Старий 16.01.2013, 11:26   #1 (permalink)
Аватар для Vetal_Zp
Карапь: Прогресс 2 + Вихрь 30
Дописи: 116
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили 8 раз(а) в 4 сообщениях
Типово Прогресс 2 на колеса!
Доброго всем времени суток!
Собираюсь поставить свой прогресс на колеса,почитав интернет нашел их примерный чертеж. Подскажите кто пользовался или пользуется таким приспособлением, все ли размеры верны и хватит ли прочности показанной стойки,может у кого-то есть другие чертежи или рекомендации. Также вопрос по самим колесам кто с чего ставил и что для этого нужно?
Кстати нигде не могу найти чертежа с размерами для водила,а так как лодка от сварочного аппарата далеко,по месту сделать будет проблематично,да и по размерам лучше чем на глаз!
Короче как говорится,прошу любого совета или мнения по данной теме.
Всем заранее благодарен!
Назва:  1-001.jpg
Переглядів: 3397
Розмір:  49,6 КБ
Vetal_Zp зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 16.01.2013, 12:33   #2 (permalink)
B55
Дописи: 4.275
Сказал(а) спасибо: 3.010
Типово Re: Прогресс 2 на колеса!
А не легче ( читай дешевле и проще) купить готовые колеса на стойках и не выносить себе моцк изготовлением, токаркой и покупкой колес? ИМХО
Старий 16.01.2013, 13:21   #3 (permalink)
Аватар для Vetal_Zp
Дописи: 116
может и будет дешевле и проще,но пока собираю информацию об этом.попутно ищу где купить+ко всему везде пишут что стандартные проговские колеса не очень,могут корпус повредить.так что собираю максимум инфы.
А колесо на фото случайно не с 4 прога?
Назва:  index-002.jpg
Переглядів: 2295
Розмір:  50,7 КБ
Старий 16.01.2013, 13:28   #4 (permalink)
Допис від Vetal_Zp Переглянути допис
Да, это с четвёрки.
С П-2 - без амортизаторов, примерно то, что хотите изготовить.
Старий 16.01.2013, 13:35   #5 (permalink)
B55
Дописи: 4.275
Колеса с П4 не подойдут по крепежу на П2. И водило тоже.
Старий 16.01.2013, 15:21   #6 (permalink)
Аватар для Vetal_Zp
Дописи: 116
я думал изготовить на колесах от авто.и амортизировать за счет приспущенной резины(как думаете будет достаточно?).просто незнаю где найти такие рессорки как на 4 проге или подобные .стойку я сделаю по размерам под прог 2,а какое колесо примудрить еще в раздумьях.
Но еще меня смущает водило.какие у него размеры???
Старий 16.01.2013, 15:37   #7 (permalink)
Основные размеры такие, это вродь водило от П-4.
Но чтобы его подружить с фаркопом авто, надо ещё дорабатывать как на фото 2.
Назва:  807326_81171.jpg
Переглядів: 3965
Розмір:  75,0 КБ
ID:	35035   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  824685_83511.jpg
Переглядів: 3086
Розмір:  68,8 КБ
Старий 16.01.2013, 16:05   #8 (permalink)
Псевдо: Лёха
Звідки Ви: Камское море
Карапь: Прогресс 2 Ямаха 30
Дописи: 527
Сказал(а) спасибо: 165
Поблагодарили 228 раз(а) в 119 сообщениях
Фигня все это. Заводские были сделаны для спуска наводу. Для транспортировки не прет. Порвет борта.. Особенно с автомобильными тяжёлыми колёсьями. Для транспортировки лучьше трейлер сделать, или купить.
Kosmonavt зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 16.01.2013, 16:52   #9 (permalink)
Звідки Ви: Россия г.Улан-Удэ
Карапь: Днепр, Suzuki DT65
Дописи: 4.703
Сказал(а) спасибо: 1.660
у меня ротственник таскает свой П4 на сотню верст так, и с ГИБДД как ни странно у него нет проблем, потому как это всего лишь типа телега, и на стоянку отдельно колеса не поставишь, а Прог под ТС без номеров по их законам не катит
Старий 16.01.2013, 17:30   #10 (permalink)
B55
Дописи: 4.275
Водило однозначно нужно переделывать. Во первых под автомобильное прицепное переделывать , во вторых штатное не выдержит т.к сделано из хлипеньких дюралевых уголков и с серьгой. Колеса выдержат штатные, но ехать нужно будет медленно и осторожно, а потом по яй.. пояс в воде мудохаться с крепежом. все это дрочь, нужен трейлер. Колеса только подкатить- откатить лодку по ровнячку на стоянке. Одному даже на пологом слипе лодку не вытащить. Был у меня комплект таких колес. Покатал по двору пустую лодку когда делал. а потом продал кстати в Киев и сделал трейлер.
