#365 (permalink) |
Звідки Ви: Саратов
Карапь: Прогресс-2 Ямаха-30
Дописи: 62
Сказал(а) спасибо: 34
Поблагодарили 46 раз(а) в 16 сообщениях
Откатал сезон с гидрошайбами на оренбургском П-2, до этого 10 без них. Как я раньше ездил?:)
Плюсы: Мореходность в волну резко повысилась, гораздо меньше зарывается носом. В сильный шторм (больше 1 м волна) не попадал, а на боковой волне 70-80 см брызги в салон почти не залетают. Можно идти на 3000 оборотах на Ямахе-30 с родным винтом, раньше приходилось сбрасывать газ менее 2000 оборотов и при этом быть мокрым с головы до ног. При попутной волне от 2800 до 3400 оборотов. Все подбирается экспериментальным путем, чтобы практически не было ударных нагрузок на корпус П-2. Скорость не измерял и если есть разница в 2-3 км, для меня не актуально. Минусы: При подходе к бетонному берегу приходится быть намного осторожней, особенно при волнении, дабы не повредить 2 мм уголок. Представьте 300-400 кг с силой бросает на бетон, естественно в лучшем случае он погнется, в худшем вырвет с корнем. Благо, у меня место с песчаным пляжиком летом, ну а весной, при большой воде, бетонный склон. И на стоянке на отдыхе приходится побережней с корпусом, сразу развернув носом от берега. При волнении и на клепки будет лишняя нагрузка и на сам уголок. Где нибудь расшатает, подтекать будет. Оно вам надо? Главный вывод: Есть возможность – ставьте! Спасибо тем кто придумал гидрошайбы. |
#366 (permalink) |
Карапь: прогресс 2м
Дописи: 36
Сказал(а) спасибо: 7
Всем привет!!! я тут новичок)) Вопросом о реданах интересуюсь года 2 наверно,с того времени как купил П2м. До этого ходил на Днепре,очень люблю в непогоду гонять)) Днепр с волной (как по мне) справляется отлично,чего не скажешь о П2м,первый раз в волну помню попал - думаю ща "прокачусь" и тут его (ПОНЕСЛО) в смысле прогресс как будто зарывается в волну или ныряет,ощущение полной неуправляемости (жопа). Слава Богу нашел Вас и такие четкие инструкции)) по любому буду ставить уголки,фото отчет приложу по завершению так сказать модернизации. Отдельное СПАСИБО Руслану 35 за терпение по сто раз одно и тоже объяснять,ну еще пару мужикам!
Добавлено через 3 минуты да и еще вопрос На каком расстоянии .... шучу))
#367 (permalink) |
Дописи: 6.058
Сказал(а) спасибо: 4.329
Очень долго думал, прежде чем написать. У самого когда то был Прогресс 2, и эти гидрошайбы я туда клепал. Только как был он утюг, так и остался. О чём можно говорить, когда лодка элементарно не всходит на волну? Прогресс может и хорош чем то там вроде вместительности, но по мореходным качествам это, простите, фуфло в квадрате, с гидрошайбами или без! И нырнуть в волну, зачерпнуть скулой и утонуть на нём что 2 пальца...
Всё, можете кидать в меня какашки или убить за посягательство на святыни, но положите руку на сердце и признайтесь хотя бы себе, что так оно и есть. |
БАКЕНН (10.03.2016)
#368 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: в поиске
Дописи: 3.274
Сказал(а) спасибо: 2.352
И это говорит человек который ходит на крыме ![]() ![]() .Добавлено через 1 минуту
Привет набери меня придем на причал сам посмотриш и померяешь.0665819226 |
Денис РОП-3 (19.02.2016)
#372 (permalink) |
Карапь: Прогресс-2м
Дописи: 9.053
Сказал(а) спасибо: 8.079
А вот ВОПРОС. я распечатал схему установки гидорошайб, пару недель назад, От Добермана и она где-то в кунге потерялась. А теперь в этой теме схемы нет.
Кто удалил я узнаю от модеров и потребую обьяснения, хотя я догадываюсь кто. |
#374 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
А где была, а то я по Руслана промерам всегда делал в этой теме. |
#375 (permalink) |
Пост номер 93, там фото с размерами для установки.
MAX (08.04.2016)
#376 (permalink) |
Карапь: Прогресс-2м
Дописи: 9.053
Была схема с описанием от Добермана, я пару недель назад распечатал, но чертежик потерялся. Там по сантиметрам чертеж. Теперь не могу найти нигде.
#377 (permalink) |
Звідки Ви: Саратов
Дописи: 62
На 14 стр. пост 262. Брат с Севера собрал воедино и фото и пояснения Добермана.
MAX (08.04.2016)
#379 (permalink) |
Карапь: Прогресс4 + Honda BF50A
Дописи: 272
Сказал(а) спасибо: 71
Поблагодарили 109 раз(а) в 46 сообщениях
А если у меня движек 60 л.с. нужно какие-то коррективы вносить в чертеж установки гидрошайб?
#380 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Нужно.
| Мітки |
| Гидрошайба , Реданы |
| Тут присутні: 5 (учасників - 0 , гостей - 5) | |
| Как устранить течь на Прогрессе? | Demon | Прогресс | 21 | 16.02.2012 13:46 |
