Старий 16.03.2012, 16:33   #1 (permalink)
Карапь: Прогресс4+Х50
Дописи: 322
Сказал(а) спасибо: 85
Типово Сидения на П-2
Мужики, посоветуйте на счет сидений на П-2.А то уже голову сломал..
Сейчас использую обычные Прогрессовские в качестве основы,а сверху ложу мягкие сидения автомобильные.Но это очень не удобно..
На лодке езжу с апреля по декабрь,как на однодневные рыбалки так и с ночевкой в лодке..
Спасибо..
Маkekas зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 16.03.2012, 16:40   #2 (permalink)
Типово Re: Сидения на П-2
Делаете матрасики по размерам лавок и спинок(поролон 50-80 мм и хороший дермантин) и радуйтесь жизни на родных сидениях.
Старий 16.03.2012, 16:45   #3 (permalink)
Звідки Ви: Россия г.Улан-Удэ
Карапь: Днепр, Suzuki DT65
Дописи: 4.703
Сказал(а) спасибо: 1.660
впереди вместо сидений лучше сколотить обычную лавку от борта до борта, у нас так, очень удобно. Места занимает мало, легко снимается. Без шуток
Старий 16.03.2012, 17:16   #4 (permalink)
Дописи: 322
А давить в ребра, когда спать не будет?
Сделать типа рундука?
Старий 16.03.2012, 17:17   #5 (permalink)
Не будет и не давит. Так уже не первый год у моих друзей на лодках П2, и себе в Днепр сделал салон трансформер и аналогично матрасики по размеру сидух и спинок,чтоб укладывались в ровную кровать.
В итоге будет типа как у меня.
Назва:  IMG_22386.jpg
Переглядів: 3675
Розмір:  124,7 КБ
Востаннє редагував Руслан 35: 16.03.2012 о 17:22.
Маkekas (16.03.2012)
Старий 16.03.2012, 17:21   #6 (permalink)
Дописи: 4.703
не, именно лавку, борта П2М это вполне позволяют, о лавку не споткнешься, а рундук там не нужен по определению, много места в носу и под задним сиденьем.
Старий 16.03.2012, 17:44   #7 (permalink)
Дописи: 322
А спинки оставить родные,пошив на них тоже мягкие накладки?
А еще вопрос
А за счет чего эти мякушки будут дежаться на сидениях, и не сползать? на завязках??
Востаннє редагував Маkekas: 16.03.2012 о 17:48.
Старий 16.03.2012, 17:47   #8 (permalink)
Допис від Маkekas Переглянути допис
Нет ,один сплошной матрасик по высоте спинки. В итоге разложив салон укладываются матрасики на весь салон.
Старий 16.03.2012, 21:29   #9 (permalink)
Аватар для Андрей Херсон
Карапь: Прогресс 2
Дописи: 3.126
Сказал(а) спасибо: 1.720
вот мой вариант. очень практично и, как по мне, симпатично. Полностью родная конструкция.
Назва:  3.jpg
Переглядів: 4595
Розмір:  89,4 КБ
ID:	20977   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  5а.jpg
Переглядів: 4218
Розмір:  96,4 КБ
ID:	20978   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  7.jpg
Переглядів: 3192
Розмір:  99,0 КБ
Прогресс 2 + Yamaha F40.
dberegovoy (16.03.2012), maxa777 (13.02.2017), Маkekas (16.03.2012)
Старий 16.03.2012, 21:59   #10 (permalink)
Дописи: 322
Андрей
Какую толщину паралона использовали?
Вы просто обшили родные "решоточные" сидения, или они у вас мягкие накладки съемные?
Старий 16.03.2012, 22:03   #11 (permalink)
Дописи: 19.705
Сказал(а) спасибо: 9.570
У меня так.Толщина 50мм.Плюс минус.
Назва:  Сидения для П-2 .jpg
Переглядів: 3486
Розмір:  120,9 КБ
ID:	20986   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Сидения для п-2.jpg
Переглядів: 3912
Розмір:  106,0 КБ
ID:	20987   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Сидения для п_2.jpg
Переглядів: 2272
Розмір:  119,4 КБ
Старий 16.03.2012, 22:21   #12 (permalink)
Карапь: Прогресс 2
Дописи: 3.126
Андрей
нет, решетки сняли, а прикрутили фанеру. Паролон 80 мм.
Старий 16.03.2012, 22:39   #13 (permalink)
Дописи: 322
Володь,а не давят в ребра эти досочки, если ночью спать?
Старий 16.03.2012, 23:19   #14 (permalink)
Дописи: 19.705
Сидушки сделаны на основе рамки,с полос люминявых,толщиной по памяти гтето 3-мм,и обычной ДВП.Крашенной.Потом поролон, и всё обтянул кожзамом.