Старий 16.01.2013, 17:57   #11 (permalink)
Дописи: 19.710
Всё подходит.Только трубочку распорную убрать в верхнем креплении.Или вообще сделать новое делов копейки. Водило тоже подходит с серьгой. Уголки вверх дном переворачивать все крепления переставить уже в таком положении,и на стандартные отрверствия ставим прицепное.На каждый уголок подкрепить полосой металла.
Допис від Kosmonavt Переглянути допис
Таскаю уже наврное лет пять,или больше ХЗ.Не помню.За 100км и более.
Да на дороге внимательней, и не больше 50-60км/ч. 60км/ч как правило по хорошей дороге без проблем.
Да с колёсами сразу разобрать там по памяти стоят 305 подшипники.С распоркой из трубки.Первый подшипник снимаем трубку выкидываем на её место тавим ещё один подшипник.То есть что бы было три.Разницу до шплинта компенсируем шайбами.Две половинки на прокладку и герметик. Всё собираем.
Все косяки которые были.А это как правило не посмотрел затяжку болтов крепления колеса.
Да рекомендую шины покупать не 4-й размер а 5-й .То есть выше и шире, и чуть недокачиваем будет намного мягче.Плюс рессорки. Это то что я сделаю пока не возьму лафет.И в торцах ступицы это тоже буду делать ,поставить тавотницы что бы можно было промазать подшипники.
П.С. Утверждаю что лафет намного удобней.Но как вариант не сидеть дома и копить на лафет.Можна ходить и на этих колёсах.На расстояние к Страхам приезжаю позже на 40-50 минут от всех. Или просто выезжаю на указанное время раньше.Примерно так.
morgan (16.01.2013)
Старий 16.01.2013, 22:21   #12 (permalink)
Аватар для MALIBU
Псевдо: .
Дописи: 5.177
Сказал(а) спасибо: 3.208
Для своего Прогресса 2м решил делать колеса небольшие, чтоб в бомболюк влазили и нашел старый советский прицеп Скиф. Вообщем колесики подошли то что надо, приспустил чуть и лодочка не прыгает на ямах. Всего то надо квадратный профиль 30х20 и правильно сделать разметку для крепления колес. Водило делал из 45 уголка, грел резаком и гнул по месту и прихватывал сваркой. Под прицепное делал вставку из квадратного профиля 60х60 (во внутрь входило прицепное) и приваривал к готовому уголку. Да чуть не забыл... Если будет видно на фото с тыльной стороны колеса я приспособил типа резиновой подушки под скулу лодки, боялся чтоб не треснуло по швам сварки и решил усилить именно так. Щас поищу кое какие фото...
Назва:  DSC_0287.JPG
Переглядів: 3495
Розмір:  1,18 МБ
ID:	35045   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC_0336.JPG
Переглядів: 2327
Розмір:  1,79 МБ
ID:	35046   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20130116_225551.jpg
Переглядів: 2726
Розмір:  73,9 КБ
Востаннє редагував MALIBU: 16.01.2013 о 23:01.
Старий 31.01.2013, 14:45   #13 (permalink)
Аватар для BeegBob
Псевдо: Bob
Звідки Ви: Киев, "Выдыбай"
Карапь: Прог2м, Merk40
Дописи: 278
Сказал(а) спасибо: 77
Поблагодарили 114 раз(а) в 53 сообщениях
Все зависит от потребностей!
Мой прог2 лафет увидел первый раз в жизни когда уже был продан
Теперь и следующий прог на доставшихся в наследство колесах ( вначале были самопальные, на даче валяются. Теперь от прог.4 - все таки рессорные).
2 раза в год катаюсь по асфальту. Спуск на воду и подъем - в одиночку т.е. без сторонней помощи (а если учесть больную спину....) Так что рассказы о том что, "сам ни как" - от лукавого. Приезжайте на 1 РОП покажу на практике.
