Старий 17.07.2012, 09:38   #1 (permalink)
Аватар для Евгений_77
Звідки Ви: Украина, Одесса
Карапь: Прогресс 2м, Вихрь 30
Дописи: 6.346
Сказал(а) спасибо: 4.209
Типово Изготавливаем стекло для "Прогресса" своими силами.
Тема для меня актуальная, так как на моем стекла нет вообще. Если у кого-то есть опыт изготовления рамки и стекла-прошу высказываться. Любое мнение для меня важно.
Старий 17.07.2012, 18:43   #2 (permalink)
Дописи: 19.712
Типово Re: Изготавливаем стекло для "Прогресса" своими силами.
Если сами не делали, то думается лучше к спецу обратится.Дешевле будет.Если сами всё же то будьте готовы к тому что может и не получится.И придётся снова покупать материал.С Инета пишут что используют пром-фен.Но надо греть с двух сторон дабы температура одинакова должна быть.Но это всё отзывы с Инета.Как реально выходит к сожалению не знаю.
Евгений_77 (17.07.2012)
Старий 17.07.2012, 18:53   #3 (permalink)
Аватар для Механик
Дописи: 1.424
Сказал(а) спасибо: 446
Вариантов много... Вы бы определились, какой именно нужен.
Лично у меня стоит рамка от авто Таврия. Лобовое стекло прочное, не царапается, не тускнеет на солнце и всегда (если что) заменяемое без особого геморроя. Очень удобно иметь дворник, который выручит в дождливые переходы. Из минусов - не получится сделать проходную дверцу. Ну это, если есть необходимость...
Назва:  IMG_9012.JPG
Переглядів: 3244
Розмір:  2,73 МБ
Старий 17.07.2012, 20:29   #4 (permalink)
Дописи: 6.346
mehanik66, очень красиво, мне нравится. А как к лодке крепили? сверлили или как-то по другому? А боковые стекла от чего?
Добавлено через 3 минуты
А калитка на Проге, по-моему не нужна, борта широкие.
Старий 17.07.2012, 20:52   #5 (permalink)
Аватар для borabora
Псевдо: Борис
Звідки Ви: Киев.Русановка
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 2.139
Сказал(а) спасибо: 1.138
Я делал сам.
Взял старую рамку(купил б.у) там было Совковое Орг.стекло, о прозрачности речь не Идет.
По остаткам стекла сделал Лекало из Картона.
примерял- а потом из Поликарбоната.Резал Лобзиком,обрабатывал напильником
Изначально гнул и устанавливал без Фена,(думал на Солнце прогреет)
Через пару недель пошли *трещенки* на изгибах, прогрел- не помогло.
Через неделю еще прогрел, посомтрим дальше.
Все завист от Поликарбоната , мне попался польский видать НЕ очень хороший.
Назва:  IMG_1074.JPG
Переглядів: 2631
Розмір:  1.015,4 КБ
Востаннє редагував borabora: 17.07.2012 о 20:56.
Rickov (28.07.2012), Евгений_77 (18.07.2012)
Старий 17.07.2012, 21:38   #6 (permalink)
Аватар для Механик
Дописи: 1.424
Боковые стекла из любого оргстекла. Они не принципиальны. Главное видеть впереди. В данном случае боковушки для жесткости конструкции, но можно обойтись и без них, установив только вертикальные стоечки, за которые в ходу можно и держаться. Конструкция крепилась при помощи герметика и обычных вытяжных заклепок. В кокпите установлена торпедо от старенькой тойоты, в которую были вмонтированы магнитофон, эхолот, держатель для мобильного телефона и прочие полезности...
Старий 18.07.2012, 08:36   #7 (permalink)
Дописи: 6.346
На выходных поеду на автобазар искать рамку от Таврии)). а двигатель дворников как крепится? под торпедо или в поплавок передний попал?
borabora, а у Вас , я так понял, штатная рамка и стекло из поликарбоната... у меня даже рамки не было, только нижняя планка вся погнутая
Старий 18.07.2012, 09:12   #8 (permalink)
Аватар для Механик
Дописи: 1.424
Не, под торпедо будет неудобно обслуживать (если что...). Моторчик дворника стоит в "носке" сразу под крышкой
Старий 18.07.2012, 21:20   #9 (permalink)
Дописи: 6.346
mehanik66, а Вы рамку новую брали или какую-то "Таврию" разобрали? Просто пытаюсь понять, бывает ли такая кузовная деталь, что бы ее сразу установить или нужно из нескольких элементов ее кроить
Старий 20.07.2012, 20:23   #10 (permalink)
Дописи: 6.346
После того, как меня огорчили по поводу отсутствия таврийских рамок для стекол, решил сам сварить каркас и вставить карбон,пытаюсь выложить фотку.
