Старий 29.07.2012, 00:00   #21 (permalink)
Аватар для Роман 37
Карапь: Днепр+mercury 40
Дописи: 10.422
Сказал(а) спасибо: 6.736
Типово Re: Клепаем прогресс
Женя я свой днепр переклепал вручную но надо помощник штоб наковальню держал. Вот фото што тебе надо, все можно сделать с помощью токарного станка. Штото фото негрузится Посмотри в теме про переделку днепра гдето на 15-стр пост 285 первое фото.
Востаннє редагував Роман 37: 29.07.2012 о 00:04. Причина: Поправил
Евгений_77 (29.07.2012)
Старий 29.07.2012, 00:34   #22 (permalink)
Аватар для Евгений_77
Звідки Ви: Украина, Одесса
Карапь: Прогресс 2м, Вихрь 30
Дописи: 6.346
Сказал(а) спасибо: 4.209
Роман, спасибо, я посмотрел: наковальню( то биш кувалду) держать добровольца я нашел. Вопрос по длине накладки скулы: принципиально, что бы она была цельная или можно кусками и что прокладывать между дюралью и накладками и как?
и добоем, формирующим головку я обзавелся
Старий 29.07.2012, 00:47   #23 (permalink)
Аватар для Роман 37
Дописи: 10.422
Женя я прокладывал обычный триемовский герметик. Зажимал саморезами а потом выкручивал через один и клепал. Но я скуловую накладку неклепал. Я клепал реданы палубу и пару латок. В заводском исполнении там должна быть теаклоновая лента но где ее взять незнаю. Хотя сегодня снимали остатки краски керхером так все вродибы держится, течи невидно.
Там еще и обжимка надо.
Старий 29.07.2012, 00:50   #24 (permalink)
Дописи: 6.346
Прокладывал или проклеивал? мне этот момент принципиально важен, так как именно его я не чувствую. Если просто намазать с обоих сторон, то при установки накладки он просто съедет. Тогда нужно его как-то армировать, хотя бы бинтом. а может есть герметик типа сырой резины? И с саморезами интересно и хорошо должно получаться, спасибо!
Старий 29.07.2012, 11:14   #25 (permalink)
Звідки Ви: Россия г.Улан-Удэ
Карапь: Днепр, Suzuki DT65
Дописи: 4.703
Сказал(а) спасибо: 1.660
на реданы ищу ЛЭТСАР используется электриками для ремонта силовых кабельных линий, у нас нет, но может у вас найдется, продается там-же где и электрооборудование, муфты, кабель провод и т.д.
Уникальность свойств ленты лэтсар изготовленной на основе кремнийорганики заключается в отсутствии токсичности и её высокой стойкости к воздействию:
тепла и мороза (диапазон температур применения достигает от -50 до +250°С);
влаги, озона, ультрафиолетовых лучей;
масел, бензина и других химических реагентов;
электротока (удельное сопротивление достигает 1*10 14Ом).
Отличительной особенностью лэтсар является её способность к самослипанию за счёт вулканизации (сшивания) слоёв. При этом образуется монолитная очень прочная оболочка из силиконовой резины, обеспечивающая герметичную защиту соединения от воздействия атмосферы и солнца. Лента обладает свойством аутогезии (отсутствием расслаивания) при намотке вполнахлёста уже через 48 часов. Благодаря эффекту самоусадки применение ленты лэтсар помимо изоляции электротехнической продукции возможно и для герметичной механической гидроизоляции пластмассовых и противокоррозионной защиты металлических малоподвижных соединений трубопроводов и в иных областях, где исключается применение лент ПВХ.
мне кажется, что это идеальная замена тиоколовой ленте
Старий 29.07.2012, 11:33   #26 (permalink)
Дописи: 6.346
Rickov, спасибо большое, попробую найти через свои связи в РЭСах). Если вдруг найду- сразу отпишусь
Старий 29.07.2012, 12:44   #27 (permalink)
Аватар для Роман 37
Дописи: 10.422
Сори кузовной триемовский герметик. наносил с пистолета. после высыхания его неоторвеш. и когда зажимаеш саморезами он заполняет все пустоты. Нотам надо быстро и сразу проклепывать.