Скорость передвижения на дороге 50-60км/час вполне достаточная (по правилам вообще 40!). Расстояния были и более 100 км - спокойно (!) преодолел.
Теперь о технологиях.
Что б использовать шасси от П4 на П2 всего то и нужно слегка подогнуть верхнюю точку крепления. Но я ее модернизировал - оторвал совсем, и поставил вместо нее два ал. уголка 40х40. Вроде как подкрепил даже.
А вот водило родное только с прикрученым сцепным.
Цена вопроса: колеса от прог4 - 600грн. Сцепное на дышло - 90грн.
И за место на стоянке, за лафет, платить не нуна. Можно с обой возить шасси и вылазить из воды хоть где! Гайцы - не трогали, пока. А о геморе с оформлением самопального лафета и/или стоимости нового пусть расскажут те, кто этим занимался.
А для меня... шасси - находка.
З.Ы. Шасси с прог4 никакой модернизации не требуют и не потерпят! Доп подшипники там и нах не нужны. Родные рассчитаны на нагрузки втрое больше. А колеса большие ставить ниЗЗЗя - повыворачивает и рессоры и ступицы. Как ни крути все это рассчитывали инженера имеющие представление о сопромате и механике.
Востаннє редагував BeegBob: 31.01.2013 о 15:04.
BeegBob зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Vetal_Zp (27.02.2013), Вовчик (31.01.2013), Эдик Че (01.02.2013)
Старий 13.03.2013, 09:08   #14 (permalink)
Аватар для mda43rus
Звідки Ви: Вятка
Карапь: Прогресс 2м,плм Вихрь-30.
Дописи: 24
Сказал(а) спасибо: 4
Зап. часть на лодку: продам в разделе Запчасти и аксессуары по лучшей цене, в продаже Зап. часть на лодку с фотографиями и описанием, продаю в Волгоград - Зап. часть на лодку в раз... — Бесплатные объявления на сайте AVITO.ru
Вот штатные колеса продают.
mda43rus зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 03.04.2013, 15:03   #15 (permalink)
Аватар для Alexdnepr
Звідки Ви: г. Днепропетровск
Карапь: Прогресс 2 Honda-40
Дописи: 139
Сказал(а) спасибо: 80
Поблагодарили 32 раз(а) в 14 сообщениях
Мое мнение, лучше лафет. Т. к. ситуации бывают разные, а с лафетом ты мобилен.
Alexdnepr зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 03.04.2013, 21:35   #16 (permalink)
Дописи: 19.710
Никто ж не утверждает что колёса лучшее решение. Но как вариант для передвижения. Что бы попасть в то же Страхолесьеи порыбачить там.Чем быть привязанным к РОПу.Тут уже кто сам выбирает что ему нужно.И по возможностям.Мне уже например с лафетом как то больше возни. Возможно свыкся просто.А вот к медленной скорости,эт да.
Старий 04.04.2013, 11:18   #17 (permalink)
Дописи: 139
Я из начинающих, а вот знакомый ставит лодку на лафет, быстрее, чем я снимаю прогрессовские колеса.
Старий 04.04.2013, 12:43   #18 (permalink)
Дописи: 19.710
Хороший лафет.То конечно быстрей.
Старий 08.04.2013, 21:06   #19 (permalink)
Аватар для просто Андрей
Звідки Ви: г.Казань
Дописи: 749
Сказал(а) спасибо: 331
Последствия.
Назва:  1.JPG
Переглядів: 2702
Розмір:  44,6 КБ
ID:	40832   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  2.jpg
Переглядів: 2091
Розмір:  39,0 КБ
Старий 08.04.2013, 22:53   #20 (permalink)
Дописи: 19.710
Ну незнаю, у меня за все года намёка на крепление нижнее слава Богу нет.Возможно большой ям прощёлкано.Я как писал выше смотреть надо внимательно на дорогу.
Штатные колеса на Прогресс ura ura Прогресс 49 28.05.2015 19:48
Куплю колёса на Прогресс Турист Куплю, где купить 5 16.03.2013 20:17
Штатные колеса на Прогресс delta*** Куплю, где купить 1 11.10.2012 12:59
Продам колеса от BMW Konar 777 Архив 2 04.11.2011 13:44
Куплю колеса на Прогресс Тале Куплю, где купить 3 09.06.2011 17:28
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 06:06.
