Старий 22.09.2019, 00:26   #401 (permalink)
Псевдо: Воислав
Звідки Ви: Екатеринбург
Карапь: Прогресс 2
Дописи: 4
Сказал(а) спасибо: 1
Типово Re: Реданы на Прогрессе.
Привет всем, прочитал тему и решил тоже сделать на ново купленном прогресс 2.
Мотор у меня Тохатсу 30. Может что то не врубаю и прошу совета как правильно сделать.
На фото отобразил вопрос учитывая сказанного : "Кстати вот детальные фотки установленных гидро шайб установленных Доберманом. Но это было рассчитано под 40-ку , а под 30-ку уголок нужно сместить ближе к скуле.
Ну и не забываем, что уголки нужно продлить на 200 мм вперёд, что сделает общую длину одного уголка 170-175 см." [IMG][/IMG]
Воислав зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 22.09.2019, 07:54   #402 (permalink)
Псевдо: Воислав
Карапь: Прогресс 2
Дописи: 4
Еще. уголок 30х30х2 или 30х30х3?
Старий 22.09.2019, 11:50   #403 (permalink)
Можешь сделать как на фото особой разницы не будет.
Уголок - смотря какой материал.
АД гнуть проще и лучше стенка 3 .
Воислав (22.09.2019)
Старий 22.09.2019, 13:16   #404 (permalink)
Псевдо: Воислав
Карапь: Прогресс 2
Дописи: 4
Спасибо!
Старий 07.09.2020, 10:45   #405 (permalink)
Псевдо: Donald
Звідки Ви: Николаев
Дописи: 381
Сказал(а) спасибо: 19
...вот решил заморочиться... посмотрим, что даст такое вот творчество! Пойдёт на пользу или во вред7 Хотелось бы услышать Ваше мнение...
Назва:  IMG_20200905_144245-1.jpg
Переглядів: 312
Розмір:  3,99 МБ
ID:	164826   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20200905_144306-3.jpg
Переглядів: 248
Розмір:  3,84 МБ
ID:	164827   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20200905_144258-2.jpg
Переглядів: 217
Розмір:  4,24 МБ
Старий 07.09.2020, 11:29   #406 (permalink)
Аватар для maketchik
Карапь: Прогресс 2
Дописи: 45
Сказал(а) спасибо: 7
Поблагодарили 94 раз(а) в 27 сообщениях
Уголок 30*30*2 совсем Г...вно..
От любого причаливания на песочек на пляже , или в плавни за
червями . ТУТ ЖЕ ЗАГИБАЕтся к днищу.
Видел пару Прогрессов с загнутыми гидрошайб. И ХОзяива Явно "забили "
на ЭТОТ ЦИРК......
maketchik зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
calimbo (07.09.2020)
Старий 07.09.2020, 12:08   #407 (permalink)
Допис від Donald Переглянути допис
Имхо - во вред не пойдет но и пользы тоже не заметишь.
Допис від maketchik Переглянути допис
на ЭТОТ ЦИРК......
Из АД31 точно не годится.Надо ставить дюралевый.
Старий 07.09.2020, 12:10   #408 (permalink)
Карапь: Windboat 42m
Дописи: 113
Сказал(а) спасибо: 24
Поблагодарили 49 раз(а) в 26 сообщениях
Херня это все.Советские инженеры дурнее нас с вами были,что ль?
calimbo зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 07.09.2020, 14:01   #409 (permalink)
Аватар для Влад
Карапь: МКМочка
Дописи: 7.312
Сказал(а) спасибо: 4.887
Допис від calimbo Переглянути допис
Иногда -да.
Тогда политика партии была важнее здравого смысла и инженерной мысли.
Завжди Вам раді!
lodka-steklo-tuning.com.ua
Shel (07.09.2020), Андрей7 (09.09.2020), Вовчик (08.09.2020), КТМОВ-- (07.09.2020), Ромчик 777 (07.09.2020), Шумахер (05.10.2020)
Старий 07.09.2020, 14:07   #410 (permalink)
Псевдо: Donald
Звідки Ви: Николаев
Дописи: 381
...а вот и не так!!! Первые четверки были с 4-мя реданами и набор как у 2-ки и днище "а-ля" чаечка, но увы, где то что то пошло не так и получили Прог-4 как есть! ...Просто были реданы и решил приклепать...