Старий 29.07.2012, 14:16   #28 (permalink)
Дописи: 6.346
Вместо ленты я купил сырую резину, ничего другого нет, теперь буду мазать герметиком, потом сырую резину, сверху накладку и клепать... Не попробуешь-не получишь результат)
Старий 29.07.2012, 18:49   #29 (permalink)
Псевдо: Лёха
Звідки Ви: Камское море
Карапь: Прогресс 2 Ямаха 30
Дописи: 527
Сказал(а) спасибо: 165
Поблагодарили 228 раз(а) в 119 сообщениях
женя, не морочься по заводской технологии. Сырая резина- лучьше ленты будет. Только основательно бензином её промаж. Гглавная задача при клёпке-заполнить естественно возникшие полости в стыке. Полиуритановый герметик и сырая резина в бензине выполнят. Один минус- при попадании бенза на сырую резину (в эксплуатации лодки) могуд её смыть. Думай. На тои человек, чтоб извернуться. ))))
Kosmonavt зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 29.07.2012, 19:23   #30 (permalink)
Дописи: 4.703
Вместо ленты
а я ее тебе сфотографировал, у кабельщиков в РЭСе поспрошай, есть полюбому, вот такую смоляную ленту, или купи в магазине где продают муфты кабель провод и т.п., цена вопроса 451 рубль за 1,5 кг.
Назва:  Фото1691.jpg
Переглядів: 954
Розмір:  446,9 КБ
ID:	27581   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото1690.jpg
Переглядів: 828
Розмір:  689,3 КБ
Старий 29.07.2012, 23:59   #31 (permalink)
Псевдо: Лёха
Дописи: 527
Я бы этой фигнёй не стал прокладывать шов. Битуумная кабельная лента нефига не устойчива к аггессивной среде (бензин, ацетон, серная кислота.) Теаколовой ленты не найти (да и не нать)- клепай с автогерметиком полиуритановым. Текоколовая лента использовывалась давно. Плюнь.Вообще как сам знаеш. Проведи тест. Открой капот десятки ( или богдана) посмотри на стык " телевизора" с ланжероном или "брызговиком" увидиш облой этого герметика. И делай вывод. Один минус при клёпке-твердеет быстро-30 минут примерно.Я заплату на него садил+ вытяжные клёпки 9переборка гермобак- багажник). Клепал всё (что клепал) с ним. Претензий -0.У него и к металлу адгезия высокая. Баллон стоит 315 рублей. Я использовал 3, у тебя на весь ремонт уйдёт 6 баллонов. Думай.
Добавлено через 4 минуты
Это воообще не в ... ни в краснуармию. Ракетки из пропитки (газета+селитра натриевая) воять... И всё.В первую навигацию выдерет из под железа + зимние хранение. У меня килограмма 3 этого г.. с юности валяется. )))
Rickov (30.07.2012)
Старий 30.07.2012, 00:16   #32 (permalink)
Дописи: 6.346
Уговорили, будет Сыра резина!) на след неделе начну ваять, как будет получатся-отфотаю и покажу)
Старий 30.07.2012, 00:21   #33 (permalink)
Псевдо: Лёха
Дописи: 527
Тока хорошенько шов- стык прогрунтуйте потом эпокситным грунтом. Сыра резина- не стойка к бэнзина!!!
Старий 30.07.2012, 00:46   #34 (permalink)
Дописи: 6.346
Дык я его и прогрунтую и покрашу сверху, я ж весь корапь пройдусь, и шву достанется)
Старий 30.07.2012, 05:33   #35 (permalink)
Дописи: 4.703
Допис від Kosmonavt Переглянути допис
Всяко получше должна быть сырой резины, юность, это когда было? С тех пор материалы ушли далеко вперед, и, состав этой ленты - силикон, в описании же написано!
Востаннє редагував Rickov: 30.07.2012 о 06:50.
Старий 30.07.2012, 07:55   #36 (permalink)
Псевдо: Лёха
Дописи: 527
она мягкая слишком. И не твердеет. Тож самое,что промазать стык обычным селиконовым герметиком для ванных комнат.
Rickov (30.07.2012)
Старий 30.07.2012, 11:07   #37 (permalink)
Звідки Ви: Кстово
Карапь: Прогресс2
Дописи: 14
Сказал(а) спасибо: 2
Поблагодарили 9 раз(а) в 2 сообщениях
пу-герметик тема офигенная
Александр кст зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 01.08.2012, 23:38   #38 (permalink)
Дописи: 6.346
Вот результаты моего труда, это начало процесса
Назва:  2012-08-01 16.54.48.jpg
Переглядів: 972
Розмір:  1,23 МБ
ID:	27834   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  2012-08-01 16.55.03.jpg
Переглядів: 936
Розмір:  1,31 МБ
Старий 02.08.2012, 12:21   #39 (permalink)
Дописи: 6.346
Клепаю в старые отверстия, заклепка 4 мм алюминий(дюральки не нашел, один дед по 3.5гр за штучку предлагал), когда срезаю заклепки шов между дном и бортом приоткрывается, а я туда герметика мериканского автомобильного заливаю, затем резина, потом накладка и вперед... Вроде не так уж и страшно)))
Старий 02.08.2012, 12:49   #40 (permalink)
Псевдо: Лёха
Дописи: 527
молодец. Нп так страшен черт? Токп надоб было дюралевые найти.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 22:54.
