Старий 16.07.2012, 08:27   #1 (permalink)
Аватар для Евгений_77
Звідки Ви: Украина, Одесса
Карапь: Прогресс 2м, Вихрь 30
Дописи: 6.346
Сказал(а) спасибо: 4.209
Типово Клепаем прогресс
Добрый день! Хотел бы узнать технологию клепки прогресса, в
часности ремонта стыка борта и днища, там, где шов закрыт накладкой , так как она у меня сгнила. Заранее благодарю.
Старий 16.07.2012, 14:56   #2 (permalink)
Аватар для bethov
Звідки Ви: Красноярск
Карапь: прогресс 2м
Дописи: 413
Сказал(а) спасибо: 131
Типово Re: Клепаем прогресс
Я выкладывал фотоотчет.Именно по этой теме.(замена скуловых накладок на прогрессе 2м)
Востаннє редагував bethov: 16.07.2012 о 14:59.
Kosmonavt (16.07.2012), Вовчик (16.07.2012), Евгений_77 (17.07.2012)
Старий 16.07.2012, 19:54   #3 (permalink)
Псевдо: Лёха
Звідки Ви: Камское море
Карапь: Прогресс 2 Ямаха 30
Дописи: 527
Сказал(а) спасибо: 165
Поблагодарили 228 раз(а) в 119 сообщениях
чуть дополню. Накладку лучьше гнуть из дюраля. Сгнившея,скорей всего, из нержи. Следовательно-ваш пргресс постройки до 1972 г. Дюраль и сталь карродируют. Заклёпки дюралевые отпускать. Мажем одну две хоз мылом и с 20- 30 клепками нагреваем на плитке. Желательно электрической. Когда мыло потемнеет до кофейного цвета можно долбасить. В течении часа-полутора заклёпки платичны. Позже восстанавливают свою твердость. Вместо ленты можно класть полиуритановый автогерметик. Только он встает быстро. Минут за 30-40. Ну клепать лучьше пневмозубилом. Естественно с обрезаной и засверленой пикой под пуансон. Я свой так подклепывал. 200 клепок переколотил от форштевня под багажник.
Kosmonavt зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 16.07.2012, 20:15   #4 (permalink)
Дописи: 6.346
bethov,
Kosmonavt, огромное спасибо! Честно говоря даже не знал, как подступится к этим скулам. Тогда еще вопросы:старую как снимать? болгаркой можно? старые заклепки не высверливать, а только подрезать в плоскость основного дюраля? и если нет пневмозубила можно с помощью подкладки и "специально обученного" добоя? Зараннее спасибо, что не остались равнодушными.
Добавлено через 12 минут
bethov, в Вашем фотоотчете Вы высверливаете старые заклепки, затем прижимаете струбцинами уголок, сверлите его, потом снимаете, разогреваете, гнете, снова устанавливаете, досверливаете вторую плоскость и клепаете?
Старий 16.07.2012, 20:25   #5 (permalink)
Псевдо: Лёха
Дописи: 527
снимать- как получиться. Можно богаркой дрелью. Только не надо драть и царапать листы борта и днища (поднакладкой) дюраль покрыт микронным сплакирующим слоем алюминия. Без него гниет в воде на мах. перед клепкой грунтовать (по чистому дюралю) вл-02 или боди 980(фосфатирующий грунт) затем эпоксидным грунтом. (если ненацарапаете сильно дотаточно обезжирить и полиуритановым герметком замазатб все) А кдепать- чем угодно. Правда пневмозубилом удобнее. Я его для клепки и покупал за 800 деревянных на металорынке. Завтра фотки пневмозубила выложу.
Старий 16.07.2012, 20:41   #6 (permalink)
Псевдо: Игорешка
Карапь: Прогресс 2 Ямаха 20 Тилигул
Дописи: 175
Сказал(а) спасибо: 58
Поблагодарили 46 раз(а) в 16 сообщениях
Вот это да я уже не один тут Одессит если шо надо не стесняйся я тут рядом!
Игорешка зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 17.07.2012, 09:30   #7 (permalink)
Дописи: 6.346
Игорешка, Спасибо! Взял лодку с Дненстра, порядком подубитую, теперь набираюсь инфы для восстановления, хочу сделать конфетку. Тогда вопрос по грунту: один знающий дядька сказал, что есть грунт с анодирующим эффектом для дюрали, но он сохнет по технологии 19 суток. Ты ничего про такое не слыхал?
Старий 17.07.2012, 17:25   #8 (permalink)
Псевдо: Лёха
Дописи: 527
обещенное
Назва:  2012-07-17-532.jpg
Переглядів: 2212
Розмір:  1,65 МБ
ID:	26669   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  2012-07-17-533.jpg
Переглядів: 1843
Розмір:  1,48 МБ
Старий 18.07.2012, 21:16   #9 (permalink)
Дописи: 6.346
Kosmonavt, хорошая штуковина)
Старий 18.07.2012, 22:01   #10 (permalink)
Дописи: 5.330
Сказал(а) спасибо: 3.744
Не знаю мне клепка этим зубилом не понравилась. Ножка заклепки неправильно формируется. Должен боченок выходить, а выходит треугольник. Верх разбивает а низ нет. Себе все созреваю клепальный молоток купить. Цена правда неинтересная на них.