Старий 07.09.2020, 14:35   #411 (permalink)
Дописи: 113
Геометрия днища у 4-ки совсем иная,может там реданы и нужны были.А вот 2-ка уже сильно по-другому спроектирована.
Ну и под занавес:найдите-ка дюралевый новодел,4,6 длиной,что б он хотя бы под 30-й глиссировал.Не ищите,нет их.А 2-ка и под 25 кобылами вполне сносно чешет.
Старий 07.09.2020, 15:31   #412 (permalink)
Псевдо: Donald
Звідки Ви: Николаев
Дописи: 381
...осталось теперь решить, срезать наискось 10см тот таврик, что от транца или не срезать?
Старий 07.09.2020, 18:16   #413 (permalink)
Попадался мне как то П-4 с дополнительными родными реданами приклепанными вплотную к килевой накладке такая себе типа гидролыжа получилась. Хозяин а точнее продавец рассказывал что эффект суперположительный.
Ну если просто надо было куда-то приклепать - считай что днище подусилил.Ну а если попытаться улучшить ходовые качества то имхо надо было родной редан сдвигать до транца и ближе к скуле а дополнительный +/- 25 см от него и максимально вперёд выдвигать до того места где ещё его можно приклепать без сильных перегибов.
Старий 07.09.2020, 23:41   #414 (permalink)
Дописи: 2.771
Сказал(а) спасибо: 1.018
Конечно!
Прогресс 4 у амеров сперли ))))
Старий 08.09.2020, 18:09   #415 (permalink)
Псевдо: Donald
Звідки Ви: Николаев
Дописи: 381
...так вроде так и сделал. Родной см 10 не доходит до транца, а ДОП.редан он на зачищенном месте, максимально сдвинул к скуле до переборки. ИЛИ надо было заступать через клепки и заходить на саму скулу? Если так, то может и доклепаю... но там вроде как ну совсем чуть чуть.
И да схему брал с КиЯ не знаю какого года выпуска журнал, там заметка о новой МОТОЛОДКЕ пРОГРЕСС 4... Както так...
Старий 08.09.2020, 19:22   #416 (permalink)
Не совсем ты меня понял.Родной редан сдвигаем назад и к скуле так чтоб от скулы был см 15.Второй редан можно в таком случае поставить на наружным краем на внутренние дырки от родного и выдвигать вперёд по максимуму.Когда-то прикидывал такой вариант можно было снять реданы на металлоломном корпусе но не срослось - порезали его...
Старий 09.09.2020, 11:52   #417 (permalink)
Псевдо: Donald
Звідки Ви: Николаев
Дописи: 381
...я так понимаю, реданы для П-4 больше нужны для усиления прочности днища и самого корпуса, а улучшение ходовых характеристик, это вторично? ...так? просто интересно авторитетное мнение. И да, по поводу подрезки ничего не прокоментировали...
Старий 09.09.2020, 13:02   #418 (permalink)
С учётом отсутствия стрингеров внутри - походу так больше для усиления днища.По килевой накладке - теоретически лучше подрезать.Но опять же никакого ощутимого эффекта не заметишь.
Donald (09.09.2020), Pasic (10.09.2020)
Старий 02.10.2020, 08:54   #419 (permalink)
Звідки Ви: Балаково
Карапь: Прогресс4
Дописи: 7
Мужики всем привет. У меня прог4, но на околомаксимальных скоростях 50км/ч проблема та же, ложит нос. Соответственно поверхность трения увеличивается и в итоге все упирается в мощность мотора который это толкать быстрее не может. Хочу себе на П4 тоже поставить гидрошайбу по Доберману.
Вопрос выбора сплава и уголка. Поскольку у меня в городе купить это проблематично то придется заказывать, а раз уже есть из чего выбрать то надо выбирать то что будет максимально удобно. По уголку 30*30*3 или другой размер профиля и другую толщину профиля ? АМГ думаю что он легче гнется или там и гнуть то особо нечего так что согнется все что угодно ?
tj333 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 02.10.2020, 18:06   #420 (permalink)
Аватар для Gosha-09
Дописи: 1.063
Сказал(а) спасибо: 327
Не ложит в П-4 нос. Надо тримом пользоваться.
Morgh_Olegovsky (02.10.2020), Андрей7 (04.10.2020)
Мітки
Гидрошайба , Реданы
Как устранить течь на Прогрессе? Demon Прогресс 21 16.02.2012 14:46
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 20:03.
