм уже не 2мм а там где будет клепка выйдет по 2мм что скажете? только из за одной полоски покупать лист да еще найти его надо.может у вас в Киеве где то на заводе можно сделать такой киль в оригинале хотяб 3 метра нос не буду трогать.У нас все заводы проданы и пропиты весь цвет мет привозной а то шо надо нету.
Востаннє редагував Игорешка: 23.02.2012 о 01:04.
Старий 23.02.2012, 02:32   #10 (permalink)
Не надо никаких листов.Надо склепать 2 уголка 25 или 30-х впотай и приклепать на лодку.
Игорешка (26.02.2012)
Старий 23.02.2012, 11:12   #11 (permalink)
Аватар для igor67
Карапь: Амур з каютою
Дописи: 8.264
Сказал(а) спасибо: 6.546
Сереж, просто два уголка склепать в потай и при...дячить на место старого, а какая ширина старой накладки?, это я к тому что бы новых дырок не сверлить в днище. Или просто полосой закрыть и на нее приклепать склепаный киль из уголка? (Тему я тезке посоветовал задуть, так как я такого не делал)
НЕВСЕРЕМОСЬ!
Старий 23.02.2012, 11:16   #12 (permalink)
Аватар для Роман 37
Карапь: Днепр+mercury 40
Дописи: 10.422
Сказал(а) спасибо: 6.736
Токо надо брать именно алюминиевый уголок он легко гнется под градус килеватости днища.
Старий 23.02.2012, 13:03   #13 (permalink)
Аватар для bethov
Звідки Ви: Красноярск
Карапь: прогресс 2м
Дописи: 413
Сказал(а) спасибо: 131
Уголок обязательно отжечь-будет легко гнутся,а заклепки дюралевые В-65,Размер-5 на 14 или 16мм.По месту мерить нужно. Уголки можно склепать с накладкой(Типа скуловой)И киль будет прочнее с ней.
Старий 23.02.2012, 14:02   #14 (permalink)
Пошагово:
1. 2 уголка склепываются в тавр - клепка двойной потай диаметр заклепки 4 мм хватит шаг см 7-8.
2. Подгибаются горизонтальные полки тавра по профилю киля - там немного.
3.Зачищаем днище и мажем ВЛ-кой или типа того.
4.Прикладываем новый киль и делаем несколько отверстий изнутри по старым фиксируя сразу винтами или саморезами.Сверлим оставшиеся отверстия.
5.Разбираем удаляем стружку заусенцы.Мажем герметик и устанавливам киль на винты или саморезы.После подсыхания герметика заменяем винты на заклепки.Грунтуем красим.Вроде все..
Старий 23.02.2012, 16:47   #15 (permalink)
Псевдо: Игорешка
Дописи: 175
Ясненько так и буду делать,уголок хочу брать 30х30х3мм так как родной киль 45мм ширина у меня выйдет 66мм подрезать с обеих сторон чтоб получилось 50мм общая ширина когда скреплю его в профиль подгоню под носовой киль и притереть чтоб был оптекаемым,мне Отец дал с судна ленту плотная ткань пропитаная какой то липкой гадостью говорит что подкладывают под крышки трюмов а я думаю под уголок проложить что скажете?
Добавлено через 27 минут
Если найду 25х25х3мм то буду с него делать и подрезать неприйдется
Востаннє редагував Игорешка: 23.02.2012 о 16:36.
Старий 23.02.2012, 17:52   #16 (permalink)
Аватар для Роман 37
Дописи: 10.422
Допис від Игорешка Переглянути допис
Это специальная лента ее можно заменить хорошим герметиком. Сергей Шел правильно все сказал надо делать по его методу тока заклепки я бы поставил чаще и в 2 ряда уголок позволяет.
Старий 23.02.2012, 19:48   #17 (permalink)
Аватар для Шамич
Дописи: 10.022
Сказал(а) спасибо: 7.972
Игорь!
Как я понял у тебя пропал киль Прогресса-2.
Есть несколько способов ремонта данного участка днища.
Первый вариант как описал Сергей(Шел),только для уплотнения необходимо проложить тиоколевую ленту или на худой конец черную изоленту,смазанную герметиком,после все обработать герметиком и под покраску.
Второй вариант проложить полоску и склепать имеющимся тавровым профилем.Полоску сделать из сплапва АМГ-5 или ему подобного он легко гнется по холодному.Тавровый профиль клепается жесткими заклепками В65,а края полосы можно менее жесткими заклепками или алюминевыми.Вся кострукция собирается на винтах м4,после снимаются заусенки все зачищается и клепается аналогичными заклепками по диаметру.
Третий вариант можно все это заклепать дюралевой полосой толщиной 3-5мм из сплава АМГ-5 или подобного.Технологию смотри выше.
Необходимые инструменты для клепки:обжимка,поддержка с образующей головкой и бойок для образования головки заклепки.
По моему все.
Кстати первые Казакнки-5 не имели разреза по килю,была проклепана полоса толщиной 1,5-2мм.
Старий 24.02.2012, 00:53   #18 (permalink)
Псевдо: Игорешка
Дописи: 175
Понял спасибо,а как делается носовой киль там ведь и изгиб нормальный, крепкий должен быть и красивый чтоб от родного не отличить? уголки туда же не приклеишь что это за вид будет? это я так для информации очень интересно я вообще склонен к тому что все должно быть в оригинале как и на автомобиле,покупаешь деталь новую или б/у но точно такую же.
Старий 24.02.2012, 16:56   #19 (permalink)
Аватар для bethov
Карапь: прогресс 2м
Дописи: 413
Игорь.Посмотрите здесь (замена скуловых накладок на прогрессе 2м).Может пригодится для замены передней части киля.Принцип такойже мне кажется.
Востаннє редагував bethov: 24.02.2012 о 16:59.
Старий 24.02.2012, 17:08   #20 (permalink)
Аватар для igor67
Дописи: 8.264
Допис від bethov Переглянути допис
Поправил ссылку, полезно!
http://forum.fregat.kiev.ua/прогресс/2156-замена-скуловых-накладок-на-прогрессе-2м.html
НЕВСЕРЕМОСЬ!
Замена днища на Москве-2 Andrey55 Москва-2 65 18.08.2015 10:53
Замена анодов на стационаре. Fix Мануалы 0 12.01.2012 08:00
Замена масла в редукторе dimon Уход за двигателем 34 09.01.2012 12:33
Замена окон (коммерция) в1961 Архив 5 06.10.2011 17:36
Замена, подтяжка заклёпок. Fix Москва-2 14 12.06.2010 01:55
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 16:17.