Назва:  2012-07-20 14.14.54.jpg
Переглядів: 2854
Розмір:  1,30 МБ
Старий 20.07.2012, 20:28   #11 (permalink)
Дописи: 6.346
нижняя рамка-уголок, оставшийся от задней спинки, верх и центр-от основания задней скамейки, остальное докуплю)
Пы. Сы. если кто знает, бросьте, пожалуйста ссылочку про карбон
Старий 20.07.2012, 20:57   #12 (permalink)
Аватар для __Sava__
Звідки Ви: Кременчук
Карапь: Крым-3 Tohatsu M50D
Дописи: 77
Сказал(а) спасибо: 17
Поблагодарили 12 раз(а) в 8 сообщениях
Я использовал для изготовления рамки форточки и рмаок боковин профиль SD103 по 24грн м. и 90 градусные уголки, вот где получилась прочность так прочность, плюс всё раскручивается и скручивается без проблем. Рекомендую сделать форточку очень удобна погрузка выгрузка. В качестве стекла можно использовать поликарбонат или акрил он дешевле, ну или стекло сталенит какой-то.
Назва:  t__0058_101.jpg
Переглядів: 3925
Розмір:  84,7 КБ
ID:	26924   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  t__0034_706.jpg
Переглядів: 3086
Розмір:  46,5 КБ
ID:	26925   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  t__0038_889.jpg
Переглядів: 3678
Розмір:  95,0 КБ
ID:	26926   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  t__0039_237.jpg
Переглядів: 3173
Розмір:  72,2 КБ
ID:	26927   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  t_p7274171_264.jpg
Переглядів: 4655
Розмір:  62,6 КБ
ID:	26928   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  t_p7274173_100.jpg
Переглядів: 5942
Розмір:  66,2 КБ
__Sava__ зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Александр м (29.07.2012), Евгений_77 (21.07.2012)
Старий 21.07.2012, 21:09   #13 (permalink)
Дописи: 6.346
__Sava__, отлично получилось, но где же вы раньше были?), уже буду доделывать свою, потом покажу, что получилось)
Старий 21.07.2012, 21:21   #14 (permalink)
Аватар для __Sava__
Дописи: 77
Ничего страшного я три раза переделывал, все разбирал и заново делал из новых материалов пока не получилось что то путьнее ....
Старий 26.07.2012, 19:46   #15 (permalink)
Дописи: 6.346
А где стекло брали? Это плексигласс или карбон?
Старий 26.07.2012, 21:11   #16 (permalink)
Псевдо: Игорешка
Карапь: Прогресс 2 Ямаха 20 Тилигул
Дописи: 175
Сказал(а) спасибо: 58
Поблагодарили 46 раз(а) в 16 сообщениях
Не пойму зачем мудрить велик если у нас на форуме отдают ребята безплатно рамки и все остальное! в прочем каждому свое.возьми обыкновеный монолитный поликарбонат 3-4мм
Игорешка зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Евгений_77 (27.07.2012)
Старий 26.07.2012, 22:06   #17 (permalink)
Дописи: 6.346
Игорешка,тоже вариант, спасибо!)
Старий 26.07.2012, 22:14   #18 (permalink)
Дописи: 5.329
Сказал(а) спасибо: 3.744
Евгений посказываю вариант. Поликарбонат под прямым углом можно согнуть обычным листогибом. Без нагрева. Вот посмотрите мы стекло на 4-й прог делали.
Форум ГО "Спілка човнярів Київщини" • Просмотр темы - Стекло на прогресс 4 своими руками.
Старий 27.07.2012, 11:10   #19 (permalink)
Дописи: 6.346
Pasic, отличная работа, здорово! Скажите, Вы стекло крепили в специальные п образный профиль? А где такой купить? Я рамку сварил, теперь думаю, как к ней стекло крепить,если непосредственно к уголку заклепками- может треснуть за счет напряжения на малом участке действия заклепки, а вот такой профиль-отличное решение!
Старий 27.07.2012, 13:43   #20 (permalink)
Звідки Ви: г.Кременчуг
Дописи: 49
Сказал(а) спасибо: 25
Поблагодарили 16 раз(а) в 8 сообщениях
Уважаемый Евгений! Если Вас интересует, есть готовое стекло с нижней рамкой, из поликирбоната на "Прогресс 2". Цена 800грн.
kvinto 60 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 19:20.