Старий 18.07.2012, 22:12   #11 (permalink)
Дописи: 6.346
Pasic, скажите, а в ручную можно заклепать пару сотен заклепок? и если можно, то какие приспособы нужны?
Старий 18.07.2012, 22:50   #12 (permalink)
Дописи: 5.330
Мы когда Андею 55 москву усиливали так вручную тысячи полторы вбили. 200 это за день с перекурами на пиво, при условии что все готово и засверлено. Там больше времени подгонка займет чем клепка. Технология клепки и инструмент в книге "300 советов по катерам лодкам и моторам" 114 страница. Разве что я смотрю в отличии от описания в книге никто не заморачивается из ножки шляпку сформировывать. Просто ножку до боченка расклепал и хватит.
Старий 19.07.2012, 05:07   #13 (permalink)
Карапь: Каз.5М2Hon.50
Дописи: 3.133
Сказал(а) спасибо: 1.361
Допис від Kosmonavt Переглянути допис
Стоят-ли у Вас Антикор пластины,даже-если стоят поставте дополнительные маленькие на брызгоотбойник\то-что Вы меняли\,в районе последнего шпангоута и в районе2-3,в зависимости,от смачиваемой поверхности,при стоянке у бона.У меня корпус с 85 года-Каз5м2,сам поставил и штатные и добавочные.Корпус-ЛЯ-ЛЯ.Советовал многим-Все довольны.....
Добавлено через 22 минуты
Длинна пластины60-70мм,высота20-25мм,а ширина равна ширине брызгоотбойника.Материал-сплав магния,можно сделать со старыхб\у прогрессовских.У меня ,особенно кормовые-3-года,и меняю.Центральные стоятлет6-7,зато днище как с магазина\подкрашиваю днище и борта,-только серебрянкой\алюм.пудра\
Старий 19.07.2012, 21:08   #14 (permalink)
Дописи: 6.346
Kosmonavt, Прог мой не такой уж старый, 87 год), просто хранился в воде, а накладки были дюраль, это видно по характерному корродированию.
Боцик, воще не понял что куда ставить и для чего)
Старий 19.07.2012, 21:24   #15 (permalink)
Псевдо: Лёха
Дописи: 527
ну да, может быть. У меня 73 года не гнило просто растресен сильно был. А Боцик про жертвенные пластины говорил. Они для морской воды ставятся как правило. Упрощенно-сохраняют целосность копуса выполняя роль катода ( без них - это корпус) в электролите. Так вроде. Если че я- выпил и попутал анод с катодом ))) Такие пластины,кстати,на импорных двигунах в штате стоят. Я кстати. Их ставить не буду. Причины две. У меня сухое хранение( причал с лебедкой и под крышей) и вторе- хрен где магниевый сплав найдёш щас... Как и марганцовку в аптеке. Антитеррор однако...(((
Востаннє редагував Kosmonavt: 19.07.2012 о 21:28.
Старий 19.07.2012, 21:43   #16 (permalink)
Дописи: 6.346
Ага, понял, пасибо!) кстати, хотелось бы на своем и в море побарахтаться)
Старий 28.07.2012, 22:29   #17 (permalink)
Дописи: 6.346
Наконец-то закончил обдирать старую краску и грунтовать реактивным грунтом. Начинаю высверливать старые заклепки и снимать остатки скуловых накладок, в том районе есть много мест троннутых корродированием, поэтому чищу медным ежиком на болгарке и сразу же грунтую, начинаю бросать фотки)
Старий 28.07.2012, 22:43   #18 (permalink)
Дописи: 6.346
таким он был
Назва:  2012-07-14 12.14.44.jpg
Переглядів: 1380
Розмір:  1,87 МБ
ID:	27466   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  2012-07-14 12.14.57.jpg
Переглядів: 1576
Розмір:  1,85 МБ
Старий 28.07.2012, 22:45   #19 (permalink)
Дописи: 6.346
таким становится
Назва:  2012-07-20 13.15.37.jpg
Переглядів: 1642
Розмір:  1,44 МБ
ID:	27471   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  2012-07-20 13.15.42.jpg
Переглядів: 1418
Розмір:  948,8 КБ
ID:	27472   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  2012-07-28 15.25.22.jpg
Переглядів: 1576
Розмір:  848,7 КБ
ID:	27473   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  2012-07-28 15.41.03.jpg
Переглядів: 1391
Розмір:  1,27 МБ
ID:	27474   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  2012-07-28 16.26.46.jpg
Переглядів: 1522
Розмір:  999,8 КБ
ID:	27475   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  2012-07-28 18.12.25.jpg
Переглядів: 1252
Розмір:  1,28 МБ
ID:	27476   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  2012-07-28 18.30.24.jpg
Переглядів: 1295
Розмір:  1,40 МБ
ID:	27477   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  2012-07-28 18.57.51.jpg
Переглядів: 1338
Розмір:  937,5 КБ
Старий 28.07.2012, 22:50   #20 (permalink)
Дописи: 6.346
в свете этого есть вопрос: а если накладка будет состоять из нескольких кусков (двух или трех)? это не смертельно? И еще - какую ленту еще можно прокладывать между листами дюрали и накладкой? и как это делать?
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 14:32.
