Старий 17.10.2010, 20:24   #1 (permalink)
Аватар для Andrey 09
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Сказал(а) спасибо: 4.465
Типово Противокоррозионные пластины
Ребят подскажите плиз где можно приобрести эти самые пластины?
Старий 17.10.2010, 20:28   #2 (permalink)
Аватар для RINO
Звідки Ви: Київ, Україна
Дописи: 15.275
Сказал(а) спасибо: 10.342
Типово Re: Противокоррозионные пластины
067 659 58 16 Алексей.
Скажешь, что мы уже покупали у него(это правда) штук десять, - пусть делает скидку.
СМЕРТЬ РАШИСТАМ!!!
Andrey 09 (17.10.2010)
Старий 17.10.2010, 20:31   #3 (permalink)
Аватар для Andrey55
Звідки Ви: Киев, РОП-4
Дописи: 4.821
Сказал(а) спасибо: 312
Вот.
Andrey 09 (17.10.2010), Gendelf (15.01.2011), Витюля (24.05.2011)
Старий 17.10.2010, 21:12   #4 (permalink)
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Ребят, спасибо огромное
Старий 11.12.2010, 00:39   #5 (permalink)
Аватар для bredley
Карапь: Прогресс Suzuki DF40
Дописи: 1.941
Сказал(а) спасибо: 1.048
Простите за тупой вопрос - а куда они ставятся?
Старий 11.12.2010, 00:48   #6 (permalink)
Дописи: 19.710
Вопрос как раз не глупый.По средине корпуса внизу есть два отверствия с резьбой для установки приставных колёс для транспортировки за машиной,там и устанавливаються. Тоесть снизу напротив верхнего кронштейна который торчит сбоку. но обязательно черезкакую нить резиновую прокладку. тогда они будут работать правильно. называються протекторы. На фот видно где колёса прикручены.
Назва:  Мой комплект.jpg
Переглядів: 658
Розмір:  143,8 КБ
Старий 12.12.2010, 21:29   #7 (permalink)
Дописи: 19.434
На самом деле ставить лучше максимально близко к месту где есть контакт разных металлов. Например на алюминиевой лодке стоит мотор. На моторе понятно и на лодке например на заднем борту.
А вообще как говорится "кашу маслом..."
Старий 13.12.2010, 09:50   #8 (permalink)
Аватар для Novell
Звідки Ви: Киев (Выдыбай)
Дописи: 3.550
Сказал(а) спасибо: 1.030
абсолютно точно.... но незабываем еще что лодки стоит у бонов а боны это тоже другой метал =)
ЗЫ: хотя я лично без протекторов =) но у меня но лодка из черного метала, мотор повесной с своим протектором...
NovellUA
Старий 13.12.2010, 16:16   #9 (permalink)
Дописи: 9.887
Совершенно верно устанавливаются аноды максимально близко к месту где присутствует другой металл, замечу то что протекторы - это очень полезная и нужная штука на алюминиевой лодке.
Старий 13.12.2010, 21:18   #10 (permalink)
Псевдо: o
Звідки Ви: B
Карапь: К
Дописи: 4.355
Сказал(а) спасибо: 2.284
АМГ + Нержавейка = хорошо откладывается на простом люминии
Старий 12.05.2011, 22:05   #11 (permalink)
Карапь: Южанка1
Дописи: 9.852
Сказал(а) спасибо: 6.123
всем привет, взникла также необхдимств анодах. есть ли актуальные продавцы на сеодня? телефоны выше не отвечают...
Старий 12.05.2011, 23:03   #12 (permalink)
Аватар для RINO
Дописи: 15.275
... телефоны выше не отвечают...
Ищи Лёшу на птичке, там где з/ч для лод.моторов и б/у моторы
СМЕРТЬ РАШИСТАМ!!!
biocon (12.05.2011)
Старий 12.05.2011, 23:09   #13 (permalink)
Карапь: Южанка1
Дописи: 9.852
о спасибо, это контейнер недалеко от входа и велосипедов? как раз на птичку нужно за сверчками ехать (для паука)
Старий 12.05.2011, 23:12   #14 (permalink)
Дописи: 19.710
Да в контейнере торговая точка.
biocon (12.05.2011)
Старий 12.05.2011, 23:34   #15 (permalink)
Карапь: Южанка1
Дописи: 9.852
еще вопрос как правильно их установить?
1.Зачищаю место
2.ставлю резиновіе уплотнители и закручиваю
устанавливаются на место штатніх колес...ничего сверлить не нужно
так?
Старий 13.05.2011, 00:25   #16 (permalink)
Дописи: 19.710
Зчищать в принципе не обязательно. Главное прокладка резиновая, между корпусом. Контак будет через болты которыми прикручиваеться. Прокладка обязательна.
biocon (13.05.2011)
Старий 13.05.2011, 01:02   #17 (permalink)
Дописи: 9.887
1.Зачищаю место
так?
.....................А еще лучше, для того что бы получить качественную информацию, воспользоваться поиском на форуме, по данному вопросу выложено более чем достаточно исчерпывающей информации.
Старий 13.05.2011, 08:47   #18 (permalink)
Карапь: Южанка1
Дописи: 9.852
буду искать, но я вроде новую тему не открывал и эту читал внимательно, громадное спасибо за советы...хочу сказать, что бывший владелец лодки со мной периодически на связи, мы планируем на МС40 ставить японский карбюратор в ближайшие дни...поэтому надеюсь я тоже буду полезный здешним обитателям...а лодка начинает нравится и радовать...
Старий 13.05.2011, 11:32   #19 (permalink)
1.Зачищаю место
так?
Зачащать категорически не надо!!
Как написали выше, должна быть резиновая прокладка. А ещё в комплекте шли кембрики, одевались на крепёжный винт, для изоляции цилиндрической части винта от пластины. А шляпку винта рекомендовали заливать герметиком.
Но по опыту эксплуатации...
Кембрики, как правило или не ставили, или терялись.., замазку герметиком вообще никто не делал.. И всё чудесно работало..
У меня уже который год и резиновые прокладки давно утеряны.., и работает.
Но тут уже вступают в силу индивидуальности корпуса и его покраски. Так что, резиновые прокладки очень даже желательны.
Старий 13.05.2011, 13:53   #20 (permalink)
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
А можно с этого места поподробнее?
Анодные пластины Fix Катера, лодки 80 17.05.2020 17:31
Трим пластины на Москве-2. Гена Москва-2 86 30.10.2012 11:12
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 00:55.