Потому вообще не ощущаются досточки.Сплю как дома.И постоянно в лодке.Так же и вдвоём.Втроём спали один раз ,то уже тесновато,но в принципе терпимо. А так полноценная кровать.Вся суть кто как относится к хлюпанию воды,иногда бывает. Мне неважно.Но очень не люблю складывание палатки, и её раскладывание.Какая бы она класная не была.Это конечно больше ,на вкус и цвет ....
Когда после рыбалки собираемся домой.(это 3-ри дня как правило) То пока мои сворачиваются, я ещё успеваю пошерстить близлежащую акваторию.
Где то так.
Старий 28.03.2012, 01:14   #15 (permalink)
Псевдо: mihail
Звідки Ви: Рига
Карапь: прогресс 2
Дописи: 7
Сказал(а) спасибо: 3
Поблагодарили 19 раз(а) в 3 сообщениях
у меня сидушки тоже из фанеры+50мм поролона!недавно решил перешить т.к. кожзам пришел в негодность,разобрал,а там внутри все пораженно грибком,как сама фанера(бакелитовая)с торцов не была покрашена и грибок распространился по поролону и дермантину снаружи были точки,но я им не придавал значения думал,что тока ткань гниет!кто знает,если пораженную фанеру зашкурить и порыть лаком поможет?поролон наверно точно прийдется выбросить!просто боюсь,что новый кожзам испорчу
mi4egun зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 28.03.2012, 02:06   #16 (permalink)
Аватар для Francuz
Карапь: Нудувной матрас
Дописи: 735
Сказал(а) спасибо: 265
Поблагодарили 385 раз(а) в 149 сообщениях
Спасибо..
Делаешь или заказываешь два передних сиденья съемными (можно и с рундуками, только чтоб они снимались вместе с рундуком), покупаешь надувной матрац с электро насосом (полуторка влазит аж бегом) и будет тебе счастье! Надо ночевать сидухи снял, на заднее сиденье положил, матрас надул и надобранич. Кроме того сидухи можно и на берегу для пикников использовать
Но все это при условии если будет ровный пол, а не железная бугорчатая палуба. То есть прийдется постелить бакелитровую фанеру, чтоб матрац не лопался. Да еще всегда имей на лодке рем комплект для матраса (они продаются) если будет спускать заделаешь дыру и все.
Востаннє редагував Francuz: 28.03.2012 о 02:10.
Francuz зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 15.07.2012, 22:16   #17 (permalink)
Псевдо: Игорешка
Карапь: Прогресс 2 Ямаха 20 Тилигул
Дописи: 175
Сказал(а) спасибо: 58
Поблагодарили 46 раз(а) в 16 сообщениях
Я себе ставил сидухи от уазика со складной спинкой практично и удобно я не ночую в лодке по этому родную перегородку убрал по катеру можно спокойно пройтись и на рыбалке тож удобно на задний диван положи тонкую двп чтоб паралон не проваливался между планками 50 паралон достаточно он итак стоит 200гр
Назва:  100_3189.JPG
Переглядів: 2529
Розмір:  1,99 МБ
Игорешка зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 15.07.2012, 22:33   #18 (permalink)
Псевдо: Игорешка
Дописи: 175
А вообще шоб было в идеале нужен атомобильный паралон он прочней и долговечней!
Старий 15.07.2012, 22:55   #19 (permalink)
Дописи: 19.705
Главное что бы вес был поменьше.ИМХО.Потому как вес отнимает лошадки от ПЛМ.
Старий 11.08.2012, 00:36   #20 (permalink)
Аватар для Евгений_77
Звідки Ви: Украина, Одесса
Карапь: Прогресс 2м, Вихрь 30
Дописи: 6.346
Сказал(а) спасибо: 4.209
Столкнулся с диллемой установки сидений-в моем воще ничего не было. Выслушал много разных мнений, от сидений с трамвая(они стекловолоконные) до обшитых кожей. В связи с этим вопрос: насколько долговечен кожзам? Вода, брызги и т.д. И кто ставил поворотные сиденья? Если есть возможность просветите на счет механизма поворота. Зараннее спасибо!
Сидения в Крым Highlander® Крым 186 17.10.2017 20:20
Куплю сидения от трамвая lebed3891 Куплю, где купить 14 26.03.2012 15:23
Два сидения апекс-01 Архив 3 18.07.2011 17:02
сидения dimas1976 Архив 3 19.03.2011 23:48
Продам сидения dimas1976 Архив 3 10.02.2011 18:36
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 03:32.
